Все зависит от смещения роликов, чем больше смещение, тем меньше трутся(возможно при определенном смещении вообще тереться перестанут, но что то я в этом сильно сомневаюсь). Хотя у меня такая схема уже год работает, правда и печатаю не каждый день и круглосуточно. Ремни трутся, но чтобы им перетереться еще наверное пару лет понадобится. Так что если печатать круглосуточно, думаю на 2-6 месяцев хватит...
Модератор: koluna
- dark184
Надо будет попробовать. Тем более, что добрые люди уже все сделали и печатные модели для перевода выложили)
На пару лет минимум, если вставить разделитель из тефлона. А можно чуть чуть развести ролики по высоте, и даже без разделителя ремни не будут тереться, с зазором в 1-2мм.
- dark184
Вопрос был "как без лишних телодвижений", а это как раз лишние телодвижения. Да и разводить по высоте это еще допиливать надо H-bot. А так, согласен, можно слегка развести по высоте, с минимумом допилов.
Нуу, наверно, как-то влияют, но не сильно. Вот, например, позавчера на старом принтере эта фигня напечатана (ПЛА, скорость сотка):
Диаметр цилиндрической части 80 мм. Измерил цифровым штангелем - получилась "некруглость" 0.2-0.3 мм. Важны ли эти 0.2 мм для меня на подобных деталях? Да абсолютно до фонаря! Потому и не меняю рельсы, которые были куплены для этого принтера больше года назад.
Да я же не против, люксуйте свои принтеры сколько угодно, если это по-кайфу! А я успокаиваю тех, кому печатать надо.
Вообще, в связи с этой темой мне вспоминаются 80-90-е годы, когда машины стояли не во дворах, а в гаражных кооперативах. Так вот во всех гаражах люди делились на две непримиримые касты - "наездников" и "ремонтёров". Первые - просто держали свои авто в гараже (приезжали вечером, загоняли авто в гараж и быстро уходили домой). Вторые - жили в гаражах, бесконечно ремонтировали свои авто и почти не ездили (машины-то у них всегда были разобраны). "Ремонтёры" считали наездников неумехами, а "наездники" считали "ремонтёров" чудаками, мягко говоря. Однако, взаимная неприязнь и конфликты между этими группами пользователей авто были совершенны неуместны и контрпродуктивны, потому что все люди разные, и интересы у всех, соответственно, тоже разные! И это нормально!
Кстати, когда я занимался в 90-х автосервисом, я быстро понял, что ни в коем случае нельзя брать на работу в автосервис "ремонтёров". Потому что они ходили в автосервис не деньги зарабатывать, а машины ремонтировать. А это, как ни странно, мало-совместимые занятия.
Если честно, то хреново напечатано. Да, для технических деталей пойдет, для "гномиков" не годится...
Для 80мм детали - фигня, согласен. А для 3мм отверстия - заметная овальность.
Хотя насчет "ремонтеров" - полностью поддерживаю. Сам я, скорее, "наездник", но иногда "накрывает" и тянет поковыряться. Что в машинвх, что в принтерах
Само-собой не годится! Но мне в данном случае важно время печати и герметичность детали.
Потому напечатано это слоем 0.28 на скорости 100 с экструзией 105% где-то за 2.5 часа. Можно и с гораздо лучшим качеством напечатать часов за 5-6, а оно мне надо?
А гномиков, ваще-то, лучше на фотополимернике печатать.
Да фиг его знает... Вроде, и 3 мм отверстия вполне круглыми выглядят. Винты / саморезы в них завинчиваются без проблем, да и ладно!
Аналогично. Собственно, тот же автосервис у меня завёлся потому, что я одним из первых в нашей округе научился ремонтировать иномарки в начале 90-х. Сначала с топливной системой разобрался, потом с электроникой, моторами, АКПП и т.д. Научил других, запустил процесс и... бросил через несколько лет. Потому что во всём разобрался, и стало НЕинтересно. Занялся разработкой и производством приборчиков для компьютерной диагностики авто и т.д. Т.е. мне интересно только разобраться, запустить процесс и более-менее оптимизировать и довести до совершенства, а оттачивать "проф-мастерство" в нажатии одной и той же кнопки - ну его нафиг.
ЗЫ. Кстати, свои авто я ооочень редко ремонтировал и диагностировал. Потому что нафига мне такие авто, которые ломаются? Да и зачем их ломать? Так же и с принтерами.
- koluna
Ну не совсем... как я понимаю, они гораздо более хлипкие получаются, чем FDM?
У меня сейчас расхождение по диаметрам порядка 0.5 мм. На отверстии 7 мм смотрится не очень... кстати, овал тоже какой-то неправильный...
В общем, буду думать в сторону коры одноэтажной.
Если я правильно понял, то нужно добавить два крепления на голову и 2 блока подшипников сделать (каждый блок для удержания двух подшипников).
Надеюсь, больше переделывать ничего не придется...
По скручиванию ремней... как я понял, спереди они обычно перекручиваются. Что-то не соображу пока, а ведь можно с боков перекрутить, чтобы на все подшипники/ролики ремень лег без зубцов?
Посмотри как у меня на спринтере сделано. Принцип имхо одинаков для любых хоботов.
- koluna
Да, спасибо большое!
Будем разбираться!
Уже интересно. Снова что-то подводное? Отдельная тема будет?3D-SPrinter писал(а): ↑07 сен 2019, 20:40Вот, например, позавчера на старом принтере эта фигня напечатана
Да бухали они там. У моего приятеля отец был таким "ремонтером". В гараже, диван, микроволновка, казан, мангал-коптильня и теплая компания. Через день "ремонтировал".
Это надводное - два вида бесколлекторных лодочных моторчиков (сверхлёгкие и побольше). И ещё есть электроплавник для SUP-доски / каяка.
Сверхлёгкий моторчик (вес мотора 1.8 кг + 2 кг аккумулятор) готов https://images.vfl.ru/ii/1567945734/935 ... 797443.jpg , а моторчик побольше пока на стадии испытаний. Все моторчики с дистанционным управлением, между прочим. https://images.vfl.ru/ii/1567945735/179 ... 797444.jpg .
Отдельная тема, конечно же, будет. А может, даже отдельный раздел "водный электротранспорт". Посмотрим..
Да это понятно! Я уж просто умолчал ради "политкорректности".
Хлипкие те, которые на FDM вообще не напечатаешь (ажурные, с тонкими стенками). А шарообразные марвины, если с заполнением 100% - очень даже прочные (кусок эпоксидки монолитный). Да и гномиков на фотополимернике тоже желательно не просто так печатать, а в качестве мастер-модели для дальнейшего тиражирования литьевыми пластиками (хотя бы тех же магнитов на холодильник, бюстов, значков и т.д.). Для заливки по модели "силиконки" они достаточно прочные.
