Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
- koluna
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Второй вариант большой коробки без дна и крыши для проверки кинематики.
1 форма - квадрат (170х170 мм).
2 форма - окружность (диаметр 160 мм).
Толщина стенки в модели - 1.2 мм (сделал потолще, чем в первом варианте).
Высота - 30 мм.
Время пачати - 2:52.
Пластик ABS REC 1.75 мм.
Слой 0.2 мм.
Стенка 1.2 мм.
Дно/крыша 1 мм.
Заполнение 30%.
Скорость 50 мм/с.
Сопло 260 гр.
Стол 110 гр.
Брим 20 ниток.
Пластик 1.8 мм.
Поток 99%.
Сопло 0.4 мм.
Скорость перемещения 50 мм/с.
Скорость первого слоя 20 мм/с.
Перекрытие для заполнения - 25%.
Без обдува.
По углам - приличная деламинация от стола. Подняло приблизительно на 1.5 мм.
Как и ранее - углы немного завалены наружу, т. е., боковые вертикальные ребра чуть кривые.
Но я это связываю с сильной деламинацией.
Поверхность стенок - приличная. За исключением рытвин (как писал выше, часть из них - проблема ретракта).
Шов на окружности (и на одном из углов) - страшноватый.
1 форма - реально квадрат: стороны равны, диагонали равны.
2 форма - реально окружность: измерял диаметр в нескольких местах.
Размеры отличаются приблизительно на 0.5 мм от заданных в модели.
Реальная стенка - 1 мм. Меньше на 0.2 мм, чем в модели.
Стенки немного покороблены. Но это не воблинг, не звон и т. д., в общем, не кинематика виновата... судя по всему - температурная деформация модели при и после печати (заполнения нет, стенки тонкие). Как вы думаете?
Высота - 30 мм.
Слой 0.2 мм.
Стенка 1.2 мм.
Дно/крыша 1 мм.
Заполнение 30%.
Скорость 50 мм/с.
Сопло 260 гр.
Стол 110 гр.
Брим 20 ниток.
Пластик 1.8 мм.
Поток 99%.
Сопло 0.4 мм.
Без обдува.
- koluna
Попробуем.
Иногда в некоторых местах на первом слое экструдер постукивает (редко). Видимо, не может продавить через зазор...
Увеличил ток до 1 А (Vr = 0.8 В), до этого работал на токе 0.76 А (Vr = 0.61 В).
Драйвера A4988 (резисторы 0.1 Ом).
У меня при штатном напряжении на этом драйвере (0,68 В) экструдер тоже как-то не очень работал. Увеличил до 0,8 В и больше к нему вопросов не возникало.
- koluna
Поглядим, что дальше будет
Кстати, забыл сказать, что движок у меня маленький, который с Титаном шел (42BYGH22: 1.3 А, 1.8*, 0.11 Н*м).
Я думаю, нужно прекратить самокопание и начинать нормально печатать. Кинематика в порядке, подобрать правильный адгезив, чтоб не отлипало и сменить пластик. И печатать.
У меня тоже иногда бывает. Но я считаю лучше пусть стучит, чем молча перегрызает пластик. Да и мне сигнал хороший, что что то не то: то ли сопло забивается, то ли калибровка сбилась...
- koluna
Плитки у меня 4 штуки, можно, не чистя имеющуюся попробовать другой адгезив. Каляки, кстати, у нас на встречал... ЕрихКрузе есть.
А сначала намажу, чем есть - нонейм какой-то в шкафу валяется...
Да, с запрплаты куплю... к тому времени, голову, наверное, новую сделаю, с обдувом. Рекомендуемый и распечатанный обдув не лезет.
Хм... кстати, да, логично...
- dark184
У меня стук экструдера, это пропуск шагов. За все время выяснил, если начинает пропускать шаги на первом слое, то это первый сигнал проверить калибровку. Если калибровка в норме и начинает стучать на остальных слоях, то пора бы сопло почистить. Если то и другое в порядке, а все равно стучит, стоит проверить охлаждения радиатора хота, а то пробка начинает образовываться сверх нормы. Как то так...
Кстати, стук тоже не всегда хорошо. Было у меня пару раз из за слишком малого зазора, экструдер начинал стучать, а затем намертво забивался пробкой в термобарьере, расплавленный пластик, видимо из за того что не мог продавить на первом слое, начало выдавливать вверх по термобарьеру, что и приводит к запору.
- koluna
Да, согласен. Но у меня не везде стучит. Связываю это с неравномерностью зазора, где-то он меньше, чем нужно... имеется небольшая горбинка у стола и неравномерное нанесение лака...
Ага, а у меня еще поролон из боудена вытащить
- dark184
Кстати, я уже писал как проверяю чистоту сопла. Беру обрезок любого пластика, грею хот до нужной температуры, скидываю боуден с хота вместе с пластиком с катушки, затем просто запихиваю обрезок пластика и рукой начинаю продавливать его в сопло без излишнего давления. Если пластик вертикально вниз ровной ниткой, сопло чистое. Если не двигается вообще, само собой... А еще часто бывает какое то промежуточное состояние, и печатается нормально, и пластик идет легко, но вот под соплом вместо ровной вертикальной нитки начинает образовываться борода. Первый звоночек что пора бы почистить сопло! Оно обязательно забьется! И хорошо если печать только на час. Поэтому перед длительной печатью обязательно проверяю сопло именно так, а заодно и чищу фильтры на филаменте. При очень длительной печати еще и фильтры стараюсь подкидывать новые, а старые снимать.
Чистил сопло раньше только специализированными иголками с Али. Сейчас перешел на другой способ, о нем уже писали здесь. Грею хот, ставлю обрезок ПЛА пластика, остужаю до 90-100 градусов и выдергиваю, чистится на раз. Тоже рекомендую. Но если сопло забито полностью, приходится все равно иголками его хотя бы расковырять, чтобы появилась хоть какая то экструзия.
Вот ссылка на это описание
https://rusabs.ru/blogs/blog/prochistka ... -zasoreniy
Триммерной леской пока не пробовал все руки не доходят доехать купить, но надо обязательно попробовать.
Если ПЛА, то можно на холодный стол намазанный карандашом ЕрихКраузе. Держит хорошо, только мазать надо в два-три тонких слоя с совсем небольшой промежуточной сушкой. Вчера вот рамку печатал 60*100 мм. На Ериха. Без каймы-подложки, только кант вокруг детали, чтобы сопло "расписалось". Углы на месте, не отлипли.
Для АБС скорее всего не подойдёт.
- antobel
меняю сопло в горячую на новое, старое кидаю в банку с ацетоном...
раз в полгода вытряхиваю штук 15-20 и порбиваю свёрлышками вручную
алишными само сопло и хозтоварным - под пруток
потом полирую на войлоке...
- koluna
А как у тебя фильтр реализован?
Их есть у меня
"Атомная" чистка?
Ну, а если на горячем столе с клеем-карандашом печатать? Как я понял - лучше лака. Но, пробовать надо, руки пока не дошли...
Снаружи или как-то внутри умудряешься?
- dark184
Именно
