Melzi как прошить?
Iggoorr
Re: Melzi как прошить?
Непрочитанное сообщение Iggoorr » 15 май 2016, 22:45
Avton писал(а): Iggoorr, Заливать надо конечно ,все у нас на сайте есть
Если не трудно cылку , я что то не нашёл, рою, но если не трудно направте, плиз!?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 15 май 2016, 22:48
Iggoorr
Непрочитанное сообщение Iggoorr » 16 май 2016, 00:05
Я так понимаю, что то что показывают ролики где идут наборы принтеров, там все прошито, и люди собрав включают, и уних все двигается. А когда берёшь тупо плату, то есть электронику только, то надо залить прошивка для того что бы хоть что то двигалось или может кто то расскажет как обстоят дело с самого нуля? Тоесть с чем идёт электроника, голая совсем или там что то есть?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 май 2016, 03:05
Iggoorr писал(а): Я так понимаю, что то что показывают ролики где идут наборы принтеров, там все прошито, и люди собрав включают, и уних все двигается. А когда берёшь тупо плату, то есть электронику только, то надо залить прошивка для того что бы хоть что то двигалось или может кто то расскажет как обстоят дело с самого нуля? Тоесть с чем идёт электроника, голая совсем или там что то есть?
Вы всё верно понимаете. Новая Arduino MEGA 2560 для RAMPS 1.4 идёт готовая для заливки скетча-прошивки через простое USB соединение.
alexvav
Непрочитанное сообщение alexvav » 07 июл 2016, 14:39
Ребята, хелп!
Принтер проработал 2 дня))
Теперь выдает квадратики на экране, китаец прислал прошивку, но на выдает следующее...
https://yadi.sk/i/41_iX_D0t5oVY
Может кто поможет/проконсультирует в СПб. плата мелзи 3
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июл 2016, 20:56
принтер какой?
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июл 2016, 22:09
Для моего принтера (P802M "прюшка")
вот прошивка https://drive.google.com/drive/folders/ ... XZKMldSYlE
вот ардуинка настроена под мелзи https://drive.google.com/drive/folders/ ... TFOcS0tdXc
а если случаем загрузчик слетит, то вот оригинал https://drive.google.com/drive/folders/ ... WVya0NuNlU
может кому и понадобится
alexvav
Непрочитанное сообщение alexvav » 07 июл 2016, 22:58
Принтер вот здесь покупал
http://www.aliexpress.com/snapshot/7797 ... 9392231792
На коробке tronxy написано, а плата tronxy Melzi_3.0_v3
Пугает то, что светодиод не горит при подключении USB, но комп обнаруживает USB-LPT конвертор (или как его там) это нормально?
Уже собрал кабель как у вас, LPT, но в домашнем компе нет LPT, завтра на работе попробую на стареньком...
Прошивку китаец скинул, вместе с ардуино 1.0.2, но не получилось прошиться.
Написал ему, что ничего не выходит по его инструкции - пока молчит...
Ресет джампер стоял изначально, есть подозрение, что он должен был висеть на одной ноге с завода... где-то прочитал, что при подключении по USB из-за него и могло слететь что-то...
Еще есть кнопочка ресет на плате, она вообще зачем?
Можно про загрузчик чуть подробнее? я в этом не соображаю вообще... Подключу, а дальше что? Надо отдельно питание через USB подавать или нет и как шить загрузчик?
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июл 2016, 23:21
такой же как у меня))
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июл 2016, 23:22
слетел загрузчик
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июл 2016, 23:24
попробую описать сейчас. дай бог памяти :D
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июл 2016, 23:34
грузишь ардуину (ссылка выше) потом сервис-плата (атмега 1284Р/16Мг) - программатор - Parallel Programmer потом записать загрузчик.
после как напишет загрузка выполнена залейте скетч
"const int ledPin = 27;
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
previousMillis = currentMillis;
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
digitalWrite(ledPin, ledState);
что бы диод загорелся. потом лейте прошивку (ссылка выше) или ту что "нямы" дали. после когда все готово, то перемычки убрать.
вроде как бы так. Но есть еще одно но. С первого раза загрузчик может не зашиться. Я тыкал раз несколько. Если программатор пять проводков, то чем короче провода, тем лучше. И есть опасность спалить LPT. Меня как бы пронесло ))))
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июл 2016, 23:39
забыл)) загрузчик шить через (LPT если пять проводков) а прошивку через USB программатор отключить от платы
alexvav
Непрочитанное сообщение alexvav » 07 июл 2016, 23:42
Огромное спасибо, буду пробовать, надеюсь, что физически плата жива) и дело в лоадере)
Фиг с ним с LPT) Главное чтоб плата ожила) LPT много, а плата одна)))
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 07 июл 2016, 23:47
питание платы только через USB
