- koluna
Какой нагреватель?
Какое напряжение на нагревателе?
Возможно, проблема в ПИД.
нагреватель вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32843289 ... 33ed21wO8F
Напряжение: в самом начале порядка 23 в. потом прыгает. После достижения заданной температуры от 6 до 9 V
Если проблема с этим, то как её решать?
- koluna
На какое напряжение нагреватель? На 24 В или на 12 В? Какое сопротивление у нагревателя?Slynn писал(а): ↑27 июл 2019, 22:53нагреватель вот такой:
Это оно где прыгает? Непосредственно на нагревателе или вообще на выходе БП?Slynn писал(а): ↑27 июл 2019, 22:53Напряжение: в самом начале порядка 23 в. потом прыгает. После достижения заданной температуры от 6 до 9 V
- koluna
Настраивать ПИД
Тут статья есть.
Только сначала с железом надо вопросы порешать...
Нагреватель на 24 В.
Напряжение которое замерял - это на выходе с платы на нагреватель.
Сопротивление. Простите, тут я чайник. Мультиметр показывает - 2,9.
- koluna
Ну, значит, на выходе транзистора, это ШИМ, т. е., ПИД работает... но настраивать всеравно придется...
Было бы не лишним проверить напряжение на клеммах источника при включенной максимальной нагрезке (стол и хот).
А вот и нет... если правильно измерил...
P = U^2 / R, R = U^2 / P = 24^2 / 50 = 11.5 Ом. А у тебя сопротивление 2.9 Ом: 12^2 / 50 = 2.88 Ом.
Значит нагреватель на 12 В!!! Или ты неправильно заказал, или китайцы не тот выслали...
Если прошивка Марлин, то ищи в конфиге параметр BANG_MAX, снижай его, как минимум, вдвое. Пробуй перенастраивать ПИД.
Никола, во первых спасибо.
Прошивка смузи. там есть параметр, попробую изменить.
В статье прочитал что калибровка проводится командой S210 M303. Плата отзывается ок. Но дальше нагрева не происходит((
Там чутка на такой синтаксис.
M303: Запуск настройки PID
Hot end usage: M303 S<temperature> C<cycles>
Bed usage (repetier, not sure whether cycles work here): M303 P1 S<температура>
Bed usage (others): M303 E-1 C<cycles> S<temperature>
Например
M303 C8 S175
M303 E0 S190
Спасибо. Разобрался. Всё получилось.
Заказывал правльно, так как всё делал на 24V. Но китай прислал не то((
Можно ещё совет попросить: имеет смысл поставить нагреватели на 24 V. Или можно и дальше на 12 вольтовых оставить? На что это повлияет? Скорость нагрева, нагрузка на плату?
Приветствую!
Подскажите, за счет чего печать происходит без подставок, при этом получается все довольно аккуратно? особенность материала, принтера, настроек?
https://www.youtube.com/watch?v=FTITo6uTxCE - рога так не получается сделать.
То же касается других сложных выпирающих элементов.
Ну на этом видео похоже на ПЛА с сильным обдувом.
- koluna
А почему именно на ПЛА похоже?
А что у него там за хрень черная с проводом справа?
- koluna
Уменьшив тот самый параметр, ты уменьшил коэффициент заполнения ШИМ (напряжение на нагревателе), соответственно, и мощность на нагревателе. Фактически, он и работает сейчас как 12 В (при правильных числах)...
Уменьшаем существенно (в разумных пределах), а потом потихоньку поднимаем и проверяем... повторяем нужное число раз...
Если все работает нормально, то можно оставить, я думаю. Но лучше, конечно, заменить...
Но с точки зрения безопасности, если вдруг ключ замкнет, то 12 В нагреватель на 24 вольтах быстрее убьет себя (и все вокруг...).
