Опередил
Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
- koluna
Куб №3.
Уменьшил слой на 0.1 мм. Как бы. Вроде. Брим получился 0.26.
Стол - 110 гр.
Слой - без изменений, 0.2 мм.
Стенка - 1.2 мм.
Дно и крыша - без изменинй, 1 мм.
Заполнение - 30%.
Крыша в середине немного провалилась. Увеличить толщину?
По виду - опять перелив?
Углы с "выносами", присутствует легкий звон (на первом это скрыто буграми от заполнения, а на втором - проблемами с буквами).
Линейные размеры больше на 0.1-0.2 мм, но это из-за углов.
Стол - 110 гр.
Стенка - 1.2 мм.
Заполнение - 30%.
- koluna
Да, уточнил.
Красота. Только рекламку надо закрасить, а то картину портит
Я бы сказал, близко к идеалу. Крыша тоже. Можно, конечно, чуть поиграть экструзией, но у меня +- так же заполняет, и я считаю это нормой.
- koluna
Думал. Сложно сделать из подручных средств... отложил на потом, когда принтер запечатает
Первый слой задавал 0.3 мм только на первом кубе. Начиная со второго, выставлял в параметре Куры "0", т. е., все слои одинаковые должны быть - 0.2 мм.
Сейчас по бриму получилось 0.25 мм. Убирать эти 5 соток и сделать чуть менее 0.2 мм?
- dark184
Какую рекламку??? Там нет рекламы вроде
Нет, это далеко не норма. Можно гораздо лучше. Надо играться экструзией. Есть небольшой перелив. Хотя это вполне возможно кура чудит. На слике у меня такие верхние крышки чуть ли не зеркальные получаются, на видео что выложил, даже видно где большой круг закрывает.
- dark184
Да, лучше убрать. Если задал 0,2, то и должно быть 0,2, ну или чуть чуть меньше, 0,18 например.
Первое, у него нечем подкрутить, второе, нет опыта еще чтобы на глаз делать. Дайте человеку для начала хотя бы посмотреть своими глазами как должно выглядеть, когда посмотрит, тогда и сам решит как удобнее делать. А пока так, набраться опыта.
- koluna
Снизу нитки какие-то неравномерные, неодинаковые... или я черезчур идеализирую возможности РепРап ФДМ и все нормально?
Стол долговато греется...
Переделки не все у меня еще... Вынес транзистор с платы с проводами на внешний радиатор, провода 2.5 мм2. Питаю 12 В. Потерь нет, можно сказать. Видимо, надо напряжение поднимать и питание разделять...
Температуру пока, как для экструдера, не контролировал.
Снизу утеплен базальтовым листом.
Время прогрева до 110 гр. - 12 мин.
Думаю, одеяло чтоли сделать...
- koluna
Я криво выразился: навести красоту, закрасив ненужное
- 3-0.png (57.58 КБ) 5773 просмотра
- dark184
Это скорее всего лак, или что ты там наносишь на стекло, неравномерно по стеклу распределился. На чистом стекле все должно быть ровно.
для 12 вольтового стола у тебя еще быстро греется
А это
Последний раз редактировалось dark184 11 июн 2019, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
- koluna
О, это важно, спасибо
Ой, как приятно, как приятно
Но впереди тернистый путь допила
- koluna
Да, да, помню... победил, кстати?
- dark184
Да, но дело было толи в пыли на пластике, она забивала сопло, толи пластик идет не чистый. Но два усиленных фильтра на пластике помогают. Главное не забывать их чистить. Даже сопло 0,4 мм забивается.
Она не чудит, она так работает. В новой куре можно включиь "разглаживание" и экструзию для верхнего слоя отдельно настроить. Но в старой только целиком экструзия рулится, если сделать гладкий верх - будет слабый межслой (для АБС). Так что для старой куры это норма.
В слике тоже можно тонко экструзию подстраивать, так что вполне можно нарулить и получше. Но даже то что есть - уже гораздо лучше китайских конструкторов "из коробки".
- dark184
Значит все таки чудит
