Tevo Tornado не печатает!?
Re: Tevo Tornado не печатает!?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 20:26
Из одной сделать четыре - да, невозможно
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 июл 2019, 21:38
Tema3d писал(а):
06 июл 2019, 20:00
А в самом Блоке Управления принтера, я так понимаю, эти операции выполнить невозможно? Да?
Да, невозможно.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 06 июл 2019, 21:41
Tema3d писал(а):
06 июл 2019, 19:51
А то хочу напечатать различные ящички: для ручек, болтиков, гаечек и т.д.
ИМХО дешевле найти и купить что-то готовое, т.к. печататься это будет долго и пластика уйдет немало. Сам так хотел сделать, потом прикинул, проще и дешевле купить. А если хочется что-нибудь напечатать, то в инете полно моделей на любой вкус и тематику.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 июл 2019, 22:08
Tema3d писал(а):
06 июл 2019, 19:51
Правда это? Или нет?
ПЛА для этого вполне подойдёт. Два минуса ПЛА - плохо обрабатывается (при шкуринге из него лезут "волосы") и имеет низкую теплостойкость (размягчается выше +50*). Если не шкурить и пользоваться в комнате - очень неплохой вариант. Но, как правильно выше отмечено, печатать коробочки - такая себе идея, проще купить. Но если хочется эксклюзива - почему бы и нет? :)
Я печатал как то корпуса под заказ из АБС, и с пяток ушло в брак - то расслоились, то углы отлипли - пригодились в хозяйстве, то под пенал, то под ёмкость для болтиков ;) Специально бы не печатал, конечно :)
Tema3d
Непрочитанное сообщение Tema3d » 07 июл 2019, 15:09
• А что ж тогда выгодно печатать на этом принтере, если ящички всякие дешевле купить?! :o Что выгодно?
• И что вы скажите на счёт различных вот таких доп.деталей к принтеру (нужны ли они, или это лишнее)?
https://www.thingiverse.com/thing:2681839
https://www.thingiverse.com/thing:2867348
https://www.thingiverse.com/thing:2783077
https://www.thingiverse.com/thing:2534990
https://www.thingiverse.com/thing:2734468/files - • В этой детали на слайсере надо делать самому подставки и потом сохранять файл в gcode (если в слайсере поддержки не показывает, значит их в файле нету?) и тогда можно печатать с SD-карты? А то она висит над столом сильно.
https://www.thingiverse.com/thing:3024887
https://www.thingiverse.com/thing:2761965
https://www.thingiverse.com/thing:2748197
Вот как деталь, которую я хочу напечатать, выглядит с поддержками и без:
Последний раз редактировалось Tema3d 07 июл 2019, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 07 июл 2019, 15:24
Tema3d писал(а):
07 июл 2019, 15:09
А что ж тогда выгодно печатать на этом принтере, если ящички всякие дешевле купить?! Что выгодно?
То что нельзя купить.
Tema3d
Непрочитанное сообщение Tema3d » 07 июл 2019, 17:50
Или запустить в печать эту деталь как есть? Просто взять файл с Сингивёрса и с SD-карты запустить печать? (я не пойму: она висеть над столом что ли будет?!) :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июл 2019, 18:44
Поддержки крайне редко включают в модель. Поэтому как правило их нужно ставить самому. Симпли позволяет расставлять их как вручную, так и автоматически. Другие слайсеры обычно предлагают только автоматическую расстановку, поэтому если видишь что модель висит - включай поддержки. Без поддержек у тебя напечатается очередная "колбаса".
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июл 2019, 18:56
Tema3d писал(а):
07 июл 2019, 15:09
Что выгодно?
Этим вопросом нужно было задаться ДО покупки :) Если принтер покупался по принципу "вау, круто, хочу себе" то тогда печатай все что хочется и никого не слушай :) Коробочки, гномиков, или какого нибудь дракона из полусотни деталей ;) Если не надоест возиться - идеи "что печатать" сами повалят. Я вот начал печатать корпус для электрогитары в промежутках между заказами. Я даю себе отчёт, что сама гитара будет скорее всего на уровне худших китайских образцов ;) Но вот хочется эксклюзива и все тут :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 июл 2019, 19:03
Tema3d писал(а):
07 июл 2019, 15:09
Скажу, что каждый сам решает, нужны эти детали или нет. Например, держалка под катушку довольно удобная, я сам похожую на пруше использую. А вот прижималка мотора Z - вещь специфическая. Может у тебя и так все хорошо, а у этого чела мотор стоит неплотно и противно дребезжит. Вот он и придумал прижималку. Ноги для приподнятия рамы вообще странный тюнинг, если только места совсем нет. Принтер на этих ногах мне кажется будет скакать как козел :) Ну а всякие кабеле укладчики/держатели вообще чисто эстетический тюниг. Если пофиг на красоту - нефиг печатать, и так работает. Если перфекционист в душЕ - без них не обойтись :lol:
Так что сам решай, никто за тебя не решит. Каждая эта тюнячка кому то была полезна. Будет ли полезна тебе - вопрос открытый. :)
Tema3d
Непрочитанное сообщение Tema3d » 07 июл 2019, 22:52
07 июл 2019, 18:44
А автоматическая расстановка нормально расставляет? Или слишком много ставит и нужно уменьшать? (а то там автоматом понаставил по 4мм толщиной ножки - я и подумал, что он слишком много их делает!?).
07 июл 2019, 18:56
Да мне брат его подарил (сам не знаю зачем), вот теперь и думаю что бы такого напечатать☺. Не, ну кое-какие детальки есть в планах напечатать (там всякие запчасти для разных электро и др. приборов, которые не достанешь, или стоить они будут очень дорого)
07 июл 2019, 18:56
Т.е. качественную гитару на 3д принтерах невозможно воспроизвести?
07 июл 2019, 19:03
Я так и сразу и подумал. А теперь, вот, решил уточнить.
07 июл 2019, 19:03
Ну а вот этот держатель для движка стола - разве он не укрепляет его (от чего и стол лучше будет двигаться)?
_________________________________________________ :? :? :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2019, 00:01
07 июл 2019, 18:56
Думаю, даже гораздо хуже получится. Я в своё время убедился, что даже из клеёных ценных пород дерева трудно сделать что-то сильно лучше гитары "Урал". И если столько же времени и сил потратить на работу дворником, то можно купить шикарный Гибсон. :lol:
По крайней мере, гриф и звукосниматели нужно брать фирменные, остальное - как получится.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2019, 18:49
08 июл 2019, 00:01
То это ж понятно. Кто гриф печатает - это совсем уже "алё" ;) Гриф у меня со старой полуакустики джоланы с треснутым корпусом. Все равно корпус новый нужен - почему бы и не печатный ;) Гриф живой на удивление, не винтом, и анкер рабочий. Я его отшкурил, лады поменял, выровнял. Звучки эпифоновские с Китая для начала. Если попрет - можно и фирму потом купить. А толчком послужило вот это: http://www.oddguitars.com/guitars.html Делаю что то подобное этой модели, но попроще: http://www.oddguitars.com/atom.html "Но это уже совсем другая история"(с)Каневский Подумаю, может отдельную тему заведу ;) Когда будет чем хвастаться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2019, 18:53
08 июл 2019, 00:01
Ну вряд ли хуже, тем более гораздо :) Опыт гитаропиления есть, понятие что к чему и как влияет - тоже. Для чистого звука под твой любимый джаз пластик конечно так себе будет звучать, а вот под фузззз - я думаю, зайдет ;) Звучки сразу хамбакеры поэтому взял ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2019, 19:25
08 июл 2019, 18:49
08 июл 2019, 18:49
08 июл 2019, 18:53
Ну а чё, с хорошим грифом вполне живая тема. :idea: :)
Но я бы фрезернул это из фанеры, в середину буковый киль, снаружи рояльный лак.. :roll:
08 июл 2019, 18:49
Кстати, глянул, а там всякого вкусного навалом за копейки! :shock: :idea:
https://ru.aliexpress.com/af/Epiphone.h ... _new_app=y
