Посмотрите пожалуйста фото, можете подсказать что может быть подключено не правильно? Используемые прошивки тоже прикладываю.
Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
- Marlin-bugfix-2.0.x.rar
- (7.72 МБ) 387 скачиваний
- K200-Firmware without-bed.rar
- (399.44 КБ) 372 скачивания
У меня тоже не срабатывал на нажатие. Прозвонил дорожку оказалась в обрыве. Невооруженным глазом не видно, а под микроскопом увидел микротрещину. Пропаял и все заработало.
Судя по фото контакты энкодера вообще не пропаяны. пропаяйте их хорошо и все заработает.
Да, пайка какая то фиговастенькая. Пропаять вообще все кроме smd и попробовать. Если не поможет - звонить. Судя по надписям, кнопка энкодера заведена в EXP1 на 2-й контакт. Вот и звонить ее вплоть до процессора. Платы Ramps plus 2 в хозяйстве не имел, что там куда разведено - ХЗ. По идее должно быть как на обычном рампсе, а что там на самом деле ...
Шлейф был замкнут. Укоротил шлейф... кнопка заработала, дисплей перестал перескакивать.
Товарищи принтеростроители, что думаете о новом комплекте от Дерева BIGTREETECH SKR V1.3 32 бит плата управления + TFT35 V3.0 сенсорный экран https://ru.aliexpress.com/item/40000528 ... 3372sYYnBk ?
Возможно, на сегодня это один из лучших вариантов электроники для 3д-принтера. Преимущества:
1. Хороший тачскрин с энкодером.
2. Безграничные возможности правки интерфейса экрана и прошивки Марлин (можно всё настроить под себя) + перспективы развития Марлина.
3. Печать с USB-флешки + Wi-Fi.
4. 32-битная плата со всеми необходимыми силовыми ключами на борту.
Единственный недостаток (неоднозначный) по-сравнению с Лержем - более сложная прошивка и настройка. Хотя, для многих это может быть достоинством.
Вот и думаю - нужно ли внедрять эту электронику в серию Техно в дополнение Лержу?
schs
Очень интересный вариант.3D-SPrinter писал(а): ↑08 авг 2019, 06:52Товарищи принтеростроители, что думаете о новом комплекте от Дерева BIGTREETECH SKR V1.3 32 бит плата управления + TFT35 V3.0 сенсорный экран
Возможно. Сам не пользовал, но в конкурсе это решение участвовало. Чисто мое имхо по обрывкам информации:3D-SPrinter писал(а): ↑08 авг 2019, 06:52Возможно, на сегодня это один из лучших вариантов электроники для 3д-принтера
Плюсы:
1. Кроме Марлина можно Смузи пользовать
2. Мощная(хотя для кубиков это не сильно актуально)
3. Недорогая.
Минусы:
1. Марлин - правка прошивки через компиляцию, это боль и страдание в сравнении с Клиппером, и тем более RepRapFirmware(на Duet).
2. Надежность - судя по отзывам, на SKR практически отсутствуют защиты - почти любое ЧП приводит к выгоранию процессора, что для многих равносильно покупке новой платы.
3. WiFi похоже в лучших китайских традициях.
4. Мутная инструкция - могут возникнуть проблемы с настройкой.
Как по мне, дьявол кроется в мелочах, и этих мелочей там достаточно.
Лично я заочно Duet полюбил. Одна документация чего стоит - прям инструкция по постройке принтера
Согласен. Лердж хорош тем, что настраивается элементарно за несколько секунд.
И далеко не у всех принтеростроителей есть желание копаться в прошивках.
Так что пока понаблюдаю за SKR V1.3 со стороны.
AndrK
Пользователь данной платы. Правда без экрана. Стоит стоковый LCD 2004.
Как по мне, конкурентов у нее нет. Если сравнивать возможности/цену.
По надежности, сказать нечего. Переставил провода, прошил, заработало.
AndrK
Ну и цена, почти, как принтер
Это при условии юзера в теме, и Клиппера, как я понимаю? Сдается мне, что большинство Спринтеров уходит начинающим, и для них, возможно Лердж попроще будет... А на выходе думаю результат одинаковый будет.AndrK писал(а): ↑08 авг 2019, 22:28Переставил провода, прошил, заработало.
Ну китайский вариант всего в два раза дороже SKR, а с учетом Малины и того меньше... Зато уровень разработки другой совсем.AndrK писал(а): ↑08 авг 2019, 22:31Ну и цена, почти, как принтер
У меня тоже сложилось такое впечатление. Хотя, Лердж довольно сильный конкурент любой электронике для принтера, но стоит несколько особняком из-за закрытой прошивки.
Скорее наоборот - в основном опытным и наигравшимся (чаще всего это 2-3-й самосборный принтер). Начинающих отпугивает отсутствие подробного мануала по сборке и точного списка комплектухи. Потому возиться с прошивками им может быть уже неинтересно. Хотя, есть и начинаюшие, но в основном "прошаренные", которым как раз прошивки интересны.
Я сам постепенно на Лердж подсел, потому что давно наигрался в правку прошивок и доделку железок. А тут воткнул всё как есть, и сразу работает.
AndrK
Ну, у меня Клиппер. Плата поставляется с прошитым Марлином. При использовании Марлина, настаивается она не сложнее, чем классический "бутерброд", даже проще, ничего паять/откусывать не надо. Всякие пины/шимы от юзера скрыты. Справлялись же раньше, как-то...
Тут главное, соотношение цена/производительность
За 1300р. т. е., сравнимо по цене рампса с мегой, получаешь современную 32бит. плату. Лердж около 5000 стоит, дуэт 2 wifi 6000, разница в ценнике, минимум 3 раза.
