Компактный 3D-SPrinter MINI
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 23 окт 2019, 15:43
Lenivo писал(а):
23 окт 2019, 12:37
Я уже с трудом монтировал провода блоки электроники, а на более мелком принтере придётся делать блок питания в качестве выносного блока......
IMHO идеальный вариант блок питания от ноута. 19V, купить можно везде. Хотя и обычный в подвал вполне влезет, грелка же не особо большой мощности.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 23 окт 2019, 16:19
schs писал(а):
23 окт 2019, 15:32
С физикой у меня всё хорошо. Имеем нагреватель предположим с декларированной мощностью 120W, питание 12V. сопротивление 1,2R. Запитывем от 20V, получаем ток уже 16,(6), мощность 333W.
И причём тут напряжение, если расчётным для получения необходимой мощности?
Ну Вы же сами написали
schs писал(а):
22 окт 2019, 22:40
Но напряжение не важно, важна мощность.
. От напряжения зависит мощность.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 окт 2019, 16:31
schs писал(а):
23 окт 2019, 15:32
Мне бутерброд нравиться, он уже лежит в ящике
Вот и замечательно, если есть в наличии. Значит, фрезерованный из алюминия столик можно сделать такого же размера. Снимите, пож-а, точные внешние размеры и расстояние между центрами винтов. И просветите нас, что там на плате припаяно, зачем там +5В? И можно ли отпаять этот дурацкий разъём, чтобы не мешался?
schs писал(а):
23 окт 2019, 15:40
Лично я бы сделал на переделаном под 32-бит ардуинку, только из за того что в столе лежит.
Нее, Ардуинку лучше фтопку.. Давно я с ней дела не имел, а вчера вспомнил все эти ардуинкины "прелести", пока Оптиму настраивал viewtopic.php?f=25&t=972&p=45047#p45047 . Больше нет желания с ней связываться. Видимо, это мой последний 8-битный фанероид. А то оно всё, как с СССР - помнится только хорошее. :?
schs писал(а):
23 окт 2019, 15:43
У них разъём питания слабое место, его переделывать надо. А то заденешь за провод и печать остановится. Так что лучше уж бескорпусный БП https://ru.aliexpress.com/item/32798557 ... njJut&mp=1 внутри принтера. Или обычный 75-100-ваттный https://ru.aliexpress.com/item/33051556 ... 6DqkD&mp=1 . Оно лучше для электробезопасности.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 23 окт 2019, 16:55
23 окт 2019, 16:31
Разъём легко снимается, он лишний. Там какой то странный терморезистор, на него заводиться. Проще его выпаять и впаять обычный, паять там удобно.
Картинки, размеры, кликабельно:
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 23 окт 2019, 16:57
23 окт 2019, 16:31
Уменя стол тойже конторы, только другой размер. +5в видимо для тармопары.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 23 окт 2019, 16:57
IslandSky писал(а):
23 окт 2019, 16:19
Это понятно. Я к тому что не важно на сколько вольт нагреватель, можно и на 25V 50W купить, можно и на 600W 12-и вольтовый.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 окт 2019, 16:59
schs писал(а):
23 окт 2019, 16:55
Спасибо за информацию! :idea:
Интересно, без алюминия и всего этого дурацкого обвеса не могут они стол продать (только плату)?
Непрочитанное сообщение antobel » 23 окт 2019, 17:22
23 окт 2019, 12:53
Кстати, есть какая-нибудь более компактная материнка без ключа стола? Или всё же лучше применить грелку 12В 50Вт?
Я уже писал - я категорически против текстолита и грелок. Люминевый нагреватель - самый пожаробезопасный и темпоральностойкий :),
при этом имея пару-тройку 3..4мм зеркал с резки одного куска - можно забыть про юстировку Z как страшный сон в летнюю ночь :)))
Люмишку просто надо поискать, год назад я и 120*120 видел, и 140*140.
gnch
Непрочитанное сообщение gnch » 23 окт 2019, 19:15
antobel писал(а):
23 окт 2019, 17:22
Я с Вами полностью согласен, даже пытался тут ответить. При одном условии - он должен быть ровным не зависимо от температуры и технологии изготовления.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 окт 2019, 19:23
schs писал(а):
23 окт 2019, 16:55
размеры
Кстати, линейка не врёт? Может, ещё штангелем проверить? Там 111.5 мм получается?
bw1hsxsxjqull
Непрочитанное сообщение bw1hsxsxjqull » 24 окт 2019, 03:47
23 окт 2019, 12:53
Компактная с ключом, но отзывов мало: Fysetc AIO II https://www.aliexpress.com/item/33042243225.html
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2019, 04:18
bw1hsxsxjqull писал(а):
24 окт 2019, 03:47
Fysetc AIO
Это я видел, прикольная штука. :idea: Но у меня вот такой экранчик от Fysetc https://ru.aliexpress.com/item/32984027 ... 09b1d16cd1 так и не взлетел. Проблема всё та же китайская - есть железка, но нет толковой документации и прошивки.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 24 окт 2019, 09:02
23 окт 2019, 19:23
На центра отверстий сложно точно попасть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2019, 09:17
schs писал(а):
24 окт 2019, 09:02
Понял, спасибо. :) Просто деревянная линейка смутила. Бывает, что они и на 1-1.5 мм врут.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 окт 2019, 15:35
Что в результате с электроникой для Мини Техно решим?
MKS MINI12864 lcd V2.0 https://ru.aliexpress.com/item/32808856 ... 80b459c2b6 + MKS Gen L https://ru.aliexpress.com/item/32802151 ... 771eb6e727 + Марлин за = 1900 руб., либо добавить тыЩу на Lerdge-X https://ru.aliexpress.com/item/32819068 ... b201603_52 и получать удовольствие?
Я бы, конечно же, Лердж предпочёл. Но могу и под MKS MINI12864 дырку на передней панели сделать. Хотя, скажу честно, заказывать и тестить эту электронику не хотелось бы. А Лердж у меня всегда есть в наличии. :?
