Непрочитанное сообщение dark184 » 21 сен 2019, 21:29
21 сен 2019, 20:52
но если тефлон развалился - не поможет.
Дело минутное, зато в лучшем случае ничего разбирать не придется :)
Непрочитанное сообщение koluna » 21 сен 2019, 22:41
Trvru писал(а):
21 сен 2019, 17:48
Пробовал подать рукой ноль реакции такое ощущение что чем-то забито.
Вот здесь читаем про загрязнение (второе сообщение). Тамже про атомную чистку.
Если что-то не понятно - спрашиваем.
Как хотэнд собран?
Непосредственно перед атомной чисткой (и в процессе, несколько раз), возможно, имеет смысл иголкой пошерудякать, чтобы уже наверняка.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 22 сен 2019, 01:42
koluna писал(а):
20 сен 2019, 10:09
Хочу уточнить для себя возможные способы регулировки/подстройки стола
О! Точно! Помню, помню... Я тоже стол когда то регулировал. Давно это, правда, было. Года два назад. Как только принтер собрал. :D
PS
А если серьезно- это действительно очень редкая операция.
Непрочитанное сообщение koluna » 22 сен 2019, 09:16
Beer100 писал(а):
22 сен 2019, 01:42
Какими пластиками печатаешь? Чередуешь и не подстраиваешь? Стол какой и на столе что?
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 22 сен 2019, 13:24
абс, пет. Обычное стекло. БФ-2 на половину со спиртом.
Непрочитанное сообщение koluna » 22 сен 2019, 14:31
А температура стола для них какая?
Непрочитанное сообщение koluna » 22 сен 2019, 23:45
Как задействовать в Марлине на Рампсе третий датчик температуры?
Т. е., хочу, чтобы просто температура отображалась на экране.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2019, 13:46
Самое первое что пришло в голову - включить второй хотэнд, и тогда его температура будет показываться.
Непрочитанное сообщение koluna » 23 сен 2019, 14:04
Мне тоже пришло, но, как это повлияет? Возможно, побочки какие будут?
Наверное, в меню что-нибудь еще появится...
А мне бы хотелось просто температуру индицировать... где-то встречал раньше как настроить, а сейчас найти не могу :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2019, 15:37
koluna писал(а):
23 сен 2019, 14:04
Это смотря как включить. Но подогрев второго хотэнда по идее точно должен возникнуть. Может и есть какой то способ запустить его как термометр для термокамеры, но я таким никогда не занимался :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 23 сен 2019, 15:48
23 сен 2019, 15:37
Попробуй включи
Код: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_2
Ну или тот, что свободен. Потом погляди что марлин выдаст.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 сен 2019, 17:08
dark184 писал(а):
23 сен 2019, 15:48
Попробуй включи
Без назначения, кому именно этот сенсор предназначен, компилятор ругаеццо #error "TEMP_SENSOR_1 shouldn't be set with only 1 HOTEND."
Если поставить #define EXTRUDERS 2, и попутно #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EEB то все прокатывает.
Но это приведет к тому, что везде в менюхах появится второй экструдер и все что с ним связано. Можно, конечно, пробежаться по файликам ultralcd и лишнее поотрубать, но это уже высший пилотаж.
Непрочитанное сообщение koluna » 23 сен 2019, 17:13
23 сен 2019, 17:08
Об том и речь :)
Ладно, будем поискать.
Trvru
Непрочитанное сообщение Trvru » 24 сен 2019, 08:12
забивается само сопло. причем на печати только PETG только вставляю час максимум печатает потом начинает печатать с пропусками и деталька выглядит как поддержки с 20 процентным заполнением все дырявые как губки. взял иголку заточил на наждаке нагрел головку печатающую и маленько пошурудил внутри снова стал печатать при печати ABS Все хорошо ( ABS - мне не очень нравится он сильно деформируется -усадка большая отверстия не соответствуют приходится сверлом править). поэтому купил PETG и начались танцы с бубном. прочистил начал печатать детали не корежит не отрывает красота но недолго начинает забивать сопло. прочистил поставил абс норм попробовал SBS тоже - ставлю PETG - получи фашист гранату причем теперь забивает почти сразу после прочистки если печатать PETG/
Посоветуйте где купить сопло?
И скажите кто такой "но считаю что для начала надо попробовать "ядерную чистку""
Непрочитанное сообщение koluna » 24 сен 2019, 08:23
ПЭТГ липкий, текучий. Конец как собран? Что там внутри? Чисто, гладко? Охлаждение в норме? А ПЛА не пробовал? Какая температура?
Вот ссылку же давали: viewtopic.php?f=34&t=940#p42969
А вот конкретно про ядерную: https://3dpt.ru/blogs/support/soplo-prochistka
С боуденом проще, с директом сложнее.
