Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 ноя 2019, 23:32
toxic писал(а):
03 ноя 2019, 17:50
видимо нехватает темпетатуры.
Видимо не хватает какого то адгезива поверх стекла.
Чтоб ПЛА держался за голое стекло, его нужно обезжирить, подогреть градусов до 70, и откалибровать первый слой чтоб пластик уверенно размазывался без просветов. И все равно будет держаться слабовато, если голова зацепится за загнувшийся навес - оторвет. Так что лучше всеж чем то смазать, хотя бы клей-карандашом.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 04 ноя 2019, 10:57
03 ноя 2019, 23:32
Пва подойдёт? Мазать перед каждой печатью?
Вот откалибровал стол, напечатал для этого эти квадратики, и потом распечатал температурную башенку. На какой температуре лучше всего получилось так и не понял :D По крепости все слои примерно одинаковые, плоскогупцами просто так не сломать, шпателем не разделить.
Тестирую миксер
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 ноя 2019, 12:35
toxic писал(а):
04 ноя 2019, 10:57
Пва подойдёт
Для пла пойдет. Мазать можно не каждый раз. В общем, по обстановке. По температуре - пла рекомендуется печатать при минимальной температуре, когда пластик уверенно давится. Спекаемость у пла очень хорошая, проблем с этим обычно нет. Если начинает рвать структуру заполнения и постукивать экструдер - нужно поднять градусов на пять. Я обычно 210-220* пла печатаю.
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 04 ноя 2019, 12:37
toxic писал(а):
03 ноя 2019, 17:50
Поменял направление детали к обдуву, и но получился почти идеально, получаеться чтобы делать детали с нависаниями с нескольких сторон нужно переделывать систему охлаждения?
Да.
toxic писал(а):
03 ноя 2019, 17:50
Ну где описание-то печати? :)
Рассказывайте, на что клеили и как печатали. Без этого и вопросы не всегда имеет смысл задавать...
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 04 ноя 2019, 18:35
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 12:37
печатал PLA, на стекле при 50 градусах стола, без клея или ещё чего. Сейчай поднял температуру до 70 и таких проблем не возникает.
Geeetech A10M
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 04 ноя 2019, 19:53
Распечатал калибровочный куб. И тут всплыла кособокость по оси Y, стол по отношению к раме закревлён криво!!! сборку стола к нижней раме производили китайцы, направляющая по которой она ездит криво прикрепленна!!!
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 04 ноя 2019, 19:55
У меня на чистое стекло неплохо ПЛА липнет, 60 гр.
70 может многовато. Слоновья нога есть на распечатках?
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 04 ноя 2019, 23:11
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 19:55
вроде нет
перевернул принтер, целых 8мм разницы на направляющей оси Y, видно без линейки, рельса оси X 1,5мм
собирали ногами
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 04 ноя 2019, 23:50
Ну что тут сказать: доверяй, но проверяй :lol:
Запасаемся напильниками, сверлами и шарошками :)
А, пару угольников советую купить. Хороших.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 ноя 2019, 07:45
toxic писал(а):
04 ноя 2019, 23:11
собирали ногами
Это в тему недорогих готовых китайских принтеров... Собирали то может и руками, но быстро и без понимания "как должно быть". Сборщику показали "это сюда это туда, привинтить здесь" он и лепит целый день. Так что если хочешь сделать хорошо - сделай сам. :)
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 05 ноя 2019, 14:19
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 23:50
прикуплю сегодня угольник.
есть какой-то чек лист, что перепроверять нужно?
05 ноя 2019, 07:45
если продаёться принтер а не набор сделай сам, а позиционируеться он именно как принтер то должны протестировать. При самом простом тесте было бы выявленно что принтер не печатает. В обзоре на этот принтер показывали что из сопла вытикает чёрный филамент, и был сделан вывод что принтер тестировали. Ну видимо мне так "повезло".
откуда столько нитей? Это нормально? Печатаю PLA, тепрература 210/70
И почему при печати дергает филамент, туда сюда?
https://drive.google.com/file/d/12bSwHM ... ZvWos/view
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 05 ноя 2019, 14:54
toxic писал(а):
05 ноя 2019, 14:19
Геометрию осей: чтобы перпендикулярны были друг другу, чтобы жестко все было, чтобы не было люфтов.
toxic писал(а):
05 ноя 2019, 14:19
Это ретракты (откаты). Они настраиваются. В простейшем случае два параметра: скорость и дистанция. У Вас какие значения?
Сопли как раз и есть признак плохо настроенных ретрактов. Попробуйте увеличить дистанцию.
Не миксуйте пока, возможно, это тоже плохо влияет на результат: печатайте одним пластиком, настраивайте, учитесь.
toxic
Непрочитанное сообщение toxic » 05 ноя 2019, 15:22
koluna писал(а):
05 ноя 2019, 14:54
ретракт 6.5 и скорость 40, значение брал из обзорного видео на этот принтер. Миксую чтоб выявить что не так. Второй калибровочный куб вышел нормально, вот и решил лягушку сделать. Единственно что непронавилось в калибровочном кубе - все стороны гладкие, только верх шершавый.
Geeetech A10M
Непрочитанное сообщение koluna » 05 ноя 2019, 15:33
Не пойму: щели чтоли есть сверху? Недоэкструзия?
Выключите миксер и начните печатать без него! Скорее всего, миксер этот добавляет проблем.
Если сопель много, то: скорость перемещения побольше попробовать, дистанцию ретракта увеличить (и скорость?), обдува добавить, пластик просушить (?), чуть убавить температуру. Постепенно пробовать все.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 ноя 2019, 19:22
koluna писал(а):
05 ноя 2019, 15:33
Недоэкструзия?
Судя по фотке, скорее "пере"
