Коллеги, подскажите: стоит связываться с PET-G? Катушка лежит, еще ни разу не печатал... Клеится ли PET-G БФ-ом, Моментом, жидкими гвоздями?
Звук. Общая тема
lopuh
Re: Звук. Общая тема
Появилось немного времени- домоделил корпусные детали для бумбокса.
В общем, "корпус из кан. трубы"-примерно, как каша из топора
Супер!
На мой взгляд, это материальчик для больших технических деталей из разряда "го-на не жалко". Большие декоративные детали я бы предпочёл из ПЛА печатать. Но дело хозяйское, многим ПЭТГ нравится.
Нет, не клеится, и краска на нём не держится (по своим свойствам напоминает полиэтилен). Клеится он только дихлорэтаном и ещё чем-то "хлорным".
- Lenivo
Пассивные излучатели стоят с противоположной стороны корпуса..... Динамики ноунейм -марки на них нет..... Пассивные излучатели не работают толком - очень жесткие подвесы, и герметичность корпуса нарушена..... Выглядит это всё гораздо лучше чем играет.
- Lenivo
PET-G- хорошо клеится - термосклеиванием только. Либо греть поверхности горячим паяльником и клеить. Либо есть клеющий пистолет с полиэтиленовыми стержнями - вот им хорошо клеится. А химией - что не пробовал , очень плохой результат. А так пруток нагрел до расплава паяльником и пока горячее приклееил то что надо -капнув расплава на необходимое место. Я полностью перешёл на PET-G..... другие пластики только в остатках чуть чуть лежит.....
lopuh
Вот никак нам идеальный пластик не придумают
Когда ничем нормально не приклеишь-тоскливо.
Я бы ПЛА был доволен, самый простой в печати, крупные вещи позволяет делать- но термостойкость плохая, детали плыли и на солнце, и под лампой накаливания 100 Вт.
lopuh
Устроил сегодня тестирование цифровых усилков в целях выбора платки для бумбокса.
Платка на TPA 3123 – слева https://ru.aliexpress.com/item/32804461 ... 33ednM73im
и на РАМ8620.
https://ru.aliexpress.com/item/32967679 ... 33ednM73im
Сначала подключил платку на ТРА- вроде явных дефектов нет, но звучит как-то грязновато, что-ли... Надо днем погромче послушать.
Если в момент паузы выкрутить максимальную громкость-из ВЧ динамики очень небольшое «сипенье», на грани слышимости.
Поставил нагрузочные пятиомные резисторы, посмотрел осциллом. При питании от ноутбучного БП 19.5В- около 17 вольт пик-пик до начала ограничения (даже скорее, заметных искажений формы синуса). Постоянки на выходе нет. Синус –мохнатенький, накладываются высокочастотные палки, возможно-от ИБП… THD 0.1…0.15%, возможно, меньше-моим приставкой-осциллографом лучше не измеришь.
В общем, жить можно… Наверное, стоит еще с питанием повозиться.
Плата РАМ8620- расстроила совсем. Шипит в паузах даже на небольшой громкости, при прибавлении звука –еще добавляется серьезный сетевой фон. Что-то там у них со входами не очень удачно. В общем, к покупке не рекомендовал бы…
Еще особенность обеих платок- слишком высокая чувствительность при подключении к ЦАПику. Очень резко прибавляется громкость при вращении потенциометра- просится делитель на вход…
и на РАМ8620.
lopuh
Может, в следующий раз... В бумбокс поставлю на TPA 3123- она вполне терпимая для этих целей,надеюсь, по рецепту Александра Lenivo удастся чуть улучшить фильтрами на питании.
lopuh
Доработка по питанию дала неожиданно хороший результат. Питающий провод подключил через резистор 0.22 Ом 2 Вт, потом LowESR конденсатор 1000мкф, зашунтированный пленкой 0.22 мкф.
Сначала слушал, потом лез с осциллом, чтобы не "подгонять под ответ".Субъективно стало ЗАМЕТНО лучше. И при паузе воспроизведения и выкрученной на максимум громкости ушло "сипение". По ощущениям, заиграло, почти как настоящий усилок. Хотя, наверное, шелковый твиттер в моей двухполоске удачно замазывает изъяны. И погромче пока послушать не удалось.
Но осциллографе стало четко видно недофильрованную частоту преобразования в 250кГц на фоне синуса сигнала. Подключил измерительный АЦП, запустил Спектру (пытаюсь осваивать и то, и другое)- по искажениям показывает 0.03...0.04% при небольшой мощности и до 0.2% при подходе к ограничению.
Если получится без больших потерь сопрячь эту платку с модулем плеера/радио/блутуз- буду очень доволен
Не совсем понял, где дополнительный кондёр стоит, после какого провода? И какой БП для питания использовался?
lopuh
Блок питания -ноутбучный 19 вольт https://ru.aliexpress.com/item/32506206 ... 33edJW45z3
Кондеры- в точности как Lenivo ставит, только вместо дросселя-резистор попробовал.
Понятно.. Эти БП очень сильно "шумят" для аудио. Я тоже замечал, что от Li-Po аккумов подобные усилочки гораздо лучше работают.
- Lenivo
А используемы для Li-Po аккумов - платки для предотвращения перезаряда и выдачу 5 вольт, тоже используют импульсный преобразователь ....3D-SPrinter писал(а): ↑29 окт 2019, 03:07Понятно.. Эти БП очень сильно "шумят" для аудио. Я тоже замечал, что от Li-Po аккумов подобные усилочки гораздо лучше работают.
А он тоже шумит...... поэтому если после акуммулятора поставить дроссельный фильтр - будет очень хорошо для звука. А для блока питания лучше использовать литейные - т.е. обычные трансформаторы.....Причем китайские трансформаторы надо выбирать те, что имеют заваренные пластины железа - они лучше играют. А не заваренные , и если он не пропитан лаком , а просто обжат - тоже сильно шумный......
как-то так.
- Lenivo
Питание китайского модуля - два стабилизатора - на 9 вольт сразу после трансформатора и на 5 вольт на самом китайском модуле - между этими стабилизаторами три каскада фильтрации, причём по "+" и по "-".
Поменял три трансформатора при неизменной остальной схеме. Самый лучший (на фото) от советских радиоприемников - он самый тихий и не греется совсем , в отличие от китайских -которые шпарят до 70 градусов........
Сам процессор жрёт не детски. Причём на режиме радио потребление в два раза меньше, чем в режиме МР3
проигрывателя. Хотел без стаба после трансформатора(1А) сделать - напряжение скачет - в режиме радио 16 вольт, МР в режиме - 8 вольт. А более мощный транс - где скачков напряжения почти нет (3А) - у же в выбранный корпус не влазит.
И да такой момент звук при конденсаторе 1700 мкф 16 вольт ESR=0.05 Ома лучше , чем с конденсатором 15 000 мкф 16 вольт ESR=0.17 Ома.
Перед установкой все конденсаторы НАДО МЕРИТЬ. Два одинаковых конденсатора - могут иметь параметры по и ESR= 4.0 ома и ESR=0.05 ома........ И ток утечки от 15% до 0,9%.... В среднем 1,5-2,5 % получается у электролитов. А плёночные конденсаторы могут быть с нулевой утечкой и ESR - ниже пределов измерения прибора, а могут быть по этим параметрам хуже электролитов.
lopuh
Lenivo, расскажите, пожалуйста, что за дросели ставите по питанию? Сами мотаете на феррите?
