![Смущён :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
А так да, вроде А3-4 или 11-12 и было у меня. Просто забылгде что прописывал. Попробую по дате изменения файла в прошивках глянуть. У меня ещё старые версии, отсюда скаченные. Новые не ставил ни разу чтобы не запутаться и не попортить что-то )
Была такая же беда с другим устройством.
Это обычный кит спринтера, просто с моим творческим осмыслением
Вообще-то, ничего этого не надо, в том числе и саму Кору. Но дело хозяйское..
Не помню. Вроде прямо на пластмасс.
АБСом
Ничего там не деформируется и не гнет. Если конечно, не натягивать ремни до ноты СИ третьей октавы
Если я правильно представляю твою тумбочку, там все что надо - сверло четверка (можно 3.8), шуруповерт и твердая рука. Чего там ещё печатать?
Ага, надо всего-то купить или хорошие дорогие рельсы с подшипниками или отобрать из десятка имеющихся плохих дешевых. Да и кору придумали дураки-ремонтеры3D-SPrinter писал(а): ↑08 сен 2019, 23:26Вообще-то, ничего этого не надо, в том числе и саму Кору. Но дело хозяйское..
Можно досверлить по одному отверстию слева и справа для подшипников. Но они высоко у меня стоят... рычаг большой... нужна какая-то база, чтобы винты усилить. Вот твой блок и будет базой...
