SLS сканер своими руками
Re: SLS сканер своими руками
Добрый день! Подскажите пожалуйста насчёт Давида. Что нужно для калибровки проектора? Важно ли положение камеры?
- OBN_RacerMan
Как минимум - сделать калибровочную таблицу, исходя из предпочтений "для чего" - в зависимости от размера объектов может понадобиться не одна таблица. Также надо (постараться, по возможности, максимально точно 90°) изготовить угол, для крепления этих таблиц. Ну и аккуратно закрепить таблицы на панелях этого угла.
По положению камеры - рекомендуемый продольный угол между осью проектора и осью камеры - 20-22°(т.е. если объект большой - камеру придётся достаточно далеко отодвигать, это должно обеспечивать её крепление).
Далее - конкретно David (и, разумеется, HP 3D Scan) позволяют размещать камеру сбоку от проектора, над ним, или по диагонали. Для последнего случая рекомендуется использовать полный комплект паттернов в настройках (горизонтальные и вертикальные). Впрочем, про это подобно рассказывается во всплывающих подсказках в настройке программы.
Ну и объектив должен быть подобран правильно к камере, чтобы туда попадало практически всё поле "засвета" проектора. Для это есть более-менее подходящие онлайн-калькуляторы (где-то тут выкладывал ссылки).
Пришёл сканер, таможня требует определение предназначения. Могут ещё и не отдать. Что бы сказать, для чего этот 3д сканер?
- OBN_RacerMan
Не знаю, зависит ли что-нибудь от формы собственности ("частник" или предприятие), но можно сказать что-то типа "для перевода в цифровую форму исторического наследия" (точно знаю, что многие музеи таким занимаются). А можно просто "для тупых" - "для оптического контроля параметров изделий" - что тоже будет правдой - т.к. это одна из прямых функций данного сканера, заложенная в софте - сравнение изготовленного образца с цифровой моделью
Охренеть, во дают! Теперь главное не ляпнуть что-нибудь такое, запрещённого законом, типа создание копий или ещё что. С импортом 3д принтеров помню проблемы какие-то были, что типа это станок и с импортом непросто так
oigen, привет, не могу написать в личку, пишет активности мало, напиши пожалуйста в личку как могу с тобой связаться.
Как дела со сканером и таможней? Интересно увидеть наконец первые сканы настоящим Давидом! и еще интересно как там проектор крепится ))
Chemodan как там твой сканер? Когда покажешь оригинальный дэвид в работе?
Пипец ребята, после долгих мучений, таможня признала груз не для личных целей, а для коммерческих. Буду писать отказ и возвращать.
Поподалово жесткое короче
Лучше бы указал стоимость долларов 300, может и прокатило бы
Указал честно, и вот что получилось
- OBN_RacerMan
А может удастся с продавцом договориться чтоб он по частям потом снова прислал - типа проектор - это кино смотреть, штатив - для фотоаппарата.. камеры - так вообще для сэлфи...
Понятно, конечно, что это опять расходы по пересылке...
Всем привет !
После сборки весной 3D сканера на основе David, который вполне делает качественные сканы с объективами с алиэкспресс (объектив Computar) все еще едет ко мне с Ebay. В итоге нередко использую 3D сканирование в работе, и встала необходимость именно в ручном сканере. В связи с чем появились мысли по сборке ручного 3D сканера на основе Artec или Shining. Задача конечно не из легких, особенно с ПО, но выполнима.
Т.к. затраты на создание не из маленьких, логично будет создание полноценного 3D сканера в том числе и в коммерческих целях, но по разумной стоимости в отличии от вышеуказанных.
Интересны Ваши мнения, советы и идеи относительно данной затеи ?!
Если есть возможность взломать по, немного видоизменить интерфейс, то почему бы и нет, китай постоянно так делает
, а там дело за малым. Ну или если есть талант и в одно лицо сможешь написать по, то... тебя бы наверно на этом форуме не было, хотя хз россия талантами полна
- OBN_RacerMan
А насколько для вас важна "точность" такого сканера? Просто, как вариант, попытаться использовать что-то типа Intel RealSense Depth Camera D415 (именно D415, а не D435) - 3D разрешение 1280х720 (у 435 - 640х480)
Упс.. оно какое-то совсем уж примитивное даёт... почти как обычный kinect (у которого все 320х240 разрешение 3D)
https://www.youtube.com/watch?v=rJ4W9RRRTks
