Модератор: koluna
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 28 окт 2019, 17:32
dark184 писал(а):
28 окт 2019, 17:10
Чтобы драйвера не дохли как мухи. Чтобы настроить ток, надо сначала двигатель отключить и только потом отстраивать
Знаем, так и делаем.
dark184 писал(а):
28 окт 2019, 17:10
к тому же для разных драйверов еще и считать надо по разному, и найти еще этот расчет надо, не факт еще что и правильный
Формула из даташита на чип.
dark184 писал(а):
28 окт 2019, 17:10
На некоторых еще и резистор надо смотреть, какой установлен.
Ну это всегда смотреть... у меня 0.11 Ом.
Основные моменты со ссылками добавил в Полезное уже. Будем расширять и углублять :)
Непрочитанное сообщение koluna » 28 окт 2019, 17:33
28 окт 2019, 17:30
У меня установлены с "дефолтным" Vref и работают вот уже полтора года без единого глюка.
Какое, кстати? У меня около 1.3 В было. Я опустил до 1.2 В.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 17:33
28 окт 2019, 17:30
Аналогично. Но дело хозяйское - есть немало любителей всё усложнять на пустом месте.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2019, 17:34
koluna писал(а):
28 окт 2019, 17:29
С бутербродом - проблема в этом плане?
Конечно. Если это обычный стандартный RAMPS, то поддержки UART там нет. Нужно паять сопли, заводить пины. Да и сам драйвер, судя по тому, что он нормально работает, сконфигурирован у тебя на работу без UARTa. Чтоб его перевести в управляемый режим - нужно в нем поковыряться с паяльником. Так что рекомендую не искать приключений на пятую точку, а работать как есть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 окт 2019, 17:35
koluna писал(а):
28 окт 2019, 17:33
Какое, кстати?
Уже и не припомню. Помню что влез вольтметром, померял, прикинул по формуле что "что то чуть меньше ампера - пойдет для начала" да так и оставил.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 окт 2019, 17:55
28 окт 2019, 17:34
Да, скорее всего так и есть. Там на алике надо смотреть, просто TMC2208, эти драйвера сконфигурированы на работу от резистора, если выбрать TMC2208 UART они уже изначально сконфигурены под работу с UART.
28 окт 2019, 17:34
Если брал без пометки UART тогда да, надо лезть с паяльником, чтобы перевести в уарт режим. На рампсе это действительно не имеет большого смысла из за колхоза еще и на самом рампсе :) Я тоже с дуру взял TMC2130, пришлось лезть с паяльником. Надо было брать TMC2130 SPI, комплект из 5 шт. дороже всего рублей на 100, зато можно обойтись без паяльника. Кстати, брал у того же продавана :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 окт 2019, 17:58
28 окт 2019, 17:33
Тот, кто не шарит в электронике, вряд ли пойдет по простому программному пути. Понятия разные :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 18:12
dark184 писал(а):
28 окт 2019, 17:58
Тот, кто профессионально шарит в электронике, точно не будет усложнять на пустом месте. ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 29 окт 2019, 08:01
28 окт 2019, 17:34
Именно так. Чтобы включить UART нужно запаять перемычку (в даташите расписано).
Непрочитанное сообщение koluna » 11 ноя 2019, 10:04
Посчитал приблизительно расходы на сборку принтера.
С учетом приличного количества запчастей получилось немногим более 30000 руб.
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 ноя 2019, 10:11
koluna писал(а):
11 ноя 2019, 10:04
У меня примерно также для моего принтера. Но тут я еще заказывал профиля на соберизаводе.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 ноя 2019, 10:22
У меня ЛДСП для корпуса и стола вместе с распилом + уголки около 2500-3000 руб.
Метизы я даже не считал...
dark184 писал(а):
11 ноя 2019, 10:11
Хорошо они напилили?
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 ноя 2019, 11:16
koluna писал(а):
11 ноя 2019, 10:22
Да, до соток не мерял по длине, но в принципе одинаковые. Нет каких либо критических отклонений от заданных размеров. Первая партия пришла вообще в идеале, вторая была слегка поцарапана, ничего серьезного, просто эстетика немного испорчена :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2019, 12:01
koluna писал(а):
11 ноя 2019, 10:04
Собственно, как я и предупреждал в самом начале - дороже, чем из КИТа на 6-7 тыс + огромная куча лишних трудов/времени. ;)
За 30 тыс. можно с гораздо меньшими усилиями за неделю собрать вот это https://images.vfl.ru/ii/1572210913/b92 ... 350835.jpg .
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 ноя 2019, 12:10
11 ноя 2019, 12:01
Собственно, как я и предупреждал в самом начале - дороже, чем из КИТа на 6-7 тыс + куча лишних трудов/времени.
Мне Спринтер все про все с модификациями и мелочевкой в 36 тыр. обошелся ;)
