Заметил, что если попечатаю нейлоном - потом очень быстро ловится "запор" в этом сопле при печати другими пластмассами. Но это скорее исключение, чем правило. При печати в перемешку ABS-PLA-SBS-PET-G таких эффектов не наблюдаю, поэтому в принципе можно не заостряться.
Полезные заметки...
Модератор: koluna
Re: Полезные заметки...
- koluna
Скорректировал.
- koluna
Может ли проблема усугубиться при периодическом чередовании низкотемпературного ПЛА высокотемпературным АБС?
Очень длиннопост, прошу понять и простить
Кроме koluna остальным можно не читать
- koluna
Спасибо за посильный вклад!
Отвечать и корректировать буду частями.
Пятерку уже не ставят? Много недостатков?
Согласен. Сам печатаю сопло/стол 0.4/0.2 - качество нормальное, иногда 0.4/0.12 - вообще красота, но долго...
Почему?
Ок.
- koluna
Ок.
Ок.
Да, так и сделал уже...
Ок.
- koluna
Ок.
Ух, про это первый раз слышу, это как?
Ну, не знаю... если поставить нормальные разъемы и правильно их поставить - надежность не пострадает.
Да и снимать усаженную термоусадку с проводов - тот еще секас... я вот ненавижу этим заниматься...
Да, я видел разные конструкции... Но, если конструкция такая, что катушка сбоку, сзади или на столе стоит рядом с принтером - не представляю как без трубки...
Ок.
Ок.
Ок.
Выделим.
Ок.
Ок.
Ок.
- koluna
Да, именно там. Скорректировал.
Ок.
Ну, кто-то менял и отписывался, что стало гораздо лучше, хотя я тоже в этом не вижу особого смысла... так, оставим на всякий случай, как и некоторые другие пункты, чтобы подумать...
- koluna
Я читал дискуссии на эту тему... окончательного вывода для себя не сделал. На всякий случай - оставил. Да и не сложно мне слой с дискретом 0.04 мм выбиратьAlex Post писал(а): ↑08 авг 2019, 12:06Ну тут можно дискутировать долго, но пусть будет так. Есть такой факт, подумай над ним: в прошивке Марлин есть фишка "бэбистеппинг", который может подавать ось Z очень мелкими шажками. И она РЕАЛЬНО подается. Если б микрошаги были только для красоты - она бы подавалась только на каждый N-й "тик"
Вообще, не понятно, куда оно там может шугнуть не туда, если постоянное удержание стоит при печати...
Как бы недостаток только один: размер. Так то не хуже шестерки. Есть у меня оба варианта, пятерка заметно крупнее.
Слишком мало пластика давится, увеличивается ошибка, труднее перекрывать мосты, хуже печатаются навесы. Слоев то да, почти не видно, но качество есть только если модель довольно простая. Может это только я такой криворук, но для себя минимальный слой выбрал 0.08, тоньше смысла нет.
- koluna
Читал об этом несколько раз, ну, наверное, если и справедливо, то для огромных размеров
Шарик слишком маленький плохо - неудобно выставлять.
А вообще без шарика тоже плохо - возможна ситуация, когда винт будет мертво сидеть на валу и толку от муфты не будет...
Это пункт недоделка... сам не согласен...
Вот мне, например, не нравится синькой смазывать ни рельсы, ни валы, ни винты. Ну плохо она там держится, я так считаю. Надо что-то погуще. И пожиже, чем Литол.
Т. е., винты Литолом смазать - удобно и нормально. А вот все, где есть подшипники, лучше чем-то менее вязким, чем Литол, но это должно нормально держаться на всем этом железе, а не стекать вниз...
Согласен. Поэтому сверху обычно и не фиксируем...
Опять костыль, который реально у кого-то работает. По крайней мере попробовать по-быстрому можно, если муфты нет, а печатать нетерпится
Вот это новость для меня. Обычно про ПЛА пишут...
Про фильтр много dark184 писал. А у меня пыли немеряно. Поэтому - лучше поставить!!!
Да, сделаем.
Ну, не знаю... я после того, как с зеркала слез, ПЛА только на чистое стекло печатаю, без адгезива, без обезжиривания: мочалкой с хозмылом под горячей водой помыл, стряхнул, чистыми трусами протер - и в путь. Липнет хрен отдерешь...
А я слой меньше 0.1 считаю блажью для хоббийных FDM. Да и стандартный слой 0.2 на хорошем принтере смотрится очень достойно по качеству. Так что даже не помню, когда меньше 0.2 печатал.
- koluna
Ну, с точки зрения поддержания температуры в порядке, наверное, это лучше?
