Выбор 3D принтера
layube
Нужна помощь в выборе 3д принтера
Непрочитанное сообщение layube » 06 фев 2019, 21:29
Всем привет! Выбирал себе принтер, но заметил что большинство бюджетных печатают только abs и pla. Можно ли как-то переделать их под другие виды пластика? Как это работет? Например anet e10. Нужно печатать PetG.
Re: Выбор 3D принтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 фев 2019, 23:17
Можно. Выстааляешь температурный режим для пет-г и печатаешь. Принтеру вообще все равно, что плавить и куда намазывать. Для этого оператор и нужен - управлять принтером.
И, кстати, чем лучше сделан принтер - тем проще им управлять. Анет, если что, сделан чуть лучше чем "плохо".
layube
Непрочитанное сообщение layube » 07 фев 2019, 00:12
06 фев 2019, 23:17
Creality ender 3 норм будет? Или есть принтеры лучше до 200-230$
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2019, 16:50
Как по мне, любой конструктив, созданный на профилях в качестве направляющих и катающихся по ним роликам - не может быть надежным и долговечным. Ролики будут истираться, если их сделать твердыми - будет истираться алюминий. Опять же, многое, если не все, будет зависеть от качества этих самых рельс и роликов. А с качеством у китайцев обычно не все гладко. Поэтому предложенный ендер как по мне немногим лучше анета. За $200 нормальный принтер вряд ли получится купить, если только своими руками сделаеть. На этом сайте, кстати, в основном сами их и делают ;)
Но если охота "приобщиться" - то можно и рискнуть покупкой вышеприведенных "заготовок". Если "не зайдет" - не жалко будет поставить в дальний угол или продать. А если "зайдет" - разобрать на органы для нормального аппарата.
layube
Непрочитанное сообщение layube » 07 фев 2019, 17:37
07 фев 2019, 16:50
Есть примеры таких за 200$?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 фев 2019, 18:23
Ну, хотя бы ВОТ А если расширить границы хотя бы до 300 - Спринтер 232-й уже получится. 100 будет стоить комплект корпуса со всеми печатными детальками и около 200 комплектуха. Если есть доступ к лазерной резке и 3Д принтеру - можно попытаться сэкономить: нарезать корпус и напечатать детальки самостоятельно. Вот, как пример, проект FreBot со всеми нужными файлами и прошивками. Есть и другие, если поискать.
Хотя, я смотрю, покупает эти роликовые чудики народ, и даже печатает на них. Так что в любом случае, тебе решать: купить готовый роликовый "набор для сборки" и скрутить его за вечер, или тащить из Китая комплектуху и собирать через пару месяцев свой.
Fisherman
Непрочитанное сообщение Fisherman » 26 мар 2019, 21:53
Здравствуйте, хотел приобрести 3д принтер с алиэкспресса. Бюджет 200-300 usd. Сам нашёл два варианта анет a6, a8, a10 и тено торнадо (на другие принтеры просят за доставку в нашу страну (не РОССИЯ) очень много денег, почти больше чем сам принтер. Какую из них купить или посоветуйте другую марку. Спасибо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 мар 2019, 22:03
Fisherman писал(а):
26 мар 2019, 21:53
Честно? Рекомендовал бы поторатить эти деньги на что-то более полезное, а не на хлам с алишки за 200-300 баксов. Если хочется просто попробовать войти в тему, лучше на Авито купить Б/У прюшу за копейки. А дальше видно будет. Если зацепит, пустить её на органы и собрать нормальный кубик на рельсах.
Ham3DP
Помогите выбрать 3d printer
Непрочитанное сообщение Ham3DP » 05 май 2019, 16:06
Всем привет!
Ребят помогите выбрать 3д принтер:
Geeetech Prusa i3 Pro B
Anet a6
Какой выбрать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2019, 19:34
Скажу словами из фольклора: хрен редьки не слаще. Так что выбирай любой :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 06 май 2019, 05:42
Ham3DP писал(а):
05 май 2019, 16:06
Anet a6
Надо понимать, что дешёвая цена достигается за счёт очень серьёзных компромиссов в технических решениях и с применением самых дешёвых (дерьмовых ) комплектующих с очень маленьким ресурсом.. Многим ресурса принтера не хватает, чтобы просто настроить качественную печать - пока поймут как печатать в принципе, пока научаться настраивать принтер - ресурс уже выработан и принтер только "капиталить", либо на помойку. То есть придётся снова тратить деньги - что в сумме выйдет дороже , чем сразу купить более менее нормальный вариант.
Vakula
Непрочитанное сообщение Vakula » 15 июн 2019, 16:17
1.Вопрос к профи. 3д принтера никогда не было, сейчас хочу приобрести для одного дела. Посоветуйте принтер с областью печати 400 х 400 + - , бюджет до 50к. нужно печатать круглые заготовки диаметром около 400мм, высота небольшая( 3 -4 см), Важны такие параметры как точность получаемой заготовки и надежность принтера.
2.Делаю балванки, по которым будет сниматься слепок полеуретаном, после чего они уже будут не нужны, какой подойдет для этого филамент? ( важны такие параметры как адгезия и цена, печатать много). пока остановился на PLA.
Пока остановил свой выбор на Flyingbear Tornado 2 (360 х 360 - это минимум).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2019, 17:53
Vakula писал(а):
15 июн 2019, 16:17
Vakula писал(а):
15 июн 2019, 16:17
К сожалению, нет таких принтеров в природе. Этажерки из профиля такого размера (в том числе и летающие медведи) это не принтеры, а приключения себе на задницу. ;) Но в принципе, при зашивке стенок и почти полной переделке и доведении до ума всего остального, как-то через то же самое место будет печатать. Вот тут последний абзац почитайте https://3dtoday.ru/blogs/el-mind/flying ... 2-himself/ .
А что-то более-менее профессиональное, точное и надёжное с полем 400х400 совершенно не влазит в бюджет 50к. Потому лучше печатать детали такого размера частями и склеивать. Стол 200х300 прекрасно подойдёт для подобных задач. Ну и лучшее, что можно приобрести за 50к, пожалуй, это viewtopic.php?f=25&t=46 .
Vakula
Непрочитанное сообщение Vakula » 15 июн 2019, 20:39
спасибо за развернутый ответ)) 3D-SPrinter 333 - это самый большой в серии и что значит КИТ? Максимальный круг какого диаметра на нем можно напечатать? сколько стоит разобранный?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2019, 21:34
Vakula писал(а):
15 июн 2019, 16:17
Для начала стоит скачать какой нибудь слайсер (например Cura) и просчитать время печати такой "заготовки". Скорость сильно не задирать, 40-50 максимум что можно выжать из таких размеров без сильных артефактов по качеству. Заполнение где то 20-25%, чтоб не было артефактов на крышке. Если время печати устроит (а стандартным 0.4 соплом это будет с полсуток а то и больше) тогда можно думать дальше. Думать в сторону самосборного станка под эту конкретную задачу. Поле 400х400, чтоб не таскать огромный стол, может быть имеет смысл сделать ось Z по типу как на фрезере. Ну или стол минимум на двух винтах. Кинематика мэйкерботовская скорее всего, чтоб меньше звона и перекосов. Получится большой неторопливый монстр.
