Добавил.Alex Post писал(а): ↑09 авг 2019, 10:14Слишком мало пластика давится, увеличивается ошибка, труднее перекрывать мосты, хуже печатаются навесы. Слоев то да, почти не видно, но качество есть только если модель довольно простая. Может это только я такой криворук, но для себя минимальный слой выбрал 0.08, тоньше смысла нет.
Ну таки ее реально трудно снять с провода после усадки...
Вообще, я пока не определился полностью... вот думаю, как на новой голове делать...
Да, согласен с тобой!3D-SPrinter писал(а): ↑09 авг 2019, 10:36А я слой меньше 0.1 считаю блажью для хоббийных FDM. Да и стандартный слой 0.2 на хорошем принтере смотрится очень достойно по качеству. Так что даже не помню, когда меньше 0.2 печатал.
Я тоже печатаю 0.2 мм. Несколько раз пробовал 0.12 мм. Результат порадовал. Но это пока в порядке эксперимента... Вот, корову новую распечатал из ПЛА на 0.12 мм. Качество - супер (за исключением крутых навесов, из-за обдува загибает сильнее...). Пока не запостил. Но смотрится гораздо чище, чем на 0.2 мм.
Тонкий слой - для всякой мелочевки, где детализация хорошая нужна, и модель не большая - не слишком долго печатать.
Немного сумбурно отвечаю, в нескольких сообщениях, извиняюсь...
