Сообщение koluna » 04 ноя 2019, 12:33
03 ноя 2019, 19:42
и 8825 на экструдер (Е).
А почему не 4988 на экструдер? 8825 с делением на 32 имеется в виду?
Сообщение Alex Post » 04 ноя 2019, 14:59
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 12:33
Да нормально и 4988 работает, разницу на распечатке вряд ли увидишь.
Сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 16:28
04 ноя 2019, 14:59
Так и есть. Просто 8825 орут потише, что важно при совместной работе с 2208 на X-Y.
Сообщение IslandSky » 04 ноя 2019, 18:52
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 12:33
Очень уж они громкие при ретрактах.
Сообщение koluna » 04 ноя 2019, 19:52
У меня сейчас вентиляторы очень громкие :lol:
Так, а деление на 32 ему включить?
Сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 20:28
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 19:52
DC-DC решает все проблемы с вентиляторами.
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 19:52
Ну естественно! Иначе нафига они нужны?
Сообщение koluna » 04 ноя 2019, 21:51
04 ноя 2019, 20:28
Ну знаем мы этот хак...
Вот снизишь напряженение на нем и что? Вдруг для ПЛА не хватит?
Самый громкий, пожалуй, внутри БП. В районе 60 мм. Он по температуре управляется. Думаю, может, туда как-нибудь 120 мм воткнуть с допилом корпуса (снаружи, конечно)...
Чуть тише (хотя, не факт) - обдув радиатора хота. 30 мм. Воет тоже будь здоров...
04 ноя 2019, 20:28
Вот и я думаю... а нужен ли микрошаг 1/32? Увижу ли я эту точность? Тише работать будет?
Вобщем, хотелось бы какого-либо обоснования замены 4988 на 8825 для экструдера...
Сообщение koluna » 04 ноя 2019, 21:54
IslandSky писал(а):
04 ноя 2019, 18:52
Что, реально 8825 заметно тише?
Сообщение IslandSky » 04 ноя 2019, 21:58
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 21:54
Не знаю, не пробовал. Поменял только на X и Y на 2208, принтер намного стал тише работать. Думаю, если поменять на экструдере, то ретракты станут тише.
Сообщение koluna » 04 ноя 2019, 22:02
Ну, я на X, Y тоже поменял на 2208 - понравилось... но вентиляторы... :twisted:
Не знаю, охлаждение радиатора хота, может, на 40 мм кулере сделать... потише будет...
Сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 22:08
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 21:51
Можно вообще без обдува, если моделить с пониманием. ;)
koluna писал(а):
04 ноя 2019, 22:02
Боуден до сопла на E3D V6 может вообще без принудительного охлаждения работать. Потому 30мм через DC-DC там хватает с запасом, да ещё и в очень тихом и долговечном режиме. Так что не ищите проблемы там, где их нет. ;)
Moroz
Сообщение Moroz » 04 ноя 2019, 22:23
Блин как я далёк от всего этого :shock: , а почему такая компановка драйверов: из-за цены или на каждую ось определенный драйвер, читал что драйвера подбираются под мощность двигателя, у меня движки 1.8а.
Сообщение Kaktus » 04 ноя 2019, 22:32
У меня самый тихий и качественный результат получился на 2208 без интерполяции на Клиппере. Сейчас вожусь с Дуетом, у него TMC2660 по умолчанию в прошивке в режиме интерполяции работали. Тихо и прилично. Но с верхушкой кикстартеровского теста https://www.thingiverse.com/thing:3158705 плохо справились. Плюнул я на тест тот до поры - недосуг. А сегодня детенышу хлестанулся меч напечатать https://www.thingiverse.com/thing:3639693 а для катаны этой необходим идеальный шов. В Куре настроить его приемлемо не вышло, настроил Pressure Advanced, шов стал нормальный, но появилась неравномерность подачи. Попробовал отключить интерполяцию - тоже хрень какая-то, типа как шаги пропускать шаговик начал даже на максимальных токах (у меня блинчик с типа BMG - повелся на рекомендации Дуетовцев). В итоге поставил обычный дрыгатель, отключил интерполяцию, и все вроде как красиво стало. Но ни разу не тихо - Pressure Advanced на сложных участках расколбашивает экструдер прилично... Вот как я с пользой провел пол дня :D
Сообщение 3D-SPrinter » 04 ноя 2019, 23:10
Moroz писал(а):
04 ноя 2019, 22:23
у меня движки 1.8а
Движки совсем не обязательно на предельных токах гонять. Чем больше ток, тем больше мотор шумит и греется. Потому для разных осей достаточно 0.7-1.2А.
Токи моторов настраиваются на драйверах по необходимой мощности и минимальному шуму.
Сообщение koluna » 04 ноя 2019, 23:46
04 ноя 2019, 22:08
Это, типа, см. ниже? Не перепутан обдув радиатора хота с обдувом модели? ;)
04 ноя 2019, 22:08
Для ПЛА это пойдет?! Первый раз это слышу...
Moroz писал(а):
04 ноя 2019, 22:23
Блин как я далёк от всего этого , а почему такая компановка драйверов
Тюнинг, однако... все драйвера для наших станков нормально тянут в большинстве случаев используемые NEMA17... тут вопрос точности и шума...
