Сообщение dark184 » 18 июн 2019, 18:48
azaus писал(а):
18 июн 2019, 18:18
Примерно так -же происходит на половине значений У ( от 150 до 75) т.е на "дальней половине" при движении по Х есть плавные колебания по У. (чем ближе к центру тем меньше). На "ближней половине" ( У= от 75 до 0) этих колебаний уже не заметно.
Судя по описанию дело не в прошивке, разве что проверить шаги на мм, но вряд ли, не в двигателях и не в их драйверах. Все таки дело где то в кинематике. Смотрите все шкивы, особенно те, что на балке, им особое внимание.
Видео не доступно. Выложите видео, чтобы было движение по Х при Y 0, 75 и 150, чтобы были видны шкивы крупным планом, особенно те, что на балке и одновременно как движется балка. Надо вживую в любом случае смотреть.
azaus
Сообщение azaus » 18 июн 2019, 19:22
dark184 писал(а):
18 июн 2019, 18:48
Видимо криво скопировал... попробую еще раз
azaus писал(а):
18 июн 2019, 09:50
dark184 писал(а):
18 июн 2019, 09:20
видео здесь - https://yadi.sk/i/6MXaunYcL_hnrg
18 июн 2019, 09:39
Остальное кино сниму завтра...
Сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2019, 19:23
18 июн 2019, 16:51
сопло болтается при заданной координате принтера
Вряд ли такое возможно, чтобы хотенд болтался на 5 мм. ;)
Вообще, чудеса какие-то. Единственное, что ещё в голову приходит - какой-то хитрый дефект ремня с металлическим кордом. Либо корд где-то изогнут, либо порван. Короче, надо бы ремень заменить на нормальный (мягкий с кордом из стекловолокна).
azaus
Сообщение azaus » 18 июн 2019, 19:44
18 июн 2019, 19:23
В эту сторону я даже не смотрю (пока).
Во второй половине видео видно что балка отклоняется по оси У хотя была дана команда Х- домой.
Такое отклонение наблюдается даже при движении по шагам. т.е. подгоняю каретку по Х в средину шагами по 10 и вижу что "У" отошел от края 2-3 мм. Гоню шагами каретку дальше и У встает в край
Сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2019, 19:50
azaus писал(а):
18 июн 2019, 19:44
Я понял. Очень удивительное явление! :shock:
Ремень попробуйте поменять, а дальше в сторону прошивки надо думать.
Сообщение dark184 » 18 июн 2019, 20:01
azaus писал(а):
18 июн 2019, 19:44
Все таки я больше склоняюсь к версии недостаточной жесткости балки по Х. Где то она гуляет все таки по кареткам направляющих Y :( Причем такое ощущение что гуляет только та сторона, что на видео.
Сообщение 3D-SPrinter » 18 июн 2019, 20:21
dark184 писал(а):
18 июн 2019, 20:01
При чём тут жёсткость, при усилиях стремящимся к нулю? Есть у меня мой старый-боевой 222-й с совершенно раздолбанными рельсами. Там Y-каретки вообще болтаются. Но таких искажений геометрии там и близко нет.
Такие чудеса возможны только при очень серьёзных дефектах механических частей принтера. Например, корд в ремне порван, и в какой-то момент ремень больше, или меньше растягивается.
azaus
Сообщение azaus » 18 июн 2019, 20:28
dark184 писал(а):
18 июн 2019, 20:01
Нет, гуляет обе стороны, синхронно.
Сообщение dark184 » 18 июн 2019, 21:45
azaus писал(а):
18 июн 2019, 20:28
Синхронно или в противоположные стороны? Это важно, если в противополжные, то это точно жесткость. Если в одну и туже, то что то другое, но уже точно не жесткость.
Сообщение koluna » 18 июн 2019, 22:11
azaus писал(а):
18 июн 2019, 18:18
Вот у меня как-то так было, когда вал движка кривой был... заменил движок, стало норм.
azaus
Сообщение azaus » 18 июн 2019, 22:15
dark184 писал(а):
18 июн 2019, 21:45
Именно синхронно
koluna писал(а):
18 июн 2019, 22:11
движки менял, но не менял шкивы.
Планы на завтра - поменять ремень, поменять шкивы, перезалить прошивку. :(
Сообщение koluna » 18 июн 2019, 23:10
azaus писал(а):
18 июн 2019, 22:15
Менять надо только в том, случае, если что-либо бьет.
При вращении это видно.
Сними ремень, дай команду на перемещение куда-либо (смотри сам, насколько долго: длительность вращения будет зависеть от заданной скорости и координат) и посмотри на шкивы, насаженные на валы движков. Если не бьет - думаем дальше. Если бьет - снимай шкивы и крути движки, как до этого. Смотри на валы движков. Если бьет - меняй движки. Если не бьет - меняй шкивы.
Кстати, рельсы проверял? Не закусывают? Люфтов нет? Готовил их?
А что за ремень черный со стальным кордом? :shock: Зачем? Не рекомендуется со стальным кордом на таких диаметрах...
Оптимум - ремень GT2-6 (черный с нитками, ширина 6 мм, шаг зубьев 2 мм).
На шкивах и ремне шаг совпадает?
Кстати, какая плата и какая прошивка?
Сообщение koluna » 18 июн 2019, 23:36
Народ, модель турбинки для обдува есть у кого?
Расстояние между крепежными - 57 мм.
Толщина - 15 мм.
azaus
Сообщение azaus » 19 июн 2019, 00:01
koluna писал(а):
18 июн 2019, 23:10
RAMPS 1.4, прошивка Marlin_232_PRO. с изменениями под мой размер.
Рельсы не готовил, закусываний не наблюдаю.
