Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 13 окт 2019, 10:19
13 окт 2019, 10:05
Такое ощущение что у тебя не все вольты достигают це
Я вчера полностью заменил провод хотенда.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2019, 10:41
dark184 писал(а): ↑
13 окт 2019, 10:17
15 ом многовато даже для холодного
Да не, нормально. Некоторые умудрялись на 12в с таким сопротивлением печатать. Вопрос сколько реально вольт к нему приходит
Vladimir1980 писал(а): ↑
13 окт 2019, 10:19
Это хорошо, но раз не помогло - или не в проводе дело или и новый такой же...
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 13 окт 2019, 10:49
13 окт 2019, 10:41
Вот хочу это проверить, сегодня поменяю на другой
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2019, 13:48
Vladimir1980, лучше просто померяй напряжение. Если там есть хотя бы 22-23в под нагрузкой ВОЗЛЕ НАГРЕВАТЕЛЯ (это важно!) - провод не при чем.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 13 окт 2019, 13:58
13 окт 2019, 13:48
Там не подобраться к контактам около самого нагревателя. Я мерил от контактов рампса, когда падает температура подаёт стабильные 24в
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 окт 2019, 14:40
13 окт 2019, 13:58
Если от контактов РАМПСа подается на нагреватель 24 вольта, в проводах уверены на 100%... Остается только два варианта, либо нагреватель очень сильно не дотягивает до необходимой мощности, о чем косвенно свидетельствует график нагрева, либо где то соединения от провода к нагревателю косячное, при нагреве начинает греться и мощность на нагревателе падает.
В принципе, сопротивление посчитал на всякий случай, около дела. Вот только возможно братья Китайцы намотали нагреватель не из нихрома, а из вольфрама? Тогда это будет .опа :) У него ТКС 40% на 100 градусов если память не изменяет. У нихрома 2% на сотню.
Самый примитив, тупо нагреть хот и подуть на него? Температура грохнется вниз?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 13 окт 2019, 15:03
dark184 писал(а): ↑
13 окт 2019, 14:40
Приеду проверю. Подскажите пожалуйста, купил новый нагреватель на 50вт, нужно ли менять в коде что-то кроме ПИДа? Старый всё таки на 40.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 окт 2019, 15:09
13 окт 2019, 15:03
Кроме ПИДа ничего не надо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2019, 16:14
13 окт 2019, 15:03
И какое у него сопротивление?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 13 окт 2019, 19:12
13 окт 2019, 16:14
11,5 Ом. Подключил, настроил пид, теперь разогревается менее минуты. Температура после начала печати падает на 5 градусов, потом постепенно поднимается. Может это связано с подачей холодного пластика?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 13 окт 2019, 20:51
Вентиляторы обдува модели включены? Какой стартовый G-Code? Какой слайсер?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 14 окт 2019, 14:32
AndrK писал(а): ↑
13 окт 2019, 20:51
Да
AndrK писал(а): ↑
13 окт 2019, 20:51
Какой слайсер?
Слайду в repetier-host
AndrK писал(а): ↑
13 окт 2019, 20:51
Не понял вопроса
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 14 окт 2019, 14:47
14 окт 2019, 14:32
Да
Надо выключить обдув модели и попробовать. Бывает, что поток воздуха от вентиляторов охлаждает хотенд или даже терморезистор. Лучше всего, физически отключить все вентиляторы на хоте.
14 окт 2019, 14:32
Репитер сам не слайсит. Использует Cura, Slicr3r.
14 окт 2019, 14:32
Не понял вопроса
Перед печатью, есть возможность выполнить набор некоторых действий. Продавить пластик, сбросить экструдер и т. д. Оформляется в виде G-Code и прописывается в стартовых скриптах.
Например мой.
G28 ;Home
G1 X0 Y0
G1 Z30
G92 E0
G1 F60 E10
G1 F2400 X0 Y50 Z0.2
G92 E0
G1 F225 Y65 E2.5
G92 E0
G1 F2100 Y80 E2.5
G92 E0
Иногда бывают проблемы. Мой стартовый код использующийся в Cura, криво работал в Slicr3r.
Лучше скачать Cura, можно 15. Отслайсить тестовый кубик и запустить на печать с отключенным обдувом. По результату думать)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 15 окт 2019, 10:30
13 окт 2019, 13:58
Проще померяйте ток в моменты нормальной работы и в момент падения температуры. Ток можно мерять отключив один провод на рампсе, идущий на нагреватель.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 15 окт 2019, 12:20
А что там вообще с проводами? Какое сечение? А то все меряют на РАМПСЕ...
