Сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2019, 02:26
EGCH писал(а):
12 окт 2019, 00:31
Вы не думать по поводу создания SLS 3д принтера ценой до 1000$?
Вполне можно сделать такой принтер. Фактически это лазерный гравер с СО2-трубой на 80-100Вт viewtopic.php?f=19&t=106 , ванна с порошком и скребок для разравнивания слоёв металлопорошка (нечто типа этого viewtopic.php?f=24&t=429 ). В результате получим что-то подобное http://3dwiki.ru/soberite-sobstvennyj-3 ... m-opensls/ . В принципе, при сборке из КИТа можно влезть в килобакс. Но я очень сомневаюсь, что эта штука будет пользоваться спросом в хобби-секторе. :?
А в профи и пром-сектор я не стремлюсь, потому что там и так навалом всяких принтеров для любых задач. И цена никого не волнует.
Сообщение Alex Post » 12 окт 2019, 08:07
Думаешь, 100вт для металла хватит? А насчет популярности - для хобби скорее нет, а вот "студии" и мелкие ремесленники может и заинтересовались бы, если б из металла можно было печатать. Нейлоном то особого смысла нет, процесс ради процесса.
Сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2019, 12:31
12 окт 2019, 08:07
Хватит для очень паршивенького качества печати. Но по-уму надо волоконный лазер применять, а он сильно дороже получается. И печатать в защитной газовой среде (аргон, СО2 и пр.). Даже китайские принтеры получаются очень большие и дорогие https://mirdental.ru/catalog/kupit/3d-printer-ep-m100t/ .
12 окт 2019, 08:07
Нее, не заинтересовались бы. Потому что для них это слишком дорого, и нормальное оборудование никогда не окупится. Фрезернуть / отлить - гооораздо дешевле! ;)
А вот печатать восковки для отливок на FDM - вполне живая тема. https://3dtoday.ru/blogs/filamentarno/w ... d-printer/
Сообщение Alex Post » 12 окт 2019, 18:23
12 окт 2019, 12:31
У меня клиент из обычногоо pla заказывал модель под литье. Я так понимаю, "обычным" разъемным способом, не выжиганием.
Сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2019, 18:52
12 окт 2019, 18:23
Вроде, можно и выжиганием, если крупная и "грубая" деталь. ПЛА выжигается, хотя и с огромной "зольностью".
EGCH
Сообщение EGCH » 02 ноя 2019, 23:15
Здравствуйте, никак не могу понять в чём дело. Пробовал температуру менять и поток, но этот косяк никак не убрать. SPrinter 333
Сообщение 3D-SPrinter » 02 ноя 2019, 23:54
EGCH писал(а):
02 ноя 2019, 23:15
Добрый вечер! А какой косяк-то? Для чёрного пластика всё почти нормально. Потому что чёрный пластик может быть очень капризным и малопригодным для печати. Попробуйте АБС натуральный, там все косяки и отловим.
EGCH
Сообщение EGCH » 03 ноя 2019, 10:55
У меня нет АБС, но есть белый ПЛА
Сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2019, 12:10
EGCH писал(а):
03 ноя 2019, 10:55
Тут дело в том, что натуральный АБС без красителей - самый простой для печати пластик и своего рода эталон. Настраиваться лучше на нём, а потом переходить к другим пластикам, стараясь, чтобы с ними было не хуже, чем с натуральным АБС.
Сообщение Kaktus » 03 ноя 2019, 12:19
EGCH писал(а):
02 ноя 2019, 23:15
Проверить линию подачи - трубку у сопла, сопло поменять. Похоже,что просто подзабилось.
EGCH
Сообщение EGCH » 03 ноя 2019, 13:23
Могу попробовать АБСом для 3д ручек напечатать.
Сообщение Kaktus » 03 ноя 2019, 13:29
EGCH писал(а):
03 ноя 2019, 13:23
Да хоть фиолетовым. От руки как пластик проталкивается? Если в поросячий хвостик заворачивается, то забито.
EGCH
Сообщение EGCH » 03 ноя 2019, 13:32
У меня с самого начала немного заворачивается,
Сообщение Kaktus » 03 ноя 2019, 14:02
EGCH писал(а):
03 ноя 2019, 13:32
начала
Значит с самого начала что то не так :)
Сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2019, 19:36
EGCH писал(а):
03 ноя 2019, 13:23
Если он диаметром 1.75, попробуйте готовый G-код АБСом напечатать. Сопло 0.4. Посмотрим, что получится.
TEST.rar
(226.15 КБ) 177 скачиваний
