Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2019, 23:43
lopuh писал(а):
14 фев 2019, 23:04
Упаковал "Динамит-2" в корпус.
Как там испытания Динамит-2 проходят? :)
Я по-случаю скидок на алишке заказал-таки динамички, на которые уже полгода облизывался https://ru.aliexpress.com/item/2-Vifa-N ... 33edLVwGqG .
Надо бы для них какой-то новый усилочек забацать. :roll: Вот и интересуюсь, как там дела с Динамит-2 ?
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 18 апр 2019, 20:08
Добрый день!
Доложусь за время своего отсутствия (все ужасно криво, много неприятностей в малый промежуток времени было)....
1. Динамит -2 (с интегратором)-работает, свободных плат есть 4 комплекта. Синус и меандр - без явных дефектов, но "жесткача" с высокими частотами и максимальными амплитудами -не устраивал (может, доберусь). Кни-померять не смог- встроенный генератор на USB осциллографе- приставке- не обеспечивает... Фиговый генератор...
2. Развел платы YES-3-SAB. Собираю Усил. Лишние платы тоже есть,но пока не собрал, не проверено.
3. Отличился- выжег платку ЦАП (совершено по- идиотски- хвостиком, подпаянным для цепляния осциллографа, коротнул переменку на диодном мосте). Пока не чинил. АК 4490 горела красиво)))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 20:41
lopuh писал(а):
18 апр 2019, 20:08
А как он субъективно по звуку - лучше первого Динамита? СтОит с ним заморачиваться?
lopuh писал(а):
18 апр 2019, 20:08
Очень интересно. Ждём результатов испытаний. :idea:
lopuh писал(а):
18 апр 2019, 20:08
Да я сегодня тоже отличился, мать-перемать! :evil: Собираю очередной СПринтер, всё подключил, проводочки прикрутил, щёлкаю первый раз сетевой кнопкой - в блоке питания фейерверк, и тишина.. Не проверил флажок напряжения - стоял на 110 вольт сетевых. :evil: Предохранитель выдержал, зато за ним всё в хлам.
Завтра придётся переться по пробкам на радиорынок за новым БП. :cry:
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 18 апр 2019, 21:05
Очень интересно. Ждём результатов испытаний. :idea:[/quote]
Да, мне тоже интересно сравнить с Динамитом. А так :уже чувствую- усь близок к последнему... Надо акустикой заниматься.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 18 апр 2019, 21:14
18 апр 2019, 20:41
На моих маленьких двухполосках разницы я не слышу. Характер звука похож.Корректно сравнить в одинаковых условиях- поленился пока. Но моща с него прет, предполагаю, на тяжелой акустике плюсы будут.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 апр 2019, 22:13
lopuh писал(а):
18 апр 2019, 21:05
Во-во, именно сравнение с Динамитом интересно.
Только для этого:
lopuh писал(а):
18 апр 2019, 21:05
lopuh писал(а):
18 апр 2019, 21:14
Надо бы хоть на трёхполосках послушать. Хотя, эта трёхполоска не того уровня акустика, чтобы Динамиты сравнивать. Надо бы чего-то более интересное.
Кстати, можно попробовать вот это viewtopic.php?f=30&t=829 с этим viewtopic.php?f=30&t=880 скрестить. ;)
В смысле - в трёхполоску воткнуть Аудиолабсы вместо HiVi. Хотя, HiVi, конечно, значительно круче.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2019, 00:27
18 апр 2019, 20:41
Не проверил флажок напряжения - стоял на 110 вольт сетевых. Предохранитель выдержал, зато за ним всё в хлам.
На всякий случай делюсь опытом. Новый БП купил, но и сгоревший решил реанимировать. Купил на радиорынке пару силовых транзисторов D13009K за 120 руб., заменил их в БП. Не завелось. Прозвонил обвязку транзисторов - оказалось, выгорели ещё и резисторы на 1.5 Ом, которые стоят на базах транзисторов. При том выгорели странно так, вообще без обугливания и внешних повреждений. Заменил их на имевшиеся в наличии 3.9 Ом - всё нормально заработало, БП был спасён. :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 21 апр 2019, 22:09
Запустил один канал YES-3M-SAB. Обычно бываю сдержан в своих оценках, но начало обнадеживающее... Скорее всего, это будет мой любимый усилитель.
. Даже не могу сформулировать, чем подкупило,-просто ощущение...
Слушать сегодня не планировал- смутила нулевая постоянка на выходе. Специально перемерил на Динамите-2 (с интегратором)- там плавает 1.3...1.7 мВ.
Подцепил YES сначала на тестовый динамик, потом на двухполоску. Понравилось :)
Проводок с нижней стороны платы- перемычка-коротил разделительный конденсатор на входе :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2019, 22:17
lopuh писал(а):
21 апр 2019, 22:09
Отлично! Тоже хочу. Если поможете с приобретением платок, буду очень благодарен.
Так же интересны рекомендации по подбору комплектухи, и где что лучше заказывать. :)
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 апр 2019, 04:27
lopuh писал(а):
21 апр 2019, 22:09
:idea: :idea:
Тоже интересно. Может оформите в отдельную тему?
Может все подробно распишите - где брали платы, где комплектующие, какой блок питания, нюансы сборки и настройки...... бюджет.
Смотрю плата на фото -ваша. То же пару платок (комплект на один стерео усилитель) хочется приобрести......
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 апр 2019, 11:17
3D-SPrinter, Lenivo, здравствуйте!
Плату разводил сам, заказывал в Китае. БП уже на плате, надо только подключить переменку. Давайте сделаем так: вечером часок посижу, поправлю схему и лист компонентов до актуальных (уже есть изменения) - и выложу.
Если решитесь на сборку- я только за: 4 комплекта плат просто так лежат, если кто-то из опытных тоже понастраивает- проекту будет только лучше. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2019, 13:50
lopuh писал(а):
22 апр 2019, 11:17
Отлично. Ждём. :)
lopuh писал(а):
22 апр 2019, 11:17
Всё зависит от доступности комплектухи и наличия платок. При том дело даже не в цене, а в самой возможности раздобыть всё это. Например, тот же AD843 с наскоку не находится - на алишке есть только в ДИПе. :?
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 апр 2019, 16:27
По схеме и списку деталей у меня пока так (прикладываю). Входной ОУ поставил ADA 4627-1, как варианты возможно AD8065, AD8610 (12-ти вольтовые), да еще, наверное. много каких.
Большая часть комплектухи- из ЧипДипа, LT1210- из Китая (приехали паяные, но работают), большие электролиты из http://www.astopo.ru/goods.shtml?gr=2101&id=71764, оттуда и часть стабилитронов. Несколько номиналов резисторов в купил в Митино (в чипе не было, а по одной позиции в инет-магазинах заказывать не хотелось).
Старался все делать максимально бюджетно, за исключением, пожалуй, входных ОУ. Кстати, некоторые ОУ за недавнее время сильно подорожали. Плат в наличии 4 комплекта, готов отдать примерно по себестоимости (250 руб за 2 шт), + пересылка.
YES-3M-SAB.7z
(162.36 КБ) 178 скачиваний
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2019, 17:26
А по питалову ему обязательно 2х35В надо? А то у меня есть стойкое желание использовать корпус и БП от "люксового" Динамита 2х29В. И кондёры оттуда же (благо их там дофига :lol: viewtopic.php?f=30&t=341&start=510#p29781 ). Может, и LT-шки оттуда же надёргаю.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 22 апр 2019, 18:49
22 апр 2019, 17:26
Нет, люди собирали и +_26...28 и одной парой выходников.
