Компактный 3D-SPrinter MINI
- antobel
MKS-TFT24 не рассматривалось?
Рассматривалось страницами тремя раньше. Но такой комплект ещё дороже получается, всего на 600-700 руб. дешевле Лерджа https://ru.aliexpress.com/item/32823840528.html . Смысл его вообще непонятен. И ещё были мнения, что этот экранчик тормозной (в смысле тачскрина), да ещё и без энкодера.
gnch
Ну если есть Lerdge, то можно и ее. Под MKS mini всегда можно распечатать переходную крышку. К Lerdge выпустили уже 4ую прошивку и иногда народ жалуется на глючность.
schs
Не сильно принципиально, всегда можно поставить другую
Главное размер, чтобы из за экрана не был больше.
У меня сейчас V3.0.5 http://www.lerdge.com/down_complex.aspx ... =n14:14:14 . Глюков не замечал, очень быстро и хорошо печатает. До этого было несколько глючных прошивок, но эта нормальная.
Хорошо, значит, сделаю под Lerdge. Это 3.5" - самый крупный экранчик из предложенных.
gnch
Как-то так по-сравнению с 222-м Техно получается:
Вся комплектуха обычного размера, максимально унифицирована с остальными моделями.
Высота "подвала" 60 мм позволяет применить даже стандартный БП на 150-350 Вт.
- antobel
Экструдеры да а катушку при таких размерах удобнее на внешний треугольник уже положить наверное
Нее, катушки на бок и на зад впритирку, но вешаются. Катушки стандартные ФД-пластовские диаметром 190 мм.
- antobel
Я про устойчивость конструкции думал....
Да он тяжеленный из дибонда получается (значительно тяжелее фанеры), устоит без проблем с любой катушкой.
gnch
Я думаю, сзади. Корпус получается не большой и не составит труда его руками покрутить3D-SPrinter писал(а): ↑26 окт 2019, 18:03Катушки/экструдеры по бокам нужны, или только сзади?
Проблема чаще всего бывает не в этом, а в размещении принтера. Например, на узкой полке/подоконнике, в нише, на стеллаже и пр. В этом случае бывает удобно разместить катушку и экструдер сбоку.
Собственно, для боковых катушек нужны только небольшие косынки в углах боковых окон под катушки и дырки под боковой экструдер. Для затыкания дырок в комплекте будут печатные заглушки, а косынки в окнах не так уж сильно мешают доступу к столу и внутренностям принтера.
Насчёт экранчиков - у меня есть в наличии только Lerdge, но можно сделать передние панели по чертежам с Алишки:
MKS MINI12864 https://ru.aliexpress.com/item/10000082 ... UT5YY&mp=1
MKS TFT24 https://ru.aliexpress.com/item/10000082 ... UT5YY&mp=1
Подумайте, кому какой экранчик предпочтительнее. Готов начать принимать предзаказы на следующую неделю.
