Непрочитанное сообщение dark184 » 18 июн 2019, 09:20
azaus писал(а): ↑
18 июн 2019, 08:21
При командах X-max / X min наблюдаю движение каретки по оси У. т.е. Х = мин. У=мин.
Лучше на видео показать, на словах не понятно...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2019, 09:39
azaus писал(а): ↑
18 июн 2019, 08:21
Принтер у меня - 3D-SPrinter мини, болты все протянул.
На 232-х спринтерах такого трэшака никогда не было, а тут на минике... явно какой то косяк по механике. Всеж фото кинематики будет очень полезным. Не должно такого быть. Может шкивы кривые?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2019, 09:40
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 09:20
Очень даже понятно: когда голова едет по Х, она описывает плавную дугу по Y. На фото модели это хорошо видно. Есть какой то фактор, который "отжимает" голову к центру стола.
azaus
Непрочитанное сообщение azaus » 18 июн 2019, 09:50
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 09:20
видео здесь - https://yadi.sk/i/6MXaunYcL_hnrg
18 июн 2019, 09:39
Может шкивы кривые?
ближняя ( к оператору) сторона печатается ровно...
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 июн 2019, 09:56
azaus писал(а): ↑
18 июн 2019, 09:50
видео здесь
Честно говоря вроде с жесткостью пока порядок. Кроме как еле натянутых ремней ничего более не увидел. Скорее всего нормальная натяжка ремня решит проблему.
Непрочитанное сообщение koluna » 18 июн 2019, 10:56
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 08:03
Коль, тут классика жанра. И фото не помогут, тут надо в динамике смотреть как минимум. А еще лучше замеры делать.
Можешь даже на своем принтере проверить, при таких размерах 100% обнаружишь подобные искажения, возможно небольшие, но обнаружишь. На Hbot очень сложно от них полностью избавиться.
Хммм... эксгумировал свою большую коробку из кладбища распечаток для проведения экспертизы :)
У меня по углам есть небольшие расширения (как описывал), но я это связал с деламинацией от стола... может, я не прав...
Коробка моя - в одну нитку, 165х165 мм. В середине есть небольшие расширения, но, по-моему, это просто деформация пластика и кинематика моя тут не причем...
Таких сильных искажений, как на фото, у меня, конечно, нет...
А вообще, надо коробку будет со стенками потолще распечатать, чтобы проверить... да, это идея...
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 июн 2019, 11:00
koluna писал(а): ↑
18 июн 2019, 10:56
Да проверь. Если с жесткостью все в порядке то и коробка будет ровной, если нет, то будет наблюдаться не квадрат, а трапеция.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2019, 13:39
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 09:56
Да, ремень как то странно идет. Попробовать подтянуть, чтоб при движении не вихлялся, как сейчас. Если не поможет - рыть дальше. В минике жесткость вообще с запасом, там вопросов не должно быть. Балка всего 20см, рабочий ход 15...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2019, 15:19
azaus писал(а): ↑
18 июн 2019, 09:50
видео здесь
Нужно подтянуть ремень и проверить, легко ли вращаются все подшипники роликов (ролики портала и натяжные).
azaus
Непрочитанное сообщение azaus » 18 июн 2019, 16:25
Еще раз все проверил. Все ролики крутятся свободно, Каретка ходит без заеданий, Шкивы на моторах не проворачиваются (есть проточка) менял моторы Х и У по очереди (есть один запасной) менял местами драйвера Х и У, ремень натянул. Картина не меняется :( . На днях попробую заменить ремень. (у меня стоит армированный)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2019, 16:46
Если механика исправна, значит, в прошивке какие-то глюки.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 июн 2019, 16:51
Просто напечатайте две параллельные линии - не связанные между собой (одна и таже модель линии просто сдублированная в слайсере и отодвинутая к другому краю). Вот, мне честно, кажется это у вас пластик просто кособочит - у задней стенки теплее от стола , спереди холоднее........
Либо, что то с моделью не то. Ну не может быть ближний край быть короче дальнего края на 5 мм (на глаз).......... Если б дело было в механике уже при разнице 0,4мм клинит - а это на глаз трудно различить.
Если посмотреть внимательно - то у видно , что нет ни одной прямой линии - а это может быть только от плохой сборки ХОТ-енда - сопло болтается при заданной координате принтера - смотрите узел хот-енда, крепление хот-енда, правильную сборку - нагревательного блока - он должен быть поджат и не болтаться на термобарьере, может быть большой люфт на каретке на рельсе. Просто выведите в ручную каретку на центр зоны печати при опушенном столе и холодном сопле, пальцем пошатайте сопло с амплитудой в пару миллиметров. - если там люфт со стуком - то возможно причина в этом.
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 июн 2019, 17:16
Вручную погоняйте по прямым в разных местах, как он себя ведет?
azaus
Непрочитанное сообщение azaus » 18 июн 2019, 18:18
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 17:16
dark184 писал(а): ↑
18 июн 2019, 17:16
Выше выкладывал видео https://3deshnik.ru/go.php?https://yadi ... aunYcL_hnr - там движение каретки по команде Х= 150 и Х - домой (без печати) по положении У= мах (т.е. дома) Примерно так -же происходит на половине значений У ( от 150 до 75) т.е на "дальней половине" при движении по Х есть плавные колебания по У. (чем ближе к центру тем меньше). На "ближней половине" ( У= от 75 до 0) этих колебаний уже не заметно.
azaus
Непрочитанное сообщение azaus » 18 июн 2019, 18:22
18 июн 2019, 16:51
Размер модели 140х140 мм. размер отпечатанной детали 140 мм внизу и 145 мм верхняя грань. модель впорядке
