Моя 3Д гитара (Alex Post)
Обсуждаем звук и аппаратуру
Re: Моя 3Д гитара (Alex Post)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 сен 2019, 17:44
28 сен 2019, 16:36
вряд ли заметишь разницу по-сравнению с транзисторным усилком
Разница есть в "перегруженных" режимах типа "кранч" или легкий "овердрайв" - лампа со своим мягким ограничением звучит очень приятно, в то время как транзисторный пред грязно "песочит". В более суровых "дисторшнах" эта разница уже не так заметна, как и на чистом звуке.
Малость довелось побренчать на лампе, легкий перегруз очень красив, собака... Только из-за этого и есть смысл повозиться :) С другой стороны, можно прикупить гитарный процессор, который в цифре "нарисует" этот ламповый звук и даже больше :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 сен 2019, 23:06
28 сен 2019, 17:33
Но если не передумаешь
Нее, не передумаю. В личке решим. :)
28 сен 2019, 17:44
Согласен! Я в 80-х ради этого дела потрошил старые радиолы, которых тогда много валялось по сараям и гаражам. В них всё очень удобно было - усилитель и БП отдельными блоками. Делаешь ящик из толстой фанеры, обтягиваешь дерматином, углы от старых чемоданов прикручиваешь... И в этот ящик запихиваешь БП и плату усилка от какой-нибудь "Ригонды". А динамики 5ГДШ-4 были очень хороши. Благо, на местном телевизионном заводе их тырили в огромных количествах и продавали на барахолках по 3 рубля. :lol: Отличный комбик для репетиций и "квартирников" получался. :idea:
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 29 сен 2019, 18:55
28 сен 2019, 14:44
Я пока изучаю тему в сторону чего то примерно такого, только с нормальным "полупроводниковым" блоком питания (ну не верю я в волшебство кенотронов )
Нормальный подход. Делал и с кенотронами, и с диодами.
Ультрафасты вышибает при включении. Обычные высоковольтные кремневые хорошо деражат и стоят копейки. Последний усилитель сделал на них.
Можно разориться на высоковольтные диоды ШОТКИ - те по 100 рублей штука и дороже. Делал на них тоже...... большой разницы с кремнёвыми не заметил. Но чуть лучше.
Самое главное это какой силовик найдёшь под это дело - если под кенотронное питание с анодной обмоткой с центральной точкой -это один вариант, если под диодный выпрямитель это другой вариант.
Я сам фанат однотактников - сам бы твою схему спаял бы за вечер - это без заморочек с корпусом.
Если проблема с трансформатором - то есть простое решение вопроса для диодного выпрямителя - берешь два одинковых трансформатора и подключаешь встречно....... Но это так...... временный и не удобный вариант.
Спаяй сперва на советских лампах и дешёвом выходнике.......... за вечер. Может тебе и хватит качесвта. На аудопортале дофига схем для гитарных усилителей.
https://www.hi-fi.ru/audioportal/forum/ ... usiliteli/
С чего начать ? - Не со схемы. А с поиска выходного трансформатора и силового трансформатора и нормального дросселя - минимум 5 Генри - 100 мА.
Может у тебя в заначке есть....... ТВЗ - от ламповых телевизоров, радиол и радиоприемников......
А потом уже схему выбирать. Под трансформатор выбирается лампа выходного каскада...... или лампы если трансформатор для двух тактника.
А потом уже выбирается схема предварительных каскадов или ищется готовая схема с нужными регулировками....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2019, 22:15
Вообще, всё проще можно сделать - по барахолкам и объявлениям поискать готовый ламповый усилитель за копейки. ;)
А ещё лучше педальку спаять к транзисторному усилочку, и будет там лампового звука навалом. :idea:
Или даже так https://ru.aliexpress.com/item/32995869 ... 8242c0a-11 .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 сен 2019, 22:53
Lenivo писал(а):
29 сен 2019, 18:55
Начинать нужно с игры на гитаре :) И когда начинаешь понимать, что печатное "весло" играет как то не так, также как и комбик за $50 - вот тогда и нужно двигаться, ИМХО.
Сегодня побродил по нашим не слишком богатым музыкальным шопам, потрогал те гитарки что висели "в свободном доступе". Пока что особой разницы со своей самоделкой не чувствую, значит рановато еще двигаться :) Единственное что не нравится - нет нормальной жесткости в креплении грифа к корпусу. Всеж пластмасса уступает дереву в этом месте. При приложении усилия к грифу строй заметно плавает, в нормальных гитарах такого или вообще нет (во вклеенных или сквозняковых) или гораздо меньше (в болченых). Ну мне не на концерте с ней прыгать, поэтому мирюсь :) Но обдумываю конструктив нового корпуса с деревяхой внутри ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 сен 2019, 23:05
29 сен 2019, 22:15
Разве что старую ламповую радиолу, да и то уже мода на антиквариат до них добралась, поэтому за копейки вряд ли получится найти.
29 сен 2019, 22:15
Да не особо я за этим звуком то и гоняюсь. Нужно пальцы чтоб научились ноты находить, да пару риффов разучить, а то пока только аккордами лабаю. Так что процесс неспешно идет :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 сен 2019, 09:54
29 сен 2019, 22:53
Я думал, так и сделано. А пластик там только для вида можно использовать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2019, 10:01
30 сен 2019, 09:54
Ненене :) Это ТРУ печатная гитара - только АБС, только хардкор ;) Было интересно, получится ли - и таки да, получилось ;) Первый раз струны конечно было страшно натягивать, а вдруг щас сложится и все ;) Но как не удивительно - все выдержало и даже уже пару падений из вертикали в горизонталь пережило :lol:
Кстати, я подозреваю по "плаванию" строя - это всеж не корпус печатный виноват, а сам гриф. Поскольку он снят с полуакустики - на пятке у него маловато "мяса", вот оно там похоже и "играет".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 сен 2019, 17:21
Недостаток пластмассы ещё в том, что она плывёт под нагрузкой. И её может постепенно выгнуть струнами.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 сен 2019, 20:19
Согласен. Будем считать это одним из этапов ;) Следующую сделаю с нормальным грифом и деревяхой внутри. :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 окт 2019, 05:56
30 сен 2019, 20:19
Это надо хорошо уметь с деревом работать. И с фрезереом, сверлилкой , шлифмашинкой. Разбираться в породах дерева, его влажности и режимах сушки.... А также знать где можно купить нужные сорта древесины.
https://youtu.be/JdbLeKb41VA
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 окт 2019, 06:08
Lenivo писал(а):
02 окт 2019, 05:56
Ну где-где? Всё там же - на алишке.
https://ru.aliexpress.com/item/33012906 ... b56b81c146
https://ru.aliexpress.com/item/33024779 ... ff1cd94c25
Сейчас при таком выборе, ценах и в общем-то неплохом качестве руки опускаются что-либо делать. :(
Есть смысл делать только какой-то трэш-эксклюзив, как в видео. Но это сильно на любителя.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 02 окт 2019, 16:56
02 окт 2019, 06:08
Да , надо просто в магазин подобрать гитару более менее понравившуюся и найти , где ёе купить дешевле.
Было видео, где известный ведущий и гитарист сравнивали электрогитары Гибсон - с китайского завода и английской сборки. Сперва со штатным оснащением, а потом сравнивали эти же гитары с одинаковой навеской. И профессиональный гитарист -несколько раз ошибался в звуке - не мог отличить. Если звук подстроить под один уровень, на одном комбике и одними шнурами подключать. То есть у гитар было различие - их надо было немного подстроить по уровню громкости и баланс выравнять - а после этого отличить было сложно ......... сравнивали гитару за 9 т.р и за 120 т.р............. Но цена гитары как раз оснащением и увеличивается ......... просто поставили на дешёвую гитару с дорогой звукосниматели - то она уже никак не 9 т.р. будет стоить....
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2019, 18:02
Дело даже не в звуке. Звук нынче можно нарулить любой через процессор. Дело в ощущениях. Я вот потрогал на выходных штук пять гитарок из бюджетного сегмента. И ни одна меня не зацепила. А у знакомого трогал джолану под лес пол сделанную - совсем другие ощущения. Из рук выпускать не хотелось. Как то так, с гитарами.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 окт 2019, 18:35
Lenivo писал(а):
02 окт 2019, 05:56
Не, ты не понял. Идея в том, чтоб гитара была все равно печатная, но внутри у нее обитал кусок деревяхи, прямоугольный, ровно такого размера, чтоб к нему крепился гриф и эндстоп. Кусок этот вклеить в пластмассовую прикольную скорлупу. У этого товарища именно так сделано: https://www.oddguitars.com/atom.html Сзади крышка, под которой прячется доска из красного дерева. Но у него корпус на SLS сделан целиком из полиамида. И ценник 3.5к$ :)
А купить у китайцев деревяху хз из чего выпиленную и хз как высушенную - так лучше в сроймаге подоконную доску купить, посушить в комнате с полгода и самому выпилить ;) Когда то в студенчестве этим занимались с друзьями: из разделочных досок корпуса вырезали ;)
