azaus писал(а): ↑18 июн 2019, 22:15
движки менял, но не менял шкивы.
Менять надо только в том, случае, если что-либо бьет.
При вращении это видно.
Сними ремень, дай команду на перемещение куда-либо (смотри сам, насколько долго: длительность вращения будет зависеть от заданной скорости и координат) и посмотри на шкивы, насаженные на валы движков. Если не бьет - думаем дальше. Если бьет - снимай шкивы и крути движки, как до этого. Смотри на валы движков. Если бьет - меняй движки. Если не бьет - меняй шкивы.
Кстати, рельсы проверял? Не закусывают? Люфтов нет? Готовил их?
А что за ремень черный со стальным кордом?
![В шоке :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Зачем? Не рекомендуется со стальным кордом на таких диаметрах...
Оптимум - ремень GT2-6 (черный с нитками, ширина 6 мм, шаг зубьев 2 мм).
На шкивах и ремне шаг совпадает?
