Флешка поди... Поставить Октопринт, и забыть о флешках
Долго разбираться с этим Октопринтом, ради печати пары форм в неделю...
Может есть какая-то простая инструкция?
Самая простая инструкция - попробовать заменить карточку. Или для начала хотя бы форматнуть.
Но почему она отрубается именно на последнем слое? Как то странно, помоему...
Потому что файл сбойнул в конце. Или оно на любом файле сбоит на последнем слое? Если на любом - тогда нужно дальше анализировать. SD карта пишется последовательно, поэтому сбой для первого файла будет примерно на одном и том же месте. Можно попробовать переименовать первый файл и записать по новой, чтоб он записался дальше на карте.
- antobel
а может тот глюк марлина где единичка в имени файла?
Да, сбоит на другом файле с другим именем.
Единички в имени нет.
Попробую форматнуть ...
Это единственный файл на флешке или их там много?
А слайсер какой? Может, это он "шалит", до конца код не дописывает. Посмотреть сначала на послойном просмотре, нет ли каких глюков на последних слоях, потом загрузить (желательно с то же карточки) г-код в какой-нибудь сторонний просмотрщик (я пользую pronterface) и посмотреть там. Если все слои прорисованы - попробовать поменять все же карточку.
А, и ещё: если слайсишь курой - посмотри на закладку плагинов, может сдуру какой то добавил и забыл, а он на определенной высоте срабатывает.
Да, пользуюсь Курой. Плагины не ставил, потому что даже не знал, что у него есть еще и плагины. ))
Слои, вроде, нормальные. Другую карту вообще не видит!
Народ есть такая проблема, через некоторое количество слоев сопло начинает скребсти по напечатанной поверхности, что это может быть?
видос https://photos.app.goo.gl/QMJUL1muWe3A7gVH8
- antobel
перелив или недоплав,
ещё это у меня было при работе с перемороженным хипсом - он неровно уседал...
параметр текучести вроде как не особо влияет. Температуру попробовать повысить?
