Данная тема предназначена для обсуждения моделей, распечатанных на моем принтере Кухня3D.
Ниже представлено оглавление для облегчения доступа к отчетам.
К сожалению, не учел некоторых особенностей работы форума при переносе сообщений, поэтому оглавление и отчет по первой печати "слиплись" в первом сообщении темы, прошу понять и простить
Также хочу отметить, что выкладываю не всё, что было распечатано.
Куб (с буквами)
Куб
Котик 1
Марвин 1
Держатель катушки (3 детали)
Держатель катушки (СПринтер)
Тестовый короб 1
Два котика
Датчик окончания филамента и фильтр (первая итерация)
Температурная башня 20х20х60 (полая)
Система обдува модели (держатель сопел)
Система обдува модели (два сопла)
Держатель электрических шинок (1-ая итерация)
Держатель электрических шинок (2-ая итерация)
Тестовый короб 2 (с окружностью)
Печатающая головка (2-ая итерация)
Система обдува, двухдетальная
Система обдува двухдетальная (2-ая итерация)
Печатающая головка (3-я итерация)
Марвин 2
Курок китайского пластикового детского пистолета
Система обдува однодетальная
Марвин 3
Собака
Кораблик 3DBenchy
Зубец обшивки двери задка Лада Калина 1 Универсал
Обдув RAMPS под вентилятор 40х40х10 мм
Хитрая температурная башня
Воин с ружьем
Фильтр филамента + датчик окончания филамента (3 итерация)
Фильтр филамента + датчик окончания филамента (4 итерация)
Фильтр филамента + датчик окончания филамента (5 итерация)
Солдат
Литофания 1
Тигр
Корпус для дисплея принтера (итерация 2)
Сравнение ABS и PLA на примере солдатика
Корова 6
Корова 7 (слой 0.12 мм, неудачно)
Волосатый лев (итерация 1)
Корова 10 (слой 0.12 мм, удачно)
Кольца для занавесок
Давилка для тюбиков
Корпус nanoVNA (итерация 3)
Волосатый лев (итерация 2)
Тестовый кубик (PETG)
Ремкоплект к дивану
Клипсы для садового шланга
Внутренности для икеевской Ordning
Барашки для регулирования стола принтера
Какая-то шестеренка
Тукан
Давилка для тюбиков
Ручка крышки алюминиевого ковшика
Комплект уголков для купола принтера
Держатель для наушников
Форма для пряников/печенья (Дед Мороз, он же Санта).
Форма для пряников/печенья (символ 2020 года - крыса).
Держатель шинок.
Формы для пряников: шестиугольники
Формы для пряников: пятиугольники
Форма для пряников: варежка
Формы для пряников: снежинка 1
Формы для пряников: снежинка 2
Формы для пряников: елочный шар
Формы для пряников: чайный сервиз, сани, носок, олень, багетные вырубки
Формы для пряников: домики, кораблик, елка
Крышка батарейного отсека, пряничный человечек, ловушка для тараканов, ремонт ноги детской доски, точилка для ножей
Формы для пряников: восьмерки, подковы, 23 февраля
Держатели корзин морозильника Минск-17
Лампа проявочного света для отделочников
Ремонт тепловентилятора (новая крыльчатка)
Первая печать!
Тестовый куб 20х20х20 мм.
Экструдер директ (Титан + E3DV6). Стол MK3, снизу утеплен, режим пыщ-пыщ (пока не стал ПИД настраивать). Допиленный не по инструкции бутерброд.
Оптический концевик по Z.
Пластик ABS REC 1.75 мм, лежит года 3 в пакете с маленьким пакетом селикагеля (покупал когда-то ребенку для ручки).
При печати иногда потрескивает. На стенках видны впадинки, рытвинки (как бы недоэкструзия чтоли), видимо, влага выходит, пузыри лопаются.
Не сушил пластик. Решил таким попробовать.
Печатал из Куры 15.04.6 напрямую.
Лак Londa trend ультрасильная фиксация. Готовил стол следующим образом.
Вымыл зеркало (плитка зеркальная из Леруа), вытер насухо, побрызгал равномерно в один слой. Когда печатал - все было сухим. На ощупь поверхность гладкая и неклейкая.
Адгезия к стеклу отвратная (возможно, температуру экструдера и стола повысить надо, возможно, побрызгать в несколько слоев с промежуточной сушкой, возможно, другой адгезив использовать...).
Печатал с бримом, первые нитки очень плохо липли, их стаскивало соплом, вырастала борода.
Удалось распечатать только со второго раза, тоже с бородой вначале, но вовремя ее разорвал: брим напечатался, а с ним и модель
После лакировки перекалибровал немного.
Калибровал по маленькому канцелярскому листу для заметок (грубый и не совсем белый).
Но он, вроде, потолще обычной офисной бумаги.
Посередине стола есть горб
Стекло прикрепил к столу двумя канцелярскими зажимами.
Держат буквально по 1-2 мм по краям. Хреново, но другого варианта пока нет - что-нибудь позже придумаю.
Плоскость X, Y
Размеры точные (без углов, углы немного распухшие).
Нижняя сторона ровная, приятная. Верхняя сильно шероховатая. Как заусенцы торчат. Верх и низ в три слоя получился, если не ошибаюсь.
Имеется волнистость, но, думаю, не воблинг (не звон, или как там называют волнистоть по X, Y?), т. к. бугры в районе стыков с внутренним заполнением.
Возможно, надо толщину стенки увеличить.
По Z, в принципе, тоже размеры точные, но заусенцы сверху увеличили немного размер.
Вроде, ровно слои лежат.
Параметры печати в слайсере.
Сопло - 260.
Стол - 110.
Без обдува (вообще пока нет).
Слой - 0.24.
Shell thickness - 0.8 (толщина стенки?).
Top/Bottom thickness - 0.6 (толщина низа и верха?).
Заполнение - 20%.
Скорость - 50.
Скорость первого слоя - 20.
Скорость перемещения - 150.
Поток - 100%.
Сопло - 0.4.
Первый слой - 0.3.
Параметры в прошивке.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 200 * 16 / 8.0, 404 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_XJERK 10.0
#define DEFAULT_YJERK 10.0
#define DEFAULT_ZJERK 0.3
#define DEFAULT_EJERK 5.0
