Непрочитанное сообщение
								 Barbos24rus » 07 окт 2019, 04:04
			Всем привет
Принтер Ultimaker plastmaska edition
прошивка marlin 1.1.9
сборка Arduino mega 2560 +ramps 1.4
Суть проблемы в том, что принтер при печати с карты СД не разогревает хотенд, но при проведении манипуляций: это-
В меню выбираю подготовить-преднагрев АБС- сопла АБС до 240 градусов, затем захожу в меню настройки-температура-автотемпература:ВКЛ. задание температуры сопла меняется с 240 на 210, после истечения секунд 20, начинает разогреваться сопло ( если промедлить с установкой автотемпературы, принтер выдает ошибку об неудачном разогреве сопла). Все ни чего, но чтобы запустить печать новую, приходится перезагружать принтер и проделывать все те пункты что писал ранее. Ну очень не удобно! Через шнурок печатается все без проблем, но хотелось бы печатать с флеш, а не держать принтер рядом с ПК.
Дело в том что при разогреве вылазиет такая ошибка, даже без вставленой флэш. Идем в настройки принтера и задаем температуру экструдера хотя бы даже 50 градусов, и ошибка вылазиет через 20 сек (засёк), но ошибка Е1 нагрев н удался, ведь е1 это стол, решил тогда прогреть стол до температуры 80 градусов а затем греть экструдер, все повторяется. Разобрался что это все связано с защитой Thermal Runaway Protection, так как именно через 20 сек принтер халтит. С отключенной защитой все прогревается. После прогрева стола, выставляется задание температуры хотенда, а от хотенда ни какой реакции только после истечения 20-25 секунд начинает греться голова.
буду благодарен за советы!
