Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 14:09
Stein писал(а):
28 окт 2019, 13:22
Использует кто-нибудь печатное крепление ремня?
Использовали https://www.thingiverse.com/thing:3098742 .
Stein писал(а):
28 окт 2019, 13:22
Намаялся вчера я с винтами, не могу устранить люфт.
Вообще-то, винты - самый простой, надёжный и удобный вариант. Но дело хозяйское.. :)
Непрочитанное сообщение antobel » 28 окт 2019, 22:08
28 окт 2019, 14:09
Я уже на 3-м спринтере такой использую :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 22:15
antobel писал(а):
28 окт 2019, 22:08
Для себя вполне можно пластиковый натяжитель использовать. Если сломается - никто не виноват.
А на собранных на заказ принтерах я вокруг винтов ремни натягиваю, потому что винты-то точно никогда не сломаются - надёжность "железобетонная". :)
Кстати, сейчас я добавил этот пластиковый натяжитель в стандартный комплект КИТов. Так что ремень можно и вокруг винтов натянуть, или таким образом.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 окт 2019, 22:19
28 окт 2019, 22:15
Шефу я запасной приложил... Но практика показывает что оно либо сразу ломается либо 6-7 перетяжек держит - а оно больше двух не нужно,
просто раньше я не догадывался с мотора шпулю сдвигать если подшипники менял...
З.Ы. Щас вот пет-г приедет - вообще вечный надеюсь получится...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 22:25
antobel писал(а):
28 окт 2019, 22:19
А зачем перетяжки? Я 3а 4 года ни разу ремень не менял на своём старом 222-м. И сейчас, когда пересобирал его в Оптиму viewtopic.php?f=25&t=972#p45047 , хотел поменять ремень, но он оказался совершенно нормальный. Так старый и оставил. :)
И подшипники оказались нормальные. Даже X-рельс живой! Только Y-рельсы поменял, но они изначально были бракованные. А принтер испечатал десятки килограмм пластика.
antobel писал(а):
28 окт 2019, 22:19
Вообще-то, один передний подшипник-натяжитель отвинчивается - и все дела. Заодно и меняется. ;)
antobel писал(а):
28 окт 2019, 22:19
Вечный из ПЛА получится. А ПЭТГ не такой уж прочный материальчик, как многие надеются. Да и вообще так себе материальчик, если честно. ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 28 окт 2019, 22:28
Ну через первые полгодика работы надо перетягивать, свежий ремень подрастягивается...
А в остальном - именно летели подшипники...
А опыта ещё не было...
Непрочитанное сообщение antobel » 28 окт 2019, 22:30
28 окт 2019, 22:25
Из пла при длительной печати АБСом в термокамере получится сосулька :)))
А про пет-г общего мнения нет... Фот и попробую...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 22:32
antobel писал(а):
28 окт 2019, 22:28
Не знаю, не замечал. Передними роликами можно через несколько лет эксплуатации ремень до звона натянуть.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 окт 2019, 22:35
28 окт 2019, 22:32
Передними роликами
Ну не самая удобная операция, в конструктиве спринтера, на X=300 моделях ещё ничего, подлезть можно, а на узких уже геморой.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2019, 23:21
antobel писал(а):
28 окт 2019, 22:35
Не понял, в чём может быть проблема?! Всё элементарно - снизу гайку пальцем, или торцевым ключом придерживаешь, отпускаешь винт ролика отвёрткой, натягиваешь ремень, затягиваешь винт отвёрткой. Да и делать это надо 1-2 раза за несколько лет. Какое тут ещё удобство требуется?
Так что не надо гнать на конструктив СПринтера. Тут лишних деталей нет, но есть все необходимые. ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 окт 2019, 00:03
28 окт 2019, 22:25
Прочный это не то слово, деталь как бы литая выходит.
Вот к примеру обдув для спринтера штатный из АБС. К нему усилия прикладывать боязно, он в легкую расслоится. А из ПЕТГ он лопнет только в том случае, если усилие превысит прочность самого материала.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 окт 2019, 05:06
Shaman писал(а):
29 окт 2019, 00:03
Только на относительно низких скоростях печати (40-50). На сотке межслой получится хуже, чем у АБС.
Один из основных недостатков ПЭТГ - чем больше разгоняешься, тем хуже межслой.
Shaman писал(а):
29 окт 2019, 00:03
Ну не так уж и в лёгкую.
Shaman писал(а):
29 окт 2019, 00:03
Конечно не лопнет, потому что такая тонкостенная деталька из ПЭТГ будет полумягкой. ;)
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 окт 2019, 18:22
29 окт 2019, 05:06
Не знаю, как у кого и на чьих пластиках..
Я беру ПЭТг у БестФиламент. Уже в который раз. Печатаю им на 100 спокойно. Никакого межслоя. Прочность и спекаемость феноменальная. Лопается не по слоям, если ломать, а поперек.
Сопло 240, стол 70 и вперед.
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 30 окт 2019, 08:51
28 окт 2019, 14:09
Я встречал эту модельку. Все хорошо, но меня смущает профиль зуба. Не должен ли он повторять профиль зуба ремня?
Непрочитанное сообщение antobel » 30 окт 2019, 09:05
Stein писал(а):
30 окт 2019, 08:51
Вал мясорубки не обязан иметь форму окорока :lol:
А если серьёзно - ремень туда влезает с оочень большим усилием и сидит мёртво.
