Kossel Midi(Kaktus)
Re: Kossel Midi(Kaktus)
Плата на чердаке - фото подвала и чердака В подвале БП и два реле. Ну и зарядка на 5В с платкой автолевела.
Кстати, отличная компоновка, особенно если моторы вверху.
Alex Post, Спасибо, при моих вводных особо без вариантов
Ну что, Дельта печатает . С калибровкой повозиться пришлось - в первый раз все таки. Размеры по области печати +/-0,1(печатал четыре кубика по всему столу), что я считаю приемлемым. Между башнями 120 градусов, тяги одинаковые, так что с диагоналями и размерами вроде как порядок. Потестирую еще.
Эффектор довольно тяжелым получился - шарики тяжелые. Возможно за счет этого при ускорениях > 3000 звон имеет место быть. Применил тюнинг RRF для избавления от звона https://www.thingiverse.com/thing:3209955 - помогло, но слабенький звон все равно присутствует. Погонял на скорости 150 мм/с по всему столу и с заполнением гироид - магниты не отстегиваются. И да - воблинга по Z нету
Крышки некрашеные поставил пока - сверху под катушку, и внизу - дабы мусор в подвал не сыпался. Часть ливера наружу пока, но надеюсь, что это ненадолго . Станок получился композитным - уголки и крепления из ABS GF-4, эффектор и каретки из Aerotex, крышки корпуса из антипирена от Синтехлабс
Линия подачи нити к экструдеру получилась гораздо проще планируемой. Кстати, экструдер BMG от Треугольников отличается чем-то от того, что я год назад брал - нить вручную на новом не лезет, в отличии от старого... Хз, чего там не так.
Непривычно как то после кубика Кстати, при печати деталек во весь стол выяснилось, что СПринтер на 2мм в размерах подгоняет - то ли шпули кривые, то ли хз. Повозиться слегка и с ним пришлось. А так в целом молодчага - хороший станок, хоть я и ворчу иногда
И пару слов о Дуете. У меня китайский клон, но качество вполне приличное. Пока придраться не к чему - грамотная плата с хорошей инструкцией. Прошивка РепРап - это отдельная история, и у меня пока мало опыта работы с ней для полноценной оценки, скажу лишь, что на первый взгляд, она хороша
Ну и немного фоток. Марвин специально для Колюни - PLA, в помещении 24С
https://youtu.be/UkEL5Z0Oyzg
Да, я бывает завтыкаю Калибруется он забавно с пьезой - тупо сопло стола касается Кстати отрегулировал автолевел сегодня - 0,03 повторяемость. Насчет шума - у меня СПринтер на 2208 так же шумит примерно.
Еще немного кина Хватит калиброваться, пора работать
https://youtu.be/7AtgsyZY_18
Вспоминается детство: "В чёрной-пречёрной комнате, чёрный-пречёрный принтер, печатал чёрные-пречёрные крючки
На X и Y стоят 2208, работаю в принципе тихо. А вот на экструдере 4988, ретракты очень громкие, тоже нужно 2208 поставить.
- antobel
только если с управлением, в автомате сбиваться шаги будут...
Устроил стресс тест для магнитов. Ускорения 10000mm/s2, джерк 30, скорости Дует показывает максимальные (Top Speed).
Оффроад и скоростной режимы:
https://www.youtube.com/watch?v=_tD4CJ0GYwE
https://www.youtube.com/watch?v=bQpMOb4aE5Q&t=13s
- Mazayac
Какой красавец!
Опасно смотреть - сразу такой же хочется.
Это одна из лучших реализаций дельты, которые я видел.
Всё очень аккуратно и по-уму сделано. НО, сама идея (кинематическая схема) весьма сомнительна.
Потому мне такой, пожалуй, не хочется.
- Mazayac
3D-SPrinter, в чём сомнительность?
