Вполне возможно, но вот как проверить? Я так и не понял, как его натянуть правильно...
Подшипники изначально люфтили. А сейчас просто умерли.
Ага, я вот тут два часа печатал, а потом - встало...
Модератор: koluna
Я натягиваю так, чтоб они были тугие, но НЕ издавали звука, если на длинном боковом ремне поиграть как на струне
Имхо только это. Сам ремень почти не тянется (если он нормальный, с нитками внутри), поэтому ему это все по барабану до определенного (весьма большого) предела. Вся нагрузка ложится на крепления-подшипники-каретки.
Они же программно настраиваются по UART...
Для этого нужно этот самый UART как минимум иметь Я согласен с koluna, зачем возиться с UARTом, если и так все работает
Вот любовь к рампсу с вами и играет злую шутку Чтобы подключить по уарту нужен колхоз. У SKR v1.3 такой проблемы нет, если драйвер уже настроен под уарт либо SPI, то воткнул его прямо в плату, перемычками в уарт либо SPI перевел, марлин настроил и поперло Смотря конечно какой драйвер уарт или SPI. И под тот, и под тот настраивается все джамперами.
Вот это я и называю "возиться с UARTом". Т.е. мы получаем еще одну переменную, которую нужно настраивать. Если сборка ради процесса - то можно и повозиться. Ну а если ради того чтоб поставил и работает - нафиг тот UART если и так все работает.
Чтобы драйвера не дохли как мухи. Чтобы настроить ток, надо сначала двигатель отключить и только потом отстраивать, к тому же для разных драйверов еще и считать надо по разному, и найти еще этот расчет надо, не факт еще что и правильный. На некоторых еще и резистор надо смотреть, какой установлен. Что ни говори, все равно проще марлин настроить парой строчек, возни практически никакой. А с уартом или SPI программно переставил ток, программно микрошаг выставил не прикасаясь вообще к драйверу.
С бутербродом - проблема в этом плане? Я пока вообще не смотрел на эту тему: дрова пришли, надо проверить было, чтобы продавану отписать... вот, проверил... понравилось, вынимать не хочется...
