Да, но тут скорее дополнительная мера безопасности в случае нештатной ситуации.
Верно. А хорошо и долго просушенный от нагрева стола "неправильный" утеплитель вспыхнет от любой искры. Базальтовый не вспыхнет.
Лучше не испытывать судьбу.
У параноиков свои представления об окружающем мире. Не буду их развеивать Отмечу только, что в подстолье особо неоткуда взяться искре. Да даже если и заискрит что то - реально чтоб поджечь даже гофрокартон надо постараться. Он обугливается, тлеет, воняет, но загорается только от открытого огня, да и то если хотяб пару секунд подержать. И горит при этом очень неохотно.
Кстати, хороший в этом смысле утеплитель - натуральный войлок. Его можно купить в магазинах по рукоделию, а может и еще где. При том что он теплый (валенки) - при попадании в огонь он не горит, но при этом жутко воняет, сигнализируя о форсмажоре Так сказать, два в одном, и утеплитель и сигнализация И при этом экологичный материал
Разобрался я наконец в ценообразовании. Зетек продает рельсы и каретки с классом точности Н, у остальных класс точности С. Достаточно ли для принтера С класса?Shaman писал(а): ↑09 сен 2019, 22:57Да вроде обычная цена. Вот если тут https://999cnc.ru/catalog/profilnye_napravlyayushchie/ накидать в корзину, то даже дешевле выходит.
Что то мне подсказывает, что китайские рельсы и близко с классом С не ходилиStein писал(а): ↑10 сен 2019, 12:24Достаточно ли для принтера С класса?
Здесь инфа по рельсам: https://www.shop.zetek.ru/images/smartf ... way_mg.pdf
Класса точности С достаточно. Только не перепутай его с типом каретки С-стандартная, Н - длинная. Это про Хивин.
Главное печатать периодически, а то моль сожрет
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что его не много, а наоборот мало: стол лежащий на пружинах не достает до утеплителя добрый сантиметр...
Спасибо!! Я как-то и не подумал даже.. А ведь действительно - вполне можно заменить простым материалом, пожалуй даже идеальным решением был бы термостойкий силикон (как подставки под горячее), на таких размеров я не встречал..
А вот за идею с пробкой спасибо, уже присмотрел в леруа есть пробковая самоклеющаяся плитка 30х40см толщиной 5мм, как раз идеально подойдет если разрезать пополам! Заодно и гофру там возьму 12мм, чтобы провода стола не перепаивать
Если это самоклеющийся утеплитель (китайская чёрная пена), то его по-идее надо прямо на стол снизу клеить, а не под него класть.
Эммм.. вы мне прямо мозг перевернули сейчас3D-SPrinter писал(а): ↑13 сен 2019, 19:40Если это самоклеющийся утеплитель (китайская чёрная пена), то его по-идее надо прямо на стол снизу клеить, а не под него класть.
Такое мне даже не приходило, ведь у этой черной китайской пены есть фольгированная сторона, которая типа должна отражать тепло обратно в стол, по идее..
И прямо пеной к горячему столу клеить как-то стремно действительно.. Может лучше уж положить сверху еще 2 слоя пробки?))
Но если так безопасно, и ничего, что зазор все равно будет, только под утеплителем (в плане шаткости стола), то может и ехать тогда никуда не надо))
Скажу по-секрету - можно вообще забить и никакой утеплитель не класть. И без него будет нормально работать.
Так что можно оставить всё, как есть, и приступить к печати.
А чего мы там уайт-спиритом промываем? Рельсы что ли? Так на мой взгляд, их можно ваще не промывать, только моторным маслом смазать. Но дело хозяйское!
b]3D-SPrinter[/b], Рельсы, каретки, линейные подшипники. Хивин с завода смазаны смазкой на базе литиевого мыла. Рекомендуют Mobilux EP 2, вроде. Так нужно ли промывать еще чем-то или нет? Просто такое чувство, что после него остается жирная пленка. Или уайт-спирит испаряется полностью?
А где у Хивин написано, что их промывать надо? Моют китайские нонейм рельсы от грязи и стружки, что внутри оказаться может.
