Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 21:28
AndrK писал(а):
04 авг 2019, 21:18
По поводу Sunon.
Не все вентиляторы подходят.
Как я понимаю, надо выбирать D99 https://sunon.ru/useful-information/numbering_system/
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 04 авг 2019, 21:38
Kaktus писал(а):
04 авг 2019, 21:28
Похоже да. Я купил, не посмотрев. Еще внимательнее с подключением, некоторые модели не имеют защиты от переплюсовки. Горят на раз...
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 04 авг 2019, 21:41
По поводу ШИМа для кулеров. Недавно влетел - две турбинки на обдув модели убил. Одну за другой. Совсем немного поработали.
Купил другие, поставил, нормально работают. Но я после установки новых турбинок в прошивке включил программный ШИМ, который на очень низкой частоте.
Так что будь готов...
Непрочитанное сообщение koluna » 04 авг 2019, 21:53
Kaktus писал(а):
04 авг 2019, 21:28
Типа, если третий провод - "частота вращения" то ШИМить можно без проблем?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 авг 2019, 22:15
koluna писал(а):
04 авг 2019, 21:53
ХЗ, я не спецал в этом :D На соседнем ресурсе говорят, что да: "пришли к выводу, что вентили с таходатчиком могут ШИМится".
А вообще на соседнем ресурсе тема Sunon и ШИМ часто всплывает: https://3dtoday.ru/search/?q=sunon
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 авг 2019, 23:45
Ну и в заключении, чтобы не грузить людей почём зря - ставите вот эти копеечные вентили https://ru.aliexpress.com/item/32603431 ... 33edf4urop через DC-DC на 8-9В, и примерно полгода-год всё будет работать тихо и без проблем.
Потом можно смазывать их каплей моторного масла раз в 2-3 месяца, и они проработают ещё несколько лет. :)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2019, 18:53
04 авг 2019, 23:45
Тут, как говорится,есть нюанс. Производительность этих копеечных вентиляторов в 3 раза меньше, чем у Sunon 30101V1-000U 3 куба в час против 9)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 19:20
AndrK писал(а):
05 авг 2019, 18:53
Практика показывает, что достаточно производительности дешёвых вентиляторов на пониженном напряжении. Т.е. 1-2 куба в час.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 05 авг 2019, 19:22
04 авг 2019, 23:45
Зачем я просил совет? Чтобы поспорить и сделать по-своему или чтобы решить проблему шума и вибраций? Пожалуй второе.
Масло добавлено в подшипники. Установлен DC-DC с напряжением 19.5В по плюсу, подключен вентилятор термобарьера и пара вентиляторов детали (вентиляторы на 24 вольта). Шум снижен до приемлемого. Спасибо большое!
Занавес.
Последний раз редактировалось Dynamitry 05 авг 2019, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 авг 2019, 19:23
05 авг 2019, 19:20
Практика показывает
Для ABS, PET, соглашусь, с оговорками. Для PLA недостаточна.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 05 авг 2019, 19:28
AndrK писал(а):
05 авг 2019, 19:23
А кто-нибудь пробовал собрать внешний центробежный воздушный компрессор и подавать воздух по шлангу на барьер и деталь? Эдакий боуден для воздуха? Скажем можно использовать моторы от жестких дисков или мелких квадрокоптеров...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 авг 2019, 19:29
Dynamitry писал(а):
05 авг 2019, 19:22
Занавес.
Вот и отлично! :idea: :)
AndrK писал(а):
05 авг 2019, 19:23
Тогда давайте и тут с оговорками - недостаточно для некоторых деталей из PLA со свесами больше 45 градусов. А подобные детали viewtopic.php?f=19&p=42837#p42612 из PLA нормально печатаются с дешёвыми вентиляторами на пониженном напряжении.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 авг 2019, 19:34
Dynamitry писал(а):
05 авг 2019, 19:28
Можно и не собирать. Есть готовые компрессоры, скажем, для аквариумов, сразу с готовыми трубками-фитингами. Одно время даже активно обсуждались на робофоруме. Но, насколько я помню, реальных преимуществ по сравнению с обычными "дувками" они не приносили, при повышенной сложности.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 авг 2019, 19:52
Dynamitry писал(а):
05 авг 2019, 19:22
Занавес
Думаю, что все только начинается :lol: Радость от тишины проходит, когда понимаешь, что охлаждения недостаточно ;) Похоже, что и вы скоро это поймете. Тем более при эксплуатации принтера при +40.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 авг 2019, 19:55
При +40 ПЛА вообще лучше не заряжать даже, а АБС и без обдува норм печатается ;)
