Ну вы тут все накаркали: долго и сложно. Вот и получается - долго и сложно
Всех поздравляю с наступающим праздником!
Модератор: koluna
Тааак, а здесь поподробнее, пожалуйста.
Ну да, долго, возможно и сложно. Вообще я свой принтер собирал и доводил до ума аж два года. Точнее собрал то быстро, а вот до ума довести ушло гораздо больше времени. Были постоянные переделки.
Не, к их работе претензий в принципе нет, они будут работать. Они ремень по краям сильно стачивают. Я на ремнях и с подшипниками и кило пластика не отпечатал, как ремень по краям обремхался. Все из за не слишком точной установки, принтер хоть и печатался на принтере, но подшипники встают все равно не идеально. Потом заказал на али ролики для принтера, штук 30 или 40 различных, чтобы были комплекты всяких и 16 зубых и 20 и 32 зубых и с зубами и гладкие, с внутренним диаметром 3, 5, 8 мм. По 8 штук стоят на двух принтерах, причем на втором принтере они стоят уже год или полтора, печатал в основном на нем. На первом принтере сейчас тоже стоят такие же ролики, 16 зубые на 3 мм, но гладкие без зубов(На нем кстати стояли разные ролики, 20 зубые с зубами и на 3 и на 5 мм, и подшипники. причем в одной из первых версий стояли вперемешку и подшипники и зубчатые ролики, т.к. на момент печати и сборки у меня были только 20 зубые зубчатые ролики, поэтому вместо гладки ставил подшипники. Подшипники съедали ремень, а ролики нет. Т.к. стояли они в разных местах одного и того же принтера это было очень хорошо видно, подшипники съели ремень, ролики ни капли). В принципе за год не очень интенсивного использования к роликам претензий нет, ремень не жуют, подшипники живые, да и поменять их можно, они есть в продаже у нас даже в Архангельске. Поэтому лично я отказался от использования подшипников вместо роликов. С другой стороны, если использовать подшипники, я бы подумал об использовании более широких, миллиметров 8, либо два по 4 мм. Хотя не смотрел есть ли такие вообще в природе. В принципе можно и 10 мм думаю.
Я за время с вашего старта собрал два принтера и два гравёра........
Все зависит от того, с какого этапа начинать, если с нуля не имея опыта в построении, это самый долгий вариант. Если опыт уже есть, а также готовые и отлаженные наработки, тогда и за пару дней можно собрать.
А я собираю долго, значит - до ума доведу быстро
Ты про подшипники с фланцем?
Ну, таки опыта поболее... да и есть на чем печатать, а у меня - нет!
Да, зависит от конструкции. У меня была изначально такая же конструкция, только шайбы были напечатанные. Не помню какой подшипник стоял, вроде как раз 6 мм, их приобрел у нас в городе. Ремень скушался очень быстро... С роликами таких проблем не наблюдаю. Подшипники с бортиками стояли на прюше, тоже не понравились именно из за того, что бортики тоже съедают ремень, потом распечатал пластиковый ролик и в него вставил эти подшипники, проблема ушла, но со временем ролик из PLA дал трещину и сломался. Поставил ролик из Китая... Проблем не знал.
Больно узкий, добавь зазора между ремнем и шайбами, сожрет ремень моментом. Я бы наверное еще второй подшипник поставил.
Неужели ремень такой нежный, что быстро сотрется о гладкую пластиковую шайбу?
Не зайдет без серьезного допила... ну а что второй-то? Ремень будет гулять и все равно боками тереться...
Неа, он найдет свое положение и останется в нем. Съедет к шайбе только если подшипники криво стоят.
Я тоже был удивлен, но повторю, шайбы у меня были распечатаны и более толстые чем твои.
Хм... выбор платы сильно влияет на качество печати? Про скорость пока не говорим.
Почему? Марлин 8-битный сильно косячит?
