понял, спасибо
читал в постах про настройку драйверов, но немного запутался - сколько в итоге нужно иметь на подстороечнике на A, DRV и TMC драйверах с 1.7 движками? Хочется хотя бы на сотке печатать.
понял, спасибо
Это без проблем! Хоть на 150-ти.
круто)
референс - это ток подстроечника имеется ввиду?3D-SPrinter писал(а): ↑23 май 2019, 14:53На Z для А4988 достаточно 1А (напряжение на подстроечнике 0.7-0.8В). Ток = напряжение референса х1,2.
На экструдере DRV8825 нужен ток побольше до 1.5А (напряжение на подстроечнике тоже 0.7-0.8В). Ток = напряжение референса х2.
Да в общем-то никак. Просто ремень должен быть натянут без фанатизма, не слишком сильно, но и не болтаться.
Нормально и даже хорошо. Если забить шарики под завязку, они хрустеть и клинить будут.
Если БП на 24 В, то и подключать нужно к контактам стола 24 В. У меня стол 200х200 на 24 В греется до 100 С около 5-6 минут.
4-5 минут до 110 градусов.
Не нужны там силиконовые провода. Достаточно обычного акустического провода на 1.5 квадрата из Ашана. И даже через 1 квадрат любого провода эти 10 ампер с трудом, но пролезут. В том и прелесть питания 24В.
Аналогично. Применил акустический провод.3D-SPrinter писал(а): ↑24 май 2019, 13:50Не нужны там силиконовые провода. Достаточно обычного акустического провода на 1.5 квадрата из Ашана.
А потому, что лень добывать нормальный провод. Я добыл провода в хозмаге. Обычный двужильный ПВС распетрушивается и достаются прекрасные медные многожильные провода нужного сечения.
Потому что это самые распространённые более-менее мягкие провода большого сечения. В любом Ашане продаются за копейки. Но сами провода, конечно, дерьмовые - алюминий покрытый тоненьким слоем меди. Паяются один раз, пока медь не обгорит, но свою функцию выполняют.
