3d-принтер максимум из среднего бюджета.
Доброго дня.
Есть в наличии alfawise u20, но к сожалению оказался полной китайщиной и нормально печатать на нём не смог.
Понял, что хочу собрать качественный и стильный принтер.
Мои критерии:
H-bot с полем печати 300х300х400(или чутка больше)
Закрытый корпус, для уменьшения шума и повышения качества при печати абс.
Компактность - минимальное кол-во деталей для уменьшения проблем закрытого корпуса.
32-битная плата, что бы было современно. Ну и марлин думаю было бы отлично.
Тишина и высокая скорость. Что бы быстро печатать и тихо. ( то бишь лучшие движки
Как и что можно собрать своими руками, что бы достигнуть такого результата.
Поддержка директ-экструдера.
Бюджет 300-600$
Т.к. всё что нашёл про h-bot, к сожалению очень шумное. А нормальное сравнение драйверов не нашёл. Как и понимания для простого человека, почему и зачем это надо.
С меня на пиво, людям кто поможет + в открытый доступ весь код и сравнения и ваше имя в авторах + ещё разные плюшки.
Мои критерии:
Бюджет 300-600$
Re: 3d-принтер максимум из среднего бюджета.
в бюджет не вписывается) я тогда бы ворона или blv собрал.
а так жена не поймёт)))
А что мешает купить КИТ и самому собрать? В Ваш бюджет уложитесь.
а.. может в теме неправильно понял. как понимаю, кит это набор всего, только не собранного?
Оно точно надо, такой монстр в доме держать? Если ограничиться 300х200х200 то стандартный спринтер вполне вписывается во все критерии. А из дибонда - будет и 32 бита и модный-красивый. В самосборном варианте впишется в $500 с запасом. Если есть опыт борьбы с "китайщиной" то собрать получится без проблем.
Не совсем. Кит Спринтера - это корпус с необходимыми элементами. Все остальное нужно купить самостоятельно. На этом, собственно, и получается экономия.
я подумал о спринтере 300х300х300Alex Post писал(а): ↑16 авг 2019, 17:42Оно точно надо, такой монстр в доме держать? Если ограничиться 300х200х200 то стандартный спринтер вполне вписывается во все критерии. А из дибонда - будет и 32 бита и модный-красивый. В самосборном варианте впишется в $500 с запасом. Если есть опыт борьбы с "китайщиной" то собрать получится без проблем.
добавил сейчас всё по экселю. получилось около 300$ + кит 150$
немного выходит из бюджета, но возможно вариант разобрать по частям свой старый принтер и сэкономить. После чего, уже со временем докупить нужнее детальки.
т.к. бп вроде хороший(360 ват, мало но вроде нормально) и стол 24в.
Зачем Вам такой шкаф? Есть реальная необходимость печатать детали такого размера?
Лично я предпочитаю 222 (у меня их два - старый фанерный и новый из дибонда). Мне даже 232-й кажется неудобным и избыточным.
Хотя, с чего бы "быть у ручья, да не напиться"? А всё потому, что за 5 лет увлечения 3д-печатью мне даже 200х300х200 ни разу всерьёз не понадобилось.
вазу и горшок жене напечатать))3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 18:09Зачем Вам такой шкаф? Есть реальная необходимость печатать детали такого размера?
А вообще, печатал фигурки немного на своём альфавайзе. высота была полезна.
Смысл, что бы меньше печатать и резать модели, а печатать монолитом. да и по поводу шкафа у моего дрыгостала, сделана из дсп камера в 70х75х70 см... у меня он уже как тумбочка.
Посмотрел я видео на ютубе и этого принтера та же беда, которая напрягает когда спишь. При передвижения между осями, скрипо-звон тоже есть. Когда спишь, очень шумит. Вот и я подумал, вместо дрыго-стола, собрать себе h-bot, и запихнуть на кухню на холодильник.
ИМХО, такие вещи лучше в магазине купить готовые. 3д-принтер для таких задач вряд ли нужен.
Спать с работающим принтером очень опасно. Потому что принтер - штука пожароопасная.
ну моим друзьям понравилось. и почему нет? 3д принтер это полёт фантазии. Мб у меня хобби потом это разукрашивать.3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 18:28ИМХО, такие вещи лучше в магазине купить готовые. 3д-принтер для таких задач вряд ли нужен.
За пол года, ни намёка на такое Только лагает из за жары в камеры моторы. Поэтому решил поменять и собрать свой принтер.3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 18:28Спать с работающим принтером очень опасно. Потому что принтер - штука пожароопасная.
На мой взгляд, лучше собрать 222 Техно и легко таскать его по квартире в любое нежилое помещение на время печати. Для реальных задач 222-го размера предостаточно, принтер занимает мало места, и таскать его удобно.
Да у меня и за 5 лет намёков не было, но я спать с работающим принтером чё-то не рискую. Видимо, "многие знания - многие печали".
Я думаю мб лучше 223 тогда. ширины и длины хватило бы. а вот высота появится.3D-SPrinter писал(а): ↑16 авг 2019, 18:32На мой взгляд, лучше собрать 222 Техно и легко таскать его по квартире в любое нежилое помещение на время печати. Для реальных задач 222-го размера предостаточно, принтер занимает мало места, и таскать его удобно.
А так для таких страхов, всегда есть ардуина или подобная вещь с датчиком и умной розеткой) и умным огнетушителем если совсем параноя)
У меня пока, на 40-60 скоростях, частая беда это печать больше суток если хочу что-нибудь напечатать.
