- Боец 31 10 2017.JPG (68.47 КБ) 3250 просмотров
- DwarvenGunner.zip
- (1.78 МБ) 162 скачивания
Модератор: koluna
Я постоянно печатаю эту модель..... штук двадцать напечатал на разных принтерах. Параметры печати стандартные - для конкретного пластика.
Все правильно - поверхность с двумя точками. В Куре15 он никак не формируется - поливает, как и все остальное. В более продвинутых слайсерах при прохождении мостов скорость уменьшается, и обдув увеличивается, что позволяет гораздо улучшить их качество. Ну и еще пара моментов там есть. Вот такое можно сделать нормальными мостами: https://www.thingiverse.com/thing:2007221
Kaktus писал(а): ↑03 июл 2019, 19:25Вот такое можно сделать нормальными мостами: https://www.thingiverse.com/thing:2007221
Ну, хоть приблизительно, чтобы сравнить... можно ведь соплом 0.4 мм печатать слоем 0.1 мм, а можно и 0.3 мм. Результат будет разный...
Я не понял, почему у меня там 6 слоев было... крыша по конфигу - 1 мм, слой - 0.2 мм. Крыша должна печататься в 5 слоев, обычно так и печатается, а вот эта крыша (как раз с мостом) печаталась в 6 слоев. Поэтому и вопросы задаю... подумал, вдруг Кура прочухала про мост и дополнительно один слой добавила...
Зверье у меня детям на подарки расходится
Думаю, что ты переоцениваешь ее
У меня коробка уже поделок детских накопилась
Для АБС - да, а из ПЛА и ПЕТГ порядок.
Сопло 0,4мм для АБС слой 0,15. для ПЕТГ слой 0,2. Скорость печати - стандартная /2. Потом повышать скорость до ухудшения качества.
У вас большая скорость холостого перемещения и маленькая скорость печати. У вас голова тяжелая - инерция большая для такой скорости - ремни будут тянуться и точность установки линия начала координат - проваливается. Отсюда и дырки на модели.
Читал, да, посмотрим.
Как их соотношение влияет на качество?
Вот тут не совсем понял... Как я понимаю, звон появится в первую очередь?
Нет!
Я долго печатал со скоростью 50 (основная и перемещения).
