Выбор проектора для SLS сканера
Модераторы: jamoro, DenKor
Re: Выбор проектора для SLS сканера
Сообщение Alex Post » 27 июл 2019, 19:07
Мне чёт кажется, что это рассинхрон частоты кадров камеры и проектора. Типа на одном 60 на другом 50 вот на эти 10 герц артефакты и лезут. Ещё вариант с прогрессивной/черезстрочной развёрткой. Поковыряться в настройках, везде выставить, к примеру, 60р - вдруг поможет.
OBN_RacerMan
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение OBN_RacerMan » 27 июл 2019, 21:14
Crea писал(а):
27 июл 2019, 19:00
Если через камеру смотреть, то полоски разных цветов плывут из одной стороны в другую
Ну это нормальное явление. Я вот когда на телефон снимал таблицу в свете проектора - также полосы на снимке видны.
P.S. И я так понимаю, что это устранимо только на LCD проекторах с цветовым колесом (которое, собственно, и удаляется за ненадобностью). В DLP стоят три цветных светодиода, которые работают попеременно (и отключить такое, насколько мне известно - возможности нет)
P.P.S. Теоретически, если использовать у проектора для сканирования только один цвет, например зелёный (это можно выбрать в настройках кастомного профиля в David/HP3Dscan) то "полосатость" должна быть меньше.
Сообщение Alex Post » 27 июл 2019, 21:58
Так у Crea я так понимаю было все ок, но он чего то покрутил и стало полосатить. Значит, можно и назад покрутить.
Crea
Сообщение Crea » 27 июл 2019, 22:12
Проектор второй взял, первый был 3lcd, сейчас dlp.
Так как камера для сканера монохром, эти шумы были просто как вспышки :D ужснах...
OBN_RacerMan,Alex Post, Вот только что побаловался с explosure выставил на 50 ms и gain на 0dB, и уже нет скачков, что радуют, а то думал пойти напиться с горя 8-)
Пойду перезагружусь на 7ку, а то только там камера в hp scan включается...думаю дело в usb 3.0 конвертере с кривыми дровами на 10ку...
Crea
Сообщение Crea » 27 июл 2019, 22:56
Да, да да да :D
DenKor
Сообщение DenKor » 28 июл 2019, 16:20
OBN_RacerMan писал(а):
27 июл 2019, 21:14
Это наблюдается как раз на обоих типах проекторов. Возможно даже на 3lcd будет. Всё из-за проблем с синхронизацией.
Лечится подборкой частоты кадров проектора и выдержки камеры. Причем эти параметры подбираются индивидуально и могут быть не 60Гц. Либо использовать две камеры.
О чем собственно куча информации было дано ранее на форуме.
OBN_RacerMan
Сообщение OBN_RacerMan » 28 июл 2019, 19:07
DenKor писал(а):
28 июл 2019, 16:20
К сожалению, у дешёвых камер возможностей настройки минимум... точнее, их диапазон и количество шагов регулировки.
Если на камере нет возможности выставить выдержку 1/60" (вместо этого есть, например, 1/64") то "убежать" от полос никак не получится. У проектора частота тоже несильно меняется (у моего это 50, 59 и 60Гц).
P.S. Достаточно неплохо с полосами справляется увеличение выдержки - но тут без сильного падения скорости сканирования не обойтись (например 1/32" или 1/16".. а то и 1/8")
DenKor
Сообщение DenKor » 28 июл 2019, 19:37
28 июл 2019, 19:07
Можно менять через сторонний софт CRU или на некоторых видеокартах в настройках.
OBN_RacerMan
Сообщение OBN_RacerMan » 28 июл 2019, 20:05
DenKor писал(а):
28 июл 2019, 19:37
Сейчас посмотрел, у меня есть ещё 25 и 29Гц (interlaced) но это не в родном разрешении... выставил 1920х1080@25i - и не увидел мерцания строк (если в том же разрешении выбрать 29 или 59 или 60 - оно есть) вернулся к 1280х720 при 50Гц - и опять полосы исчезли (и это при том, что у меня рабочая выдержка 1/256" (минимальная для моих камер))
P.S. Кастомные частоты типа 64/32Гц или 64/32i не "прокатывают".
Crea
Сообщение Crea » 07 авг 2019, 22:36
Выстави частоту кадров на камере 25 или 50, если проектор 50 hz
OBN_RacerMan
Сообщение OBN_RacerMan » 08 авг 2019, 00:32
Crea писал(а):
07 авг 2019, 22:36
Камера в свойствах имеет 25fps, но в реальности HP3dscan показывает 16,8fps. Я установил 50Гц на проекторе, и в сочетании с имеющимся fps камер практически избавился от полос (при особом желании их можно разглядеть... но теперь надо очень сильно постараться их увидеть). Вероятно, что полосы опять появятся, если я возьму камеры с 60fps (в реальности - 57fps). Текущие же камеры в ручном режиме при разрешениях, где по свойствам должно быть 60fps, "роняют" реальную скорость до неприличных 9,7fps.
OBN_RacerMan
Сообщение OBN_RacerMan » 20 сен 2019, 15:05
Смотрел очередные видео по сканированию - наткнулся на интересный "диафильмовый" вариант 3D сканера на основе структурированного света без видеопроектора :D
P.S. И немного не понял - зачем он сделан с асимметричным расположением камер?
P.P.S. И ещё один сканер, похоже, по такой же "беспроекторной" технологии.
Hertok
Сообщение Hertok » 16 окт 2019, 02:31
jamoro писал(а):
22 мар 2019, 09:49
Micro вроде бы где-то писал, что у него квадратные пиксели, проверь пожалуйста (на большой проекции).
На что, в результате, это отражается. Вроде склонялся к покупке LG PF1500G, а сейчас в замешательстве.
OBN_RacerMan
Сообщение OBN_RacerMan » 17 окт 2019, 21:45
Hertok писал(а):
16 окт 2019, 02:31
Поскольку в программах сканирования для проекции, в основном, используются только горизонтальные и вертикальные линии - "квадратные" пиксели предпочтительнее "ромбических" - теоретически, с "квадратных" линии "ровнее" получаются.
Hertok
Сообщение Hertok » 23 окт 2019, 03:52
Благодарю OBN_RacerMan, успокоил.
