Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2019, 23:30
Rubin писал(а): ↑
08 сен 2019, 23:04
Хм..)) В таблице с перечнем компонентов для спринтера указано обратное)
Сделайте так, как здесь написано viewtopic.php?f=25&t=871#p37865 , и будет всё ОК.
Rubin писал(а): ↑
08 сен 2019, 23:04
А что насчет кулера на обдув платы: как лучше, чтобы он дул "с улицы" на плату, или наоборот - вытягивал горячий воздух "на улицу"
Конечно же вовнутрь он должен дуть, чтобы охлаждать драйвера на плате.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 09 сен 2019, 13:50
Чем обусловлены винты ISO 7380 для серии техно? Ни где не могу найти ни гайки ни винты. Из Москвы очень дорого получается.
Подшипники промыть уайт-спиритом? Какую для них лучше использовать смазку?
Последний раз редактировалось Stein 09 сен 2019, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 13:56
Stein писал(а): ↑
09 сен 2019, 13:50
Чем обусловлены
Осмелюсь предположить что только красотой и стремлением к "фирменному" внешнему виду :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2019, 16:17
09 сен 2019, 13:56
Так и есть. Если не заморачиваться, можно всё на обычных винтах и гайках собрать.
Stein писал(а): ↑
09 сен 2019, 13:50
Не знаю, я это никогда не делал. Потому что беда китайских подшипников не в смазке, а в самой их механике. А вообще, подшипники смазываются густыми консистентными смазками типа Литол. Каретки рельс можно тоже Литолом смазать, но мне больше нравится более жидкое моторное масло (что-то типа синтетики 5W40).
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 09 сен 2019, 16:37
09 сен 2019, 16:17
Так и поступлю, иначе минимум 2500 нужно потратить. Неприлично много времени убил на поиски. Если и есть нужные стандарты, то только от М4-5. Хотя гайки вроде нашел, но их нет в наличии, обещали заказать)
А где взять НЕкитайские подшипники? Даже в московских магазинах не найти.
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 сен 2019, 18:06
Даже китайские хорошего качества дорогие,а НЕкитайские подшипники стоят ОЧЕНЬ дорого.
И не говорите что вас не предупреждали. Купить можно например тут:
https://sf2v.ru/catalog/podshipnik/?ACT ... nabmm_TO=4
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 09 сен 2019, 18:45
Shaman, Я имел ввиду подшипники LMK12LUU, поскольку речь шла про техно серию китов. Переезжаю в новый корпус. Нужно было мне точнее выражаться)
К сожалению, в этом магазине я не нашел LMK12LUU, как и f623zz
Случайно нагуглил.
https://podtrade.ru/product/41492/
https://podtrade.ru/product/30916/
https://podtrade.ru/product/49187/
https://podtrade.ru/product/28659/
В принципе считаю эти цены приемлемыми, если учитывать сколько китайского шлака можно поменять за год, но я не уверен, что эти подшипники хорошие.
Что думаете?
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 09 сен 2019, 19:38
Перепаял провода стола на толстые (в таблице компонентов были указаны) - они раза в три толще тех, что идут вместе со столом.. и вот задумался - значит и от ключа до БП надо ставить эти толстенные провода вместо стоковых проводочков Lerdge, а иначе какой смысл?
И еще за кнопку начал переживать.. если нужны такие толстые провода только на стол, то выдержит ли эта кнопочка общую нагрузку, если ставить её перед БП (в разрыв 220)? Или может её уже после БП надо ставить ( в разрыв питания платы)?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 19:53
Stein писал(а): ↑
09 сен 2019, 18:45
Если честно, собирая своего Спринтера я с дуру купил ровно четыре 12-х линейника. И только потом прочитал, что лучше брать пачку и подбирать попарно :). Пришлось подбирать из того что есть. Поначалу они, конечно, меня огорчали. Но потом за пару месяцев приработались и работают до сих пор без замены. Нагрузки на ось Z в основном "однобокие", скоростей так и вовсе нет. Главное чтоб не закусывали, а люфты и прочие прелести китайского производства не так уж и важны. Если ж и будут подзакусывать (как мои поначалу) - смазать хорошенько и дать цикл на пару часов G1 Z10; G1 Z200 Прикатаются и будут служить как миленькие ;)
Все вышесказанное - мой личный опыт, не имеющий ничего общего с перфекционизмом... Скорее, это здоровый пофигизм :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 сен 2019, 19:58
Rubin писал(а): ↑
09 сен 2019, 19:38
Ну как бы согласно закона тов.Ома, чем выше напряжение - тем ниже ток (это если сильно упрощая). Соответственно, если у нас напряжение грубо больше в 10раз, то и ток меньше в те же 10раз. Значит если к примеру во вторичке 20А, то в первичке будет всего 2А. А это много какие кнопочки выдержат и даже не вспотеют :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2019, 21:26
Rubin писал(а): ↑
09 сен 2019, 19:38
На 24В полутора квадратов (которые были припаяны китайцами) хватает за глаза. Потому что через полтора квадрата без нагрева легко проходит 16А, а с небольшим нагревом и все 20А. А ток стола на 24В ампер 10-12. Так что не увлекайтесь толщиной проводов.
Stein писал(а): ↑
09 сен 2019, 16:37
В принципе вот здесь можно взять https://yandex.ru/maps/org/avtopromkomp ... ingle&z=14 по вполне разумной цене. Но фланцевых подшипников там не бывает. Я их только с алишки заказываю. Фланцевые китайские, в общем-то, нормально работают.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2019, 21:36
Rubin писал(а): ↑
09 сен 2019, 19:38
Туда её и надо ставить. Ток там мизерный, в качестве проводов подойдёт любая "лапша" с сечением 0.5-0.75 в хорошей изоляции.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 09 сен 2019, 21:41
09 сен 2019, 21:26
Я последний раз от Fushi заказывал, хрустеть после половины катушки начали. Буду менять на нормальные подшипники вместе с рельсами, но по нормальной цене я рельсы только здесь видел: https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... etki-mgn9h
не уверен я в их подлинности.
А в Автопромкомплект я год назад звонил, там тоже по 220-250 рублей и все под заказ. Надо позвонить еще раз наверное)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 сен 2019, 22:06
Stein писал(а): ↑
09 сен 2019, 21:41
Да какая разница? Всё равно по-сравнению с китайскими рельсами с алишки ничего принципиально не изменится. А в плане самоуспокоения каждый сам решает, по какой цене комплектуху покупать. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 09 сен 2019, 22:51
Stein писал(а): ↑
09 сен 2019, 21:41
Даже любопытно, что вы там с ними делаете?
Купил каких то, которые глянулись, наверняка хлам. Впихнул попарно не подбирая. Че то вроде через 2 года ненапряжного использования хрустит. Что именно не пойму, разбирал, смотрел, криминала не нашел.
А вот что реально мешало так это опавшая резиновая пыль с ремня, напрессовавшаяся в канавки рельсов. По крайней мере после устранения и смазки хрустеть стало значительно меньше, но не перестало.
Вобщем хрустит и хрустит, на печать не влияет и ляд с ней. Вот как поломается совсем или будет явно понятно - заменю.
