Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Обсуждаем звук и аппаратуру
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Re: Очень хорошие 30-литровые трёхполоски.
Непрочитанное сообщение Rim » 15 июн 2019, 08:28
alex777 писал(а):
15 июн 2019, 05:16
остаются Аудио Labs 4
Видимо хорошо подойдет в 2х полос это :
https://www.audiomania.ru/pro_midbass_d ... 5h1cs.html
Бумага, высокая чувствительность, мизерная добротность. И не дорого. Середину и низы должна отыгрывать хорошо. Ну и профессиональная голова както внушает больше доверия чем бытовая.
ПС. а возможно что она неплохо отыграет и СЧ диапазон в колонках данной темы.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 15 июн 2019, 09:31
Rim, Спасибо конечно , нее профессиональную не надо , да и крепления там ... Пока выбор Аудио Labs 4 или Visaton W 100 S/8 , посмотрю что Андрей скажет .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2019, 13:02
alex777 писал(а):
15 июн 2019, 05:16
Если выбирать Аудио Labs 4 или Visaton W 100 S/8 что бы посоветовал ?
Аудиолабсы гораздо интереснее. W 100 S/8 у у меня уже много лет валяются без дела - никчёмные динамики, не знаю куда пристроить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2019, 13:21
Rim писал(а):
15 июн 2019, 08:28
Интересная голова, но не для домашнего звука. У неё слишком АЧХ разухабистая с волнами +/-10 дБ. Она хороша в качестве громкой профи-оралки, а не качественного негромкого домашнего звука с хорошей отдачей по НЧ.
И ещё раз хотел бы предупредить, что маленькую двухполоску есть смысл делать только для тренировки. С практической точки зрения - ничего хорошего всё равно не получится из-за своих маленьких размеров и двухполосности. Проще купить чего-то такое https://www.edifier.ru/shop/speakers/r1100 за те же деньги и не париться.
Колоночки на Аудиолабсах и пищалках с пулей, конечно, будут играть интереснее Эдиферов такого же размера, НО не намного интереснее. А собирать ящики хоть под маленькие колоночки, хоть под большие - не велика разница.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 июн 2019, 17:11
Из маленьких двухполосок эти могли бы удивить низами со своих неполных 6 литров.download/file.php?id=7125&mode=view
И шелковая пищалка удачно маскирует недостатки в записях :)
Но трехполоска, конечно, богаче звучит...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2019, 18:24
lopuh писал(а):
15 июн 2019, 17:11
Ну так я и говорю, что все эти мелкие колоночки интересны, как технический курьёз для своего размера. Типа мерин-смарт. :lol: Но с практической точки зрения лучше купить / собрать что-то полноразмерное за те же деньги.
Вот честно, после сборки мелких колоночек есть желание повторить опыт? Или таки лучше что-то полноразмерное собрать? ;)
lopuh писал(а):
15 июн 2019, 17:11
Конечно! Вот эту копеечную по-сути трёхполоску viewtopic.php?f=30&t=592 уже многие делали / слушали, и все сходятся во мнении, что она играет "на все деньги" и даже лучше. :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 15 июн 2019, 19:22
15 июн 2019, 18:24
Ну для того чтобы слушать- полноразмерное однозначно. :) А в целях побаловаться и удивиться-можно и еще что-нибудь мелкое замутить :) Кстати, у меня в "мастерской" эти маленькие двухполоски стоят-так что вечером -ночью слушаю через них -раздражения пока не вызывают.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2019, 19:38
lopuh писал(а):
15 июн 2019, 19:22
У меня это бывает в основном для того, чтобы никчёмные динамики куда-то пристроить. Но когда уже наперёд знаешь, что получится, так и лежат эти динамики годами. Потому что выбросить их на помойку рука не поднимается. :)
Например, вот такой комплектик.
lopuh писал(а):
15 июн 2019, 19:22
А чего бы им раздражать? Отличные колоночки в своём классе. :idea: И требовать от них большего нет никакого смысла.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 15 июн 2019, 21:46
15 июн 2019, 13:02
Спасибо , это то что я хотел узнать .
lopuh писал(а):
15 июн 2019, 17:11
Это я давно понял )) но хочу что то поменьше (места мало) download/file.php?id=7125&mode=view судя по фото СЧ\НЧ HiVi ?
15 июн 2019, 13:21
Я так понимаю , например , у двух в полоски с 5.25 дюймовых СЧ\НЧ баса будет больше , но у будет лучше СЧ диапазон при прочих равных ...?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2019, 22:46
alex777 писал(а):
15 июн 2019, 21:46
Да без разницы. Двухполоска она и в Африке двухполоска... Звучит по-любому беднее трёхполоски. Я это и так знал, но решил убедиться на этом примере viewtopic.php?f=30&t=829 . Всё подтвердилось. :)
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 16 июн 2019, 00:45
alex777 писал(а):
15 июн 2019, 21:46
Да, HiVi B4N.
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 16 июн 2019, 05:08
15 июн 2019, 22:46
В принципе у меня и получается трёх полоска только в раздельных корпусах , в общем я ещё подумаю как лучше сделать без особых затрат ... Андрей , а вы тут фильтра советовали для начала https://ru.aliexpress.com/item/32580288 ... a9874e24cd почему именно их ? А не вот эти например https://ru.aliexpress.com/item/32827171 ... 3c00KR4inG
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июн 2019, 05:33
alex777 писал(а):
16 июн 2019, 05:08
почему именно их ?
У этих фильтров наиболее "универсальные" номиналы. Для начала подойдут для многих трёхполосок.
Нужно только подкорректировать уровень СЧ и ВЧ резисторами перед динамиками viewtopic.php?f=30&t=341#p11047 .
Но это, конечно, только для первых экспериментов, чтобы было с чего начать. А потом свои фильтры сделаете, или эти доработаете. Там ещё навесом можно много всего добавить. :)
alex777
Непрочитанное сообщение alex777 » 16 июн 2019, 09:27
16 июн 2019, 05:33
А что там ещё (кроме резистора на ВЧ) можно добавить ? И ещё меня смущают электролиты ... На Али интересные ВЧ появились https://ru.aliexpress.com/item/Ghxamp-4 ... 62810.html
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 04 ноя 2019, 02:04
Подойдут для этих колоночек красные китайские "аудиофилеры"https://ru.aliexpress.com/item/32245778 ... Z191L&mp=1 ?
Или, например, черные?https://ru.aliexpress.com/item/32926073 ... Z191L&mp=1
