Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 июн 2019, 09:05
Daeamon писал(а):
09 июн 2019, 23:04
через некоторое количество слоев сопло начинает скребсти по напечатанной поверхности
Мало вводных. Пластик какой? Температура? Как я понимаю, это почти тоже самое, что и с ПЕТГ было? Шаги по Z проверены?
Daeamon писал(а):
10 июн 2019, 02:04
Температуру попробовать повысить?
Скорее понизить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июн 2019, 09:11
Kaktus писал(а):
10 июн 2019, 09:05
Ещё ток, драйвер и затяжку муфты на Z надо проверить. Возможно, Z-мотор пропускает шаги.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 июн 2019, 10:14
Kaktus писал(а):
10 июн 2019, 09:05
Пластик
Пластик АБС натуральный от сопятки, температура 240, z ездит без закусываний, даже сама под своим весом опускается при выключенном моторе, может конечно драйвер z греется, хотя странно
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 июн 2019, 13:56
А что за драйвер на Z? Может тока поддать, или поменять попробовать. Стол то большой как я понимаю. Подъем по Z при перемещениях не включен в слайсере? И когда началось это?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 июн 2019, 14:05
Kaktus писал(а):
10 июн 2019, 13:56
Да это всегда почти было уже не помню. Да что с подъемом по Z что без него один фиг начинает шкрябать))) Такое ощущение что где то какая то погрешность, хотя ездит по Z если просто с интерфеса или из меню идеально от эндстопа до верху
Стол 300 на 300
Драйвер A4988
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 июн 2019, 15:41
Daeamon писал(а):
10 июн 2019, 14:05
Драйвер A4988
Может поменять? Вроде они глючные попадаются.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июн 2019, 15:57
Daeamon писал(а):
10 июн 2019, 14:05
А детали-то правильной высоты печатаются?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 июн 2019, 16:04
10 июн 2019, 15:57
Кубик калибровочный ровно 20мм
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июн 2019, 16:10
Daeamon писал(а):
10 июн 2019, 16:04
Значит остаётся только слишком жЫрная экструзия - пластику некуда деваться и он валиками вокруг сопла лезет.
Либо можно ещё попробовать сопло сменить на более "тупое" (с более плоским носиком).
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 10 июн 2019, 16:13
10 июн 2019, 16:10
экструзия
т.е. попробовать уменьшить текучесть?)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 июн 2019, 18:22
Daeamon писал(а):
10 июн 2019, 16:13
Типа да. )
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 июн 2019, 15:21
Как то можно побороть стук блокировки моторов когда на малый шаг двигаются?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2019, 15:28
Feym писал(а):
11 июн 2019, 15:21
Не совсем понял, что это за стук? При каких условиях он появляется?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 11 июн 2019, 17:38
11 июн 2019, 15:28
например когда идет заполнение по диагонали, то один и шаговиков сдвигается на ширину экструзии совсем немного, и каждый сдвиг то ли при разблокировке то ли на блокировке двигатель постукивает в этот момент
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2019, 18:25
Feym писал(а):
11 июн 2019, 17:38
Это не двигатель, а Y-рельсы постукивают. Лечится заменой рельс с бОльшим преднатягом. Звук неприятный, но на качество печати не влияет. ;)
