AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 май 2019, 09:35
Kaktus писал(а):
16 май 2019, 23:15
Есть еще вариант, что сопло козни строит.
Попали в точку. Сопло. Два раза менял. Первое поставил, еще хуже стало, нить рвалась и наматывалась на сопло. Еще раз поменял.
Результат
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 май 2019, 10:34
AndrK писал(а):
18 май 2019, 09:35
Фига себе, вот это шуточки. В жизни бы не подумал на сопло! Хотя сейчас припоминаю, когда боролся с соплями тоже параллельно сопла несколько штук менял, т.к. забивались. Вполне возможно все прошло для меня незаметно...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 май 2019, 10:43
AndrK писал(а):
18 май 2019, 09:35
Сопло.
Я весь свой запас сопел отсортировал с помощью юсб микроскопа - половина в помойку. Даже из одного ведра разные... Я уже созрел для относительно дорогих сопел. Есть у меня подозрение, что щелчки воздуха у меня связаны с качеством сопел...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 май 2019, 10:50
Kaktus писал(а):
18 май 2019, 10:43
Можно по шлифовать и прокалибровать сопла.
Просто засор сопла металлонаполненным пластиком
Засор сопла 0,6мм металло наполненным пластиком 3.JPG (74.87 КБ) 6521 просмотр
Засор сопла 0,6мм металло наполненным пластиком 4.JPG (57.52 КБ) 6521 просмотр
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2019, 11:03
Kaktus писал(а):
18 май 2019, 10:43
Вообще, я на всякий случай сопла только здесь покупаю https://ru.aliexpress.com/item/V6-Hoten ... 33edC2zI9o . Подпиливаю им немножко концы (шоб плоские были), "прочищаю" отверстия серлом 0.4 и немного зенкую с обеих сторон. Ещё пробовал "полировать" снаружи тряпочкой, а внутри с помощью нитки натёртой пастой ГОИ. Не знаю, помогает ли, или дурью маюсь, но такие сопла, вроде, лучше печатают. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 май 2019, 11:22
18 май 2019, 11:03
Я тоже у них брал три партии - разброс значительный... Допиливать не допиливал, а отобрал лучшие :) Вулкан от них на 0,6 вся партия 5 шт. в помойку. В общем, сделал для себя вывод, что сопло важный узел :D
Последний раз редактировалось Kaktus 18 май 2019, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 май 2019, 11:23
18 май 2019, 10:50
Можно. А можно сразу качественные купить :) Вот только где их найти?..
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 май 2019, 11:32
Kaktus писал(а):
18 май 2019, 11:23
Вот-вот. Заниматься подобной фигней, как-то совсем не хочется(
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 18 май 2019, 21:06
Заказал у треугольников пару сопел, в нагрузку. Стоят в 10 раз дороже... Посмотрим, что будет :mrgreen:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 май 2019, 22:24
AndrK писал(а):
18 май 2019, 21:06
Поделись потом впечатлениями. Вроде, если верить чертежам правильно скопировали.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 май 2019, 06:23
Kaktus, Не вопрос. Я 2 вида заказал. Стандартные V6 и T-V6
https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 60291.html
Еще едет термопара PT100 и SKR 1.3 Буду обновляться... Интересно, как Klipper будет крутиться на 32bit.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 май 2019, 07:46
AndrK писал(а):
19 май 2019, 06:23
Думаю, что на кубике разницы не заметно будет. Другой вопрос, что на SKR можно поэкспериментировать с Марлином 2, Смузи и Клиппером - конкурс так сказать устроить :) Было бы интересно на результаты посмотреть.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 май 2019, 12:18
Kaktus писал(а):
19 май 2019, 07:46
Думаю, одинаково будет, исходя из своих экспериментов, решающую роль в качестве играет механика. Я-то надеюсь микрошаг максимальный поставить, может потише работать будет. Кстати по соплам. У тебя же CR8, насколько помню. Сопла можно брать в официальном магазине Creality(Ender делают). Они там дороже в 2-3 раза, а не в 10. Может и с качеством получше будет...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 май 2019, 12:35
AndrK писал(а):
19 май 2019, 12:18
У меня только радиатор и термобарьер CR8, нагреватель и сопла обычные v6.
AndrK писал(а):
19 май 2019, 12:18
Комрад на конкурирующем ресурсе заявлял, что Марлин 2 на 32 битах прям ВАУ, как качественней Клиппера на 8 рисует. Я заинтригован :D
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 19 май 2019, 14:53
Kaktus писал(а):
19 май 2019, 12:35
Что-то помню такое. На тудейке статья была?
Это он от эйфории :mrgreen: Когда машину помоешь, она тоже лучше едет.
