Код: Выделить всё
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }Модератор: koluna
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }Код: Выделить всё
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 }
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   3000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
 * Default Jerk (mm/s)
 * Override with M205 X Y Z E
 * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
 * When changing speed and direction, if the difference is less than the
 * value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.3
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
Ну, ЕМНИП, обычно тут пишут, что рабочая скорость около 100 при приемлемом качестве. У тогоже СПринтера, хотя, конечно, может и быстрее. Боюсь соврать... не буду утверждать...
Все зависит от кинематики принтера и от самого пластика. Например с ПЭТГ мне не удается печатать на скоростях более 100 мм/с, на больших скоростях он просто рвется. С ПЛА мне удавалось достичь 150 мм/с и даже больше. По качеству... Не знаю, в большей степени все зависит от качества самой кинематики. В принципе на своем принтере какой то значимой разницы в качестве не заметил, но у меня все на рельсах, зато в громкости разница на порядок
Кстати, с слайсере тоже должно быть ограничение скоростей, глянь на всякий случай, мало ли слайсер еще ограничивает.
Хммм...
Родная. Кура в чистом виде.
В моей нету
В слике тоже вроде нету. Значит как печатает на 150 так и должен. Я тоже думал 150 дикая скорость, на самом деле не такая уж и дикая.
Вот это терпение... Я только если мелочь какую то таким слоем могу. Сейчас привинтил на спринтера сопло 0.8 и дубашу слоем 0.4
 Печатаю проект - детали во весь стол и 40мм в высоту. Поскольку все равно под склейку/шпаклёвку/покраску, то решил забить на качество в пользу скорости
Прикидываю сколько бы время понадобилось печатать слоем 0,2, не то что 0,1
Да я понимаю, согласен, что лучше, но мне пока качества в плане слоев хватает...
Я пока печатаю мелочевку. Максимальное время печати слоем 0,1 было около 4 часов, поэтому пока некритично. Большие детали конечно нет смысла печатать таким слоем.
