Кухня 3D: мы печатаем
Модератор: koluna
Благодарил (а): 92 раза
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Непрочитанное сообщение koluna » 12 июл 2019, 20:58
Kaktus писал(а):
12 июл 2019, 19:56
Засовывать все в одну коробку - так себе идея
Почему?
Kaktus писал(а):
12 июл 2019, 19:56
Датчик окончания добавит лишние телодвижения при заправке пластика,
Совсем чуть.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 июл 2019, 21:34
koluna писал(а):
12 июл 2019, 20:58
Почему?
Хз - не нравится мне :) Датчик филамента не требует обслуживания, в отличие от фильтра - зачем их в один корпус вставлять? Как будет организован фильтр? Лично мне очень удобен съемный фильтр - одевается, снимается, чистится без движений с прутком. Дьявол кроется в мелочах - если использовать одну катушку до упора, то разницы возможно и нет, а если меняешь их по несколько в день, то лишние движения начинают нервировать.
Непрочитанное сообщение koluna » 12 июл 2019, 22:23
У меня места мало между катушкой и боуденом.
Фильтр - два куска поролона.
Меня пока нервирует медленный стол - 12 мин. до 110 гр. и вторая сгоревшая турбина обдува модели... :twisted:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 июл 2019, 11:29
koluna писал(а):
11 июл 2019, 18:51
Lenivo, Ваша желтая модель в каком масштабе, каким соплом и каким слоем напечатана?
Размер-200% от исходного. Сопло 0,4мм, слой 0,2 мм.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июл 2019, 11:51
koluna писал(а):
12 июл 2019, 22:23
Нормальный стол, если до 110*, у меня примерно так же. Но я до 110* только ответственные модели грею. Всякую мелочь проходную и 100* хватает, на БФ-2. А до сотки он чуть ли не вдвое быстрее греется. Последние градусы самые медленные...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июл 2019, 11:52
koluna писал(а):
12 июл 2019, 22:23
Подстрахуй литом, как я уже писал. Очень похоже что твоим вентилям не нравится меандр на входе. Попробуй его "поровнять".
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 июл 2019, 11:55
13 июл 2019, 11:52
Боюсь что будет еще хуже. Если его поровнять, то питание вентилей снизится от номинала 12 В. А это еще хуже ШИМа.
Я брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32762746 ... 33edUIng7p. Пока еще ни одна турбина не сдохла ;) Но я брал сразу 5 штук, тогда до 5 штук доставка была бесплатной. Правда ждал 3 или 4 месяца, потом открыл спор, продавец попросил закрыть спор и пообещал выслать еще 5 штук. Вторая партия пришла через недели 3. А еще через месяц пришла и первая партия :D . Первая партия была без отслеживания, а вторую партию продавец выслал с отслеживанием уже. Теперь лежат эти турбины уже года 2... Ни одна пока не дождалась своей очереди :D
Непрочитанное сообщение koluna » 13 июл 2019, 18:03
Lenivo писал(а):
13 июл 2019, 11:29
koluna писал(а):
11 июл 2019, 18:51
Ох, а я с масштабом 1 печатал. Попробую с 2, как обдув починю.
Непрочитанное сообщение koluna » 13 июл 2019, 18:05
13 июл 2019, 11:51
koluna писал(а):
12 июл 2019, 22:23
Кстати, лак и карандаш у тебя тоже не зашли?
Я вот напробовался с ними. Пора на БФ перелезать...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июл 2019, 22:58
Лак я так и не нашел "рекомендуемый" Лонда про. Все что пробовал - держали фигово. Да и лак засирает все внутри. Карандаш держит неплохо, но иногда даже слишком: вырывает линзы из стекла. А иногда слабо - отрывает углы. Причем было пару раз на больших моделях, что и углы подорваны, и в центре линза выломаны. Мне такое вапще не нравится :)
До БФ-а печатал на пиво - пожалуй, номер два среди "намазок". Держит отлично, линзы не ломает, поверхность зеркально ровная. Одно плохо - нестабильно. Свежее держит плохо, как постоит пару дней - выдыхается, скисает и держит опупенно. Но потом через пару недель неожиданно и резко перестает держать совсем. Самое поганое, что резко. И если это обнаруживается в 23-59, а нужно поставить срочно на печать что то до утра - начинаешь лихорадочно вспоминать, куда закинул каляку-маляку :(
koluna писал(а):
13 июл 2019, 18:05
Вспоминается пословица "Дураки учатся на своих ошибках, умные - на чужих". Смысл обкатывать уже обкатанные варианты? Не лучше ль сразу начать с хорошего, а потом остальное уже в порядке эксперимента пробовать и сравнивать? Если хочешь - мой рейтинг для АБС:
1. БФ-2 со спиртом
2. Пиво
3. Каляка-маляка
4. Прочие клей-карандаши
5. ПВА разведённый водой
6. АБС сок (раствор АБС в ацетоне)
7. Всяко-разное сладко-липкое (пробовал на растворенную карамельку Рошен и на сахарный сироп)
8. Лак (не зашёл он мне совсем)
У кого то будут по другому места, у меня так.
Щас пришла с Китая наклейка на стол, чтоб без намазок работать. Наклеил на стекло одной из пруш, пробую. Пока что пет-г пробовал - держится отлично, даже через чур, отрывается с трудом, но отрывается. Надо попробовать остальные пластмассы, особенно АБС и тогда будет мнение. Если будет работать универсально и хорошо - закажу пачку и забью на все эти намазки ;)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 14 июл 2019, 09:49
13 июл 2019, 22:58
Что за наклейка? Ссылку можно?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2019, 10:14
https://s.click.aliexpress.com/e/wmvGHuA я такую взял, но есть и другие варианты.
Непрочитанное сообщение dark184 » 14 июл 2019, 16:39
Да простит меня Николай за оффтоп. Просто захотелось похвастаться, печатал ходовую гайку с резьбой Tr36x6 и вот что получилось
Печатал как показано на первой и второй фотке с поддержками. Получилось гораздо лучше чем ожидал :D Печатал с переменной толщиной слоя, вначале 0,2, там где резьба уже имеет ощутимый отрицательный угол уменьшал до минимума, как только резьба кончилась снова 0,2. слайсил в PrusaSlicer. Гайка вычерчена в T Flex.
Непрочитанное сообщение koluna » 14 июл 2019, 21:19
13 июл 2019, 22:58
Ну, решил в качестве эксперимента начать с самых распространенных вариантов. Не зашло. Зато есть что сравнить :)
Изначально тему глубоко не прорабатывал, понял, что вопрос философский.
13 июл 2019, 22:58
За рейтинг спасибо :)
dark184 писал(а):
14 июл 2019, 16:39
Поддержек не вижу. Что за пластик? Клеить потом?
Непрочитанное сообщение koluna » 15 июл 2019, 14:17
Фильтр филамента + датчик окончания филамента (5 итерация).
Габариты вместе с крышкой (ВхШхД): 22х34х70 мм. Чуть уменьшил коробку, но за счет выступа-держателя боудена габарит длины увеличился.
Время печати ~1:30.
Пластик ABS натуральный Бестфиламент.
Адгезив - Эрих Краузе.
Поднял чуть температуру сопла (с 240 до 245 гр.). По мосту прямоугольного выреза на предыдущей итерации была небольшая деламинация.
Кстати, в этот раз мост получился хуже :(
Чуть сопель и козюлек появилось. Возможно, из-за повышения температуры на 5 гр. Надо попробовать скорость ретракта поднять. Вообще, этот пластик более сопливый, чем красный.
Вернул температуру стола с 100 до 110 гр. Мизерная деламинация на одном из уголов коробки. Все, надо переходить на БФ2...
