Теоретически да... Практически за два года на ПЭТГ не сменил ни одного термобарьера... Хотя нет вру. Сменил парочку
На мой взгляд, если печатаешь при температурах до 245-250С можно и до сопла, если выше, то лучше цельнометалл титановый типа полированный. Если печатаешь ПЛА, то до сопла явно предпочтительнее. Сам пользуюсь цельнометаллом в основном - ПЕТГ и АБС без проблем.
Кстати, познавательно посмотреть в микроскоп на внутреннюю поверхность после пары-тройки килограммов пластика - от полировки и следа не остается, но все нормально продолжает работать. Подозреваю, что полировка - это маркетинговый ход
Андрей, А вы в итоге победили проблему с проходимостью сопла? Нашли в чем проблема была? У меня очень похожая ситация, с тем, что вы описывали ранее. Не могу найти проблему...(((
Цитата от меня, но я АлексейSlynn писал(а): ↑05 авг 2019, 03:56Андрей, А вы в итоге победили проблему с проходимостью сопла?
По первым симптомам больше похоже либо на кривой G code(возможно вследствие кривости самого STL файла, но лично в своей практике я еще такого не встречал), либо криво файл пишется или читается (что более вероятно на мой взгляд), т.е. искажается, на/с SD карту/ы... Чтобы принтер сам по себе поехал, очень маловероятно. Остановиться еще может, но чтобы поехал это почти фантастика.
У меня пруша год. Тоже с таким первый раз сталкиваюсь.
С ним точно проблема. Сегодня совсем отказался карточку видеть. Сдернул панель. Воткнул карту непосредственно в TFT. Карту прочитал правильно, без танцев с бубном. (воткунул-выткнул и т.п.).
Спасибо.
Так корпус монитора просто смоделить и распечатать на принтере, предусмотрев сразу прорезь для SD карточки. Я отказался от его использования вообще... Совсем не то, что ожидалось.Slynn писал(а): ↑07 авг 2019, 10:33Тут 2 факта ещё - монитор сдернут с корпуса
так сейчас и делаю. Но рассматриваю пока как временное решение, т.к. прентер стоит в отдельном помещении (балкон
