Сто раз переговорено: чтоб пружинная муфта компенсировала только несоосность и не вмешивалась в ХУ, нужно положить между валом ШД и ходовым винтом шарик от подшипника, 3-5мм, и натянуть немного муфту. Этим достигается некоторый угловой ход, но исключаются осевые движения. Вкупе с ЛЮФТЯЩЕЙ ходовой гайкой (которую ты испортил ) это даёт полную развязку оси Z и осей ХУ. Что благотворно сказывается на печати . А вот с люфтами каретки Z по оси Y (стол) тебе придется бороться. Одной рельсы, пусть даже и фирменной, тут может и не хватить. В твоей кинематике, где по Z ездит тяжелый болтающийся стол, это будет совсем не просто. В обычных "кубиках" особо безлюфтовостью оси Z не парятся, т.к. сила тяжести сама все делает Почему и говорю, что бестолковая конструкция то, взявшая все худшее от фрезеров. Даже набившая оскомину Пруша и3 и то проще в построении и гораздо лучше по соотношению деньги/результат.
По экрану я имел ввиду, что даже самый банальный экран 2004 делает всё то же самое, но стОит на порядок дешевле. Но коль купил именно такой - пусть будет, хозяин-барин
Как известно, большинство комповых БП приоритетным считают питание +5в. У нас же по пяти вольтам нагрузки нет. Соответственно, когда мы пытаемся вынуть с линии 12в ток 10-15А (это стол столько кушает), получаем там просадку, которую БП и не собирается стабилизировать (т.к. 5в у него стабильны). Просадка вроде небольшая, обычно с полвольта, но вкупе с потерями в проводах приводит к тому, что стол до 110* (АБС) разогревается очень долго, а то и вообще не может догреться. До 60-70* (ПЛА) обычно и с непеределанным все ок. Но из ПЛА далеко не все можно печатать.
Ну почему же... Вот я собирал первым принтером прушу и3, из заготовок был только комплект печатных деталей, остальное все сам. Николай из Самары вообще из ДСП Н-бот забабахал: viewtopic.php?f=34&t=806
Если такая тяга к металлу - можно было, например, из черной трубы 40х20 кубик сварить и на базе него собрать уже нормальную кинематику: хоть Н-бот, хоть КореХУ, хоть мэйкербот, да хоть ультик, в конце концов Из дрыгостольных вариантов вполне достойно выглядит стальная пруша (у меня такой) отлично печатает (для пруши, конечно ).
Так что совсем не обязательно прямо вот из кита спринтер собирать (да и собирают его зачастую уже вторым принтером, наигравшись с китайскими поделками и поняв что да как). Но крайне желательно перед началом своего собственного проекта поизучать теорию, благо на сегодня ее хоть пруд пруди, дабы не ходить по граблям. Опыт строительства CNC станка тут не помощник, скорее наоборот.
