Непрочитанное сообщение koluna » 07 июл 2019, 13:16
07 июл 2019, 09:12
Обязательно смотреть на послойном просмотре как печатается тонкая стенка.
Да смотрим... иногда при тонких стенках модели такие перлы выдает... заполнение точками или короткими штрихами. Может, вообще одну стенку таким образом, а другую - без заполнения (стенки одинаковые, расположены параллельно).
07 июл 2019, 09:12
Обычно слайсер правильно решает эту задачу сам, но иногда ему можно помочь, немного корректируя ширину экструзии. В 15-й куре я изменяю диаметр сопла в небольших пределах, шагом по 0.01 мм и смотрю как лучше. Иногда выставив сопло в 0.38 или 0 41 тонкая стенка слайсится правильнее, чем когда стоит ровно 0.4.
Хм... т. е., не поток, а диаметр сопла?
07 июл 2019, 09:12
Если в модели много тонких стенок и мало сплошных объемов, полезно поставить заполнение 100%. Но это уже область темной магии
А не порвет ли?
Kaktus писал(а):
07 июл 2019, 09:51
При наличии навесов предпочтительнее печать внешней стенки последней. Лично я практически всегда вторым вариантом пользуюсь.
У меня тоже так - настройка по умолчанию. Кто-нибудь с этим экспериментировал?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 08 июл 2019, 08:21
koluna писал(а):
07 июл 2019, 13:16
Конечно. По результатам экспериментов и печатаю внешнюю стенку последней. Но ничего не мешает тебе свой эксперимент поставить - делов на час.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2019, 18:35
koluna писал(а):
07 июл 2019, 13:16
А не порвет ли?
Тонкое и так и так рвет. А вот толстое как повезет.
koluna писал(а):
07 июл 2019, 13:16
стенки одинаковые
А слайсер увидел там какую то разницу и отслайсил по разному. :) Почему и говорю, что ширину экструзии (в старой куре это диаметр сопла) иногда (но не всегда! ) помогает покрутить.
koluna писал(а):
07 июл 2019, 13:16
Именно, но не сильно - пять соток туда-сюда. Старая Кура диаметр сопла берет как ориентир, насколько близко класть нитки. Меняя его - ты меняешь это расстояние. Все остальное Кура сама подгоняет под новое "сопло" :)
eugenetima
Непрочитанное сообщение eugenetima » 11 июл 2019, 20:31
Доброго времени суток. У меня проблема с показаниями температуры экструдера.
При включении принтера на табло выдаёт t=125 гр. Проверил термисторы, оба не рабочие.
Заменил на новые проверенные. Включаю питание и опять 125. После проверяю опять термисторы и оба не рабочие.
В чем может быть проблема и какое на контактах напряжение должно быть на плате? У меня они разные, на два экструдера.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 11 июл 2019, 22:43
eugenetima писал(а):
11 июл 2019, 20:31
А как Вы их проверяли? У стандартного термистора сопротивление при комнатной температуре около 100 кОм.
Непрочитанное сообщение koluna » 12 июл 2019, 08:57
eugenetima, какие термисторы и куда подключаете?
11 июл 2019, 20:31
Сдохли после подключения?
Не туда подключаете или неисправная плата?
sergick
Непрочитанное сообщение sergick » 15 июл 2019, 08:06
благодарю всех за ответы. решил проблему шириной экструзии до 0.8 и уменьшении overlap до 30% (стояло 55). стало намного лучше. правда slic3r иногда выдает нечто неописуемое. например печать периметра со скоростью 60 мм/с при выставленных 30 то комками заполняет просветы в сотовом заполнении :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 15 июл 2019, 16:27
Сликра выдает именно так, как у вас настроено. И всякие подобного рода артефакты всего лишь следствие неправильной ручной настройки.
Получил силу джинна - получай и оковы с лампой :D
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 июл 2019, 05:54
Shaman писал(а):
15 июл 2019, 16:27
:idea: :idea: :idea:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 июл 2019, 08:52
Shaman писал(а):
15 июл 2019, 16:27
Умиляет слово "всего лишь" :) Это "всего лишь" - как раз основная причина, почему я не пользуюсь сликом. Вроде выставляешь все "по уму" (по своему, конечно ;)) а это чудо лепит все по своему уму. И очень часто эти два мировоззрения почему то не кореллируют. По крайней мере, у меня.
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 июл 2019, 09:57
20 июл 2019, 08:52
Если Вы не пользуетесь сликом, значит Вы не умеете им пользоваться :D Хотя я тоже не пользуюсь Курой, потому что не умею ей пользоваться. :? Для меня как раз Кура выдает абсолютно непредсказуемый результат.
20 июл 2019, 08:52
Ну не знаю, лично для меня Slic3r всегда выдает абсолютно предсказуемый результат :D Поначалу, по незнанию конечно были непонятки, но потом все встало на свои места.
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 июл 2019, 12:44
20 июл 2019, 08:52
А меня давно еще на тудейке научили.
Весь секрет в волшебных пузырьках!.. эээ... в ширине экструзии. По умолчанию она стоит в % от чего то и временами от этого получается полная дичь. Однако если указать миллиметры, к примеру я ставлю сначала диаметр сопла, то все чудесным образом налаживается, глюки исчезают.
Я не буду утверждать что и сейчас это так, т.к. не проверял - всегда сразу ставлю абсолютные значения и все работает. Но года 2 - 3 назад эта фигня реально гробила результат до неприемлемого.
Непрочитанное сообщение dark184 » 20 июл 2019, 12:55
Shaman писал(а):
20 июл 2019, 12:44
Да нормально все получается, даже в процентах, только надо понимать что от чего. :D
Код: Выделить всё
Очень полезная опция, позволяет вручную подобрать ширину экструзии для каждого типа линий. Если верить подсказкам, то значение “0” – ширина экструзии рассчитывается автоматически, любое значение в миллиметрах заставит слайсер выставить указанную ширину экструзии. Значение, выраженное в процентах – ширина экструзии будет рассчитываться от высоты слоя.
Default extrusion width – Ширина экструзии по умолчанию. “0” в этом поле значит, что ширина экструзии будет равна диаметру сопла, выражение в процентах – установленный процент от высоты слоя. Значение в миллиметрах жестко привязывает ширину экструзии к установленному значению и относится ко всем типам, поэтому далее обращать на это внимания не буду.
First layer – Первый слой. “0” = Default extrusion width, % = % x высота слоя.
Perimeters – Периметры. “0” = Default extrusion width если он сам “0”, иначе 1,125 х диаметр сопла, % = % x высота слоя.
External perimeters – Внешние периметры. “0” = Default extrusion width если он сам “0”, иначе 1,125 х диаметр сопла, % = % x высота слоя.
Infill – Заполнение. “0” = Default extrusion width если он сам “0”, иначе 1,125 х диаметр сопла, % = % x высота слоя.
Solid infill – Сплошное заполнение. “0” = Default extrusion width если он сам “0”, иначе 1,125 х диаметр сопла, % = % x высота слоя.
Top solid infill – “0” = Default extrusion width, % = % x высота слоя.
Support material – “0” = Default extrusion width, % = % x высота слоя.
Поначалу мозг взрывается, потом привыкаешь и становится все понятно. Это относится к PrusaSlicer, но и в Slic3r также по моему вычислялось все. Это выдержка из пока что не опубликованной статьи. У меня сейчас ширина экструзии в процентах установлена, почти для всех применений вполне. Самое интересное, ширина экструзии меняется в зависимости от толщины слоя. Но это довольно спорно, так что тут уже кто как привык. Самое главное что есть возможность изменить ширину экструзии, а это самое важное, особенно для первого и верхнего чистового слоя.
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 июл 2019, 13:24
Понимать оно неплохо, только нахрен оно надо, если к примеру слайсер пытается сделать ширину колбаски 2мм, при сопле 0.4? Несколько раз попрыгаешь, помучаешься и либо выбросишь этот слайсер нахрен, либо тебе подскажут что нужно все задать руками. Причем когда у меня оно вышло я сидел и втыкал в настройки, как же такая ширина может получиться? Все эти подсказки я перечитал до вас много раз, они ж вылазят там, в настройках. Но ясности не вносят.
Зато если задать в абсолютных величинах, то вуаля, все печатается нормально и глюков нет.
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 27 июл 2019, 09:59
Всем привет. Дублирую вопрос и в этой ветке. У меня проблема. Собираю новый принтер на MSK Sbase 1.3. При запуске прогрева хотэнда после достижения температуры нагрев продолжается. после превышения 23 градусов от заданных видимо срабатывает защита и плата на команды не реагирует. Приходится перегружать.
Значение самой температуры пробовал разные. исход один.
Пример лога:
READ: ok
Connected to machine!
SENT: T0
READ: ok
SENT: M105
READ: ok T:24.7 /0.0 @0 B:25.0 /0.0 @0
SENT: M104 S210 T0
READ: ok
SENT: M105
READ: ok T:24.8 /210.0 @255 B:24.9 /0.0 @0
READ: ok T:209.1 /210.0 @126 B:25.1 /0.0 @0
SENT: M105
READ: ok T:211.3 /210.0 @0 B:25.1 /0.0 @0
SENT: M105
READ: ok T:212.9 /210.0 @0 B:25.1 /0.0 @0
SENT: M105
READ: ok T:232.5 /210.0 @255 B:25.1 /0.0 @0
SENT: M105
READ: ok T:233.0 /210.0 @246 B:25.1 /0.0 @0
READ: ERROR: Temperature runaway on T (delta temp 22.520416), HALT asserted, TURN POWER OFF IMMEDIATELY - reset or M999 required
SENT: M105
READ: ok T:233.8 /0.0 @0 B:25.1 /0.0 @0
SENT: M105
READ: ok T:233.1 /0.0 @0 B:25.1 /0.0 @0
SENT: M105
READ: ok T:199.8 /0.0 @0 B:25.2 /0.0 @0
SENT: M105
READ: ok T:197.8 /0.0 @0 B:25.2 /0.0 @0
SENT: M104 S0 T0
READ: !!
SENT: M105
READ: ok T:195.9 /0.0 @0 B:25.2 /0.0 @0
SENT: M105
READ: ok T:178.6 /0.0 @0 B:25.2 /0.0 @0
SENT: M105
SENT: M104 S210 T0
WARNING: Device unplugged while connected to port
Disconnected.
Подскажите куда копать. Плизз. Спасибо.
