Да вроде обычная цена. Вот если тут https://999cnc.ru/catalog/profilnye_napravlyayushchie/ накидать в корзину, то даже дешевле выходит.Stein писал(а): ↑09 сен 2019, 21:41Буду менять на нормальные подшипники вместе с рельсами, но по нормальной цене я рельсы только здесь видел: https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... etki-mgn9h
Спасибо большое за ответы!
Возник еще один момент: при затяжке стола на пружинах он выгнулся по центру вверх... мне кажется так не должно быть, как это можно исправить? Если бы были еще точки прижима по центрам длинных сторон, но поскольку прижим только по углам, его ведь все-равно будет выгибать..
Shaman, Может и у меня рельсы хрустят. Не могу точно определить.
Какая реальная цена хивина? не хотелось бы переплачивать за ту же сыромятину только с гравировкой.
Вот полностью согласен. У меня не хрустит, но иногда что то щелкает. Тоже поначалу переживал. Но потом посмотрел, что щелчки эти на модели ну никак не сказываются, и забил. А проверял при печати партии коробочек с вертикальными гладкими стенками. Ничего кроме шва на стенках замечено не было.
Так бывает, когда утеплителя под столом слишком много. Уменьшите толщину утеплителя, и стол не будет выгибаться.
А зачем его ЗАтягивать? Ведь пружины не просто так, а для регулировки. Следовательно должны иметь возможность регулировки как вверх так и вниз, хотя бы с миллиметр. Так что затягивать ничего не надо, все должно быть достаточно свободненько.
Согласен!
Это абсолютно здоровый пох-зм "наездников" viewtopic.php?f=34&t=806&start=660#p43813 , но для "ремонтёров" недопустимо.
Это скорее всего натяжные подшипники щёлкают. У меня на старом принтере то же самое. Да и хрен с ними!
Пока не начнут закусывать плоть до пропуска шагов моторами, менять не буду.
эх, уменьшить толщину утеплителя не так просто( Он же самоклеющийся типа мягкой пенки, фольгированный.. Тут только снова с китая заказывать
И еще блин вылез косяк - эти толстые провода стола не лезут в гофру))) а старые я уже порезал для выключателя и коннекторая сетевого... ну что за день, блин)
Купите на строительном рынке базальтовый утеплитель и ждать не придется.
Кстати, я хотел спросить. Не боитесь ли этот поролон использовать? Он крайне горючий.
Там беда в том, что немного купить не выйдет, а сколько выйдет - можно производство обеспечить.
У меня знакомый припер метр квадратный, так его наверное принтеров на 50 хватит
Про горючесть первый раз слышу) Этот утеплитель был в таблице рекомендуемых комплектующих, поэтому и взял, ну и базальт резать как-то не хотелось)
Сейчас понимаю, что видимо из-за его мягкости и происходит выгибание.. и на мягком стол конечно плавает, даже если сильно притянут
Если высоты пружинок не хватает, подложите под них несколько шайбочек, чтобы стол висел свободно, не упираясь в утеплитель.
Накрайняк можно спаять старые провода и положить в термоусадку. А для сетевых подойдёт любой старый провод от бытовой техники.
Ох уж эта таблица... Видимо, надо снова делать простой список комплектухи без лишних "дополнений и мнений".
Я тоже брал метр квадратный базальтового утеплителя, потому что меньше не продают, но цена позволяет купить и метр.
По утеплителю: можно использовать что угодно, на самом деле. Не выжил у меня только вспененный полиэтилен, расплавился при печати АБСом А так использовал в разное время, да и сейчас тоже: простой гофрокартон в несколько слоев, листовую пробку, поролон из упаковок электрокомпонент (он чуток жестче в отличие от мебельного), мебельный тоже пробовал - не понравился мне он, сохнет и сыплется (может бракованный попался). Вот базальта только и не пробовал, что то не нашел нужной толщины. Все предлагают от 5см и толще. И ничего, все три принтера на этом "вторсырье" вполне себе работают.
Насчёт пожаробезопасности: не настолько этот стол греется, чтоб даже бумагу поджечь. Бани вон сплошь деревом отделывают, и кочегарят их потом под сотку, но ничего само не загорается. Так же и у нас
