Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 сен 2019, 14:45
Beer100 писал(а):
18 сен 2019, 12:40
Лицевой будет поверхность, прилегающая к стеклу
Что то я не понял - поверхность прилегающая к стеклу плохого качества? Я всегда думал, что эта поверхность - лучшее, на что FDM способна...
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 сен 2019, 14:56
ПетГ немного прозрачен и просвечивается структура печати и стекло дает ненужный мне глянец.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 сен 2019, 15:14
Beer100 писал(а):
18 сен 2019, 14:56
Можно попробовать напечатать детальку в хорошем качестве(слоем ~0.1 чтобы швы по минимуму были) и затем загрунтовать в несколько слоев, шлифануть лишний грунт аккуратно, и покрасить. На соседнем ресурсе есть полезная статья о покраске https://3dtoday.ru/blogs/mexalbl4/print ... s-for-cars Но это долго. Размеры детали какие? АБС обрабатывается хорошо, но и деламинируется неплохо на больших деталях.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 сен 2019, 15:31
Деталь небольшая. 15х15 см. АБС борюсь проплывет со временем от температуры. А что такое деламинация?
За статью спасибо.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 сен 2019, 15:58
Beer100 писал(а):
18 сен 2019, 15:31
15х15 см
А высота? Если АБС поплывет, то ПЕТГ тем более поплывет. Деламинация - это когда от усадки по швам рвет.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 сен 2019, 16:29
Высота небольшая. 5 мм.
Лицевая сторона снизу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 сен 2019, 16:55
Beer100 писал(а):
18 сен 2019, 15:31
АБС - самый тугоплавкий пластик из распространённых. Деталь, как на картинке, вполне можно попробовать напечатать АБСом, только плёнкой-пупыркой окна принтера закройте от сквозняков.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 сен 2019, 16:58
ок. буду пробовать абс под покраску.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 сен 2019, 16:58
Beer100 писал(а):
18 сен 2019, 16:29
Нормально. Пупыркой от сквозняка корпус обернуть на всякий случай, обдув модели отключить, и АБС напечатать. Можно и черным, или какой там цвет нужен. Шкурка, ацетоном обработать при необходимости. Если матовый нужен, то покрасить матовой краской.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 сен 2019, 16:59
А пупыркой зачем? АБСом как то печатал без пупырок, было норм.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 сен 2019, 17:14
Ну можно и без пупырки. Но АБС не любит сквозняков, и АБС у разных производителей довольно разный, и настройки печати тоже. Я на всякий случай на что то более-менее крупное из АБС всегда вешаю - делов на несколько секунд.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 сен 2019, 17:19
Kaktus писал(а):
18 сен 2019, 17:14
Кстати, у меня стёкла где-то валяются для принтера, но я тоже пупыркой завешиваю. На мой взгляд, это удобнее, чем со стёклами трахаЦЦа.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 сен 2019, 17:21
18 сен 2019, 17:19
На мой взгляд, это удобнее, чем со стёклами трахацца
Я тоже так считаю. Кусок пупырки вдвое сложенный, две прищепки, и пяток секунд делов. А все остальное время удобный доступ и обзор со всех сторон.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 01 окт 2019, 14:08
Собрал наконец новый принтер. После первой печати обнаружил значительное ухудшение в качестве: наплывы по углам, разнобой слоев или полосатость. У меня несколько вариантов, но что именно повлияло понять пока не могу. 1. я перевернул BMG экструдер иначе на боковую стенку он не вставал, как мне нужно. Заново я его не калибровал. Не могла же сбиться калибровка? Какая ему разница в какую сторону крутиться. 2. возможно колбасит стол, но он вроде без проблем перемещается, падает под своим весом. 3. Заметно трется ремень на балке о верхние шайбы, те что ближе к натяжным подшипникам. Высота шкивов совпадает с проставкой под передние подшипники. Ничего не закусывает.
Куда все же копать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2019, 14:54
Stein писал(а):
01 окт 2019, 14:08
Интересный эффект. :shock: У меня Техно заметно лучше старого фанерного 222-го печатает, потому что стол "прямее" и жёстче.
Stein писал(а):
01 окт 2019, 14:08
BMG экструдер
Не знаю, какой тут BMG, но у меня клон печатал либо так же, либо хуже штатного. В результате я решил, что он нафиг не нужен.
Stein писал(а):
01 окт 2019, 14:08
Возможно, колбасит винт. Винт с каким шагом? Винт на пружинной муфте? Если на муфте, то можно намотать на винт фум-ленту и плотно вставить его в муфту, чтобы не колбасило. На вал мотора можно намотать кусочек фольги, чтобы муфта вставала плотно. Верхний конец винта должен быть свободный (без подшипника).
Stein писал(а):
01 окт 2019, 14:08
Это нехорошо. Чтобы не тёрлось, можно немного подогнуть эти подшипники к задней стороне принтера (без фанатизма, рукой).
Stein писал(а):
01 окт 2019, 14:08
Куда все же копать?
В первую очередь проверить Y-рельсы на закусывание, ослабить их и затянуть заново, чтобы Х-балка находилась рядом с винтом при затяжке. Проверить ролики / подшипники ремня на лёгкость вращения и отсутствие закусываний.
